Hallo! Ich brauche mal etwas Unterstützung: ich benötige ein wasserdichtes Gehäuse mit einer zweistelligen Digitalanzeige und zwei Tastern (1x hoch/1x runter). Ggfls. soll später noch eine Reflexions-Lichtschranke von Sick angeschlossen werden. Die Daten von Taster, Lichtschranke und Display möchte ich an einem PC per USB oder RS232 verarbeiten/steuern. Programmieren kann ich, habe aber keine Ahnung von Elektronik und da kommt ihr ins Spiel. Kann mir jemand so eine Schaltung aufbauen und wenn ja, was würde mich das ungefähr(!) kosten. Danke und Grüße David
Erzähl mal was zur Anwendung. Sonst kann man hier kein vernünftiges Angebot machen.
Danke für die schnelle Antwort. Falls du mit Anwendung, den Anwendungsfall meinst, dann ist das wie folgt: ich habe ein Sortierband, auf dem laufen verschiedene Artikel vorbei, die Lichtschranke soll diese Artikel zählen (bzw. einen Impuls an mein Programm geben). Per Taster soll vorher die Herkunft der Artikel (Maschinencode) eingestellt werden. Falls du mit Anwendung das Programm meinst, das gibt es noch nicht, das fange ich erst an zu programmieren, sobald ich weiß, ob und wie ich an die Infos komme. Grüße David
Niemand eine Idee oder Lust das zu machen? Ich hab bisher nur den IOWarrior gefunden, kann man das damit erledigen. Danke. David
Servus, und es ist total egal wie die Daten aussehen die zum PC kommen ? Also ich bin da für einen Aufbau wie: Microcontroller <> UART <Converter> USB Du bekommst dann unter Windows einen virtuellen Comport den du dann problemlos ansprechen kannst. In VB.Net ist das ein absolutes Kinderspiel. Muss das ganze "live" sein oder wäre es Möglich auch z.B. 500ms zu Zählen und dann den ganzen Spaß auszugeben ? Was für einen Lichtschranke ist das genau bzw. was für einen Ausgang hat die ? Wie oft kommen solche Gegenstände (=Impuls) durch? 1 pro Sekunde oder gleich 50 oder mehr ?
David schrieb: > Niemand eine Idee oder Lust das zu machen? Warum sollten wir denn Lust haben, das zu machen??? Das klingt schließlich nach deiner bezahlten Arbeit...
Lehrmann Michael schrieb: > Servus, > > und es ist total egal wie die Daten aussehen die zum PC kommen ? Naja, ich würde nicht gleich sagen, total egal, es wäre schon schön, wenn wir uns auf einen nachvollziehbaren und vor allen "sicheren" Aufbau der Übergabe einigen können, aber da ich das Programm selber schreibe, ist der Aufbau "Verhandlungssache" ;-) > Also ich bin da für einen Aufbau wie: > > Microcontroller <> UART <Converter> USB > > Du bekommst dann unter Windows einen virtuellen Comport den du dann > problemlos ansprechen kannst. In VB.Net ist das ein absolutes > Kinderspiel. Muss das ganze "live" sein oder wäre es Möglich auch z.B. > 500ms zu Zählen und dann den ganzen Spaß auszugeben ? Perfekt, ich kann auch direkt an den seriellen Port gehen, das ist kein Problem. Und nein, muss nicht live sein, aber 1x pro Sekunde sollten die Daten schon Richtung PC fliessen. > > Was für einen Lichtschranke ist das genau bzw. was für einen Ausgang hat > die ? Der Hersteller heißt SICK, es handelt sich um sowas (es ist nicht genau dieses Modell, es ist ein Älteres, ich habe aber gerade meine Unterlagen nicht hier): https://mysick.com/partnerPortal/ProductCatalog/DataSheet.aspx?ProductID=7201# Kann man damit was anfangen? > Wie oft kommen solche Gegenstände (=Impuls) durch? 1 pro Sekunde oder > gleich 50 oder mehr ? 5-10 pro Sekunde, nach Möglichkeit sollten aber auch mehr als 10 pro Sekunde möglich sein - ist das problematisch? Ggfls. kann man auch die LED Anzeige gegen eine LCD Anzeige tauschen und darüber etwas mehr als die 2 Ziffern anzeigen (bspw. einen Extra-Zähler). Das Ganze (Anzeige, Taster, Platine) muss später in eine staub- und wasserdichte Box, wobei die Größe dieser Box zweitrangig ist. Danke und Grüße David
Hallo David, interessantes Projekt. Melde Dich bitte einmal bei mir für eine mögliche Zusammenarbeit. Gruß Ralf
David schrieb: > Lehrmann Michael schrieb: >> Servus, >> >> und es ist total egal wie die Daten aussehen die zum PC kommen ? > Naja, ich würde nicht gleich sagen, total egal, es wäre schon schön, > wenn wir uns auf einen nachvollziehbaren und vor allen "sicheren" Aufbau > der Übergabe einigen können, aber da ich das Programm selber schreibe, > ist der Aufbau "Verhandlungssache" ;-) Sehr gut dann sind wir ja richtig flexibel. David schrieb: >> Also ich bin da für einen Aufbau wie: >> >> Microcontroller <> UART <Converter> USB >> >> Du bekommst dann unter Windows einen virtuellen Comport den du dann >> problemlos ansprechen kannst. In VB.Net ist das ein absolutes >> Kinderspiel. Muss das ganze "live" sein oder wäre es Möglich auch z.B. >> 500ms zu Zählen und dann den ganzen Spaß auszugeben ? > Perfekt, ich kann auch direkt an den seriellen Port gehen, das ist kein > Problem. Und nein, muss nicht live sein, aber 1x pro Sekunde sollten die > Daten schon Richtung PC fliessen. Das ist gut - dann langweilt sich der Mikrocontroller schon =) David schrieb: >> >> Was für einen Lichtschranke ist das genau bzw. was für einen Ausgang hat >> die ? > Der Hersteller heißt SICK, es handelt sich um sowas (es ist nicht genau > dieses Modell, es ist ein Älteres, ich habe aber gerade meine Unterlagen > nicht hier): > https://mysick.com/partnerPortal/ProductCatalog/Da... > > Kann man damit was anfangen? Okay der Ausgang ist PNP antivalent. Ist also okay. David schrieb: >> Wie oft kommen solche Gegenstände (=Impuls) durch? 1 pro Sekunde oder >> gleich 50 oder mehr ? > 5-10 pro Sekunde, nach Möglichkeit sollten aber auch mehr als 10 pro > Sekunde möglich sein - ist das problematisch? > > Ggfls. kann man auch die LED Anzeige gegen eine LCD Anzeige tauschen und > darüber etwas mehr als die 2 Ziffern anzeigen (bspw. einen > Extra-Zähler). Das Ganze (Anzeige, Taster, Platine) muss später in eine > staub- und wasserdichte Box, wobei die Größe dieser Box zweitrangig ist. Okay sehr gut - es ging mir nur ca. um die Größenordnung. Nein nein um gottes Willen der Microcontroller wird sich so und so langweilen. Über die Taster und Gehäuse + Zuleitungen musst du dir noch Gedanken machen. Als LED-Anzeigen hattst du dir normale Siebensegment-Anzeigen gedacht? Sowas: http://www.mct.de/product/led7/foto.jpg ? Auch das ist kein Problem. Ich werd mal eine kleine Platine nach deinen Anforderungen entwerfen. Wie steht's denn mit deinen Lötkenntnissen ? Irgendwelche sonstige Vorschriften zu beachten ? Wie kritisch ist die Anwendung denn ? Soll die LED-Anzeige extern (also an einem kurzen Kabel) sein oder darf die auch direkt auf der Platine sein ? Wie sieht's bei dir mit vorhanden Bauteilen aus ?
Lehrmann Michael schrieb: > Als LED-Anzeigen hattst du dir normale Siebensegment-Anzeigen gedacht? > Sowas: http://www.mct.de/product/led7/foto.jpg ? > Ja, die Anzeige wäre perfekt, es wäre gut, wenn die Ziffern min 15mm hoch wären und zwei Ziffern reichen (max. Maschinennummer ist also 99). > > Ich werd mal eine kleine Platine nach deinen Anforderungen entwerfen. > Wie steht's denn mit deinen Lötkenntnissen ? Ich hab schon mal gelötet, allerdings nur zwei Drähte aneinander oder mal ein kleines Bauteil (Widerstand oder Kondesator) aus einer Platine raus und ein neues Teil wieder rein, aber nichts Großes. Was aber nicht heißt, dass ich Angst davor habe! > > Irgendwelche sonstige Vorschriften zu beachten ? Nö! In 1m Entfernung geht eine Starkstromleitung lang (380V) ;-) > > Wie kritisch ist die Anwendung denn ? Schwierige Frage: sie sollte natürlich zuverlässig funktionieren, aber es hängen keine Menschenleben davon ab und die Leute können auch ohne den Zählmechanismus weiterarbeiten > > Soll die LED-Anzeige extern (also an einem kurzen Kabel) sein oder darf > die auch direkt auf der Platine sein ? Die Idee war, das Ganze in ein solches Gehäuse zu packen: http://www.woehrgmbh.de/industriegehaeuse/html/ks123.html Von daher wäre es wahrscheinlich besser, wenn man die Anzeige mit einem kurzen Kabel hat. Hängt natürlich auch ein wenig davon ab, wie groß die Platine wird und woher sie ihren Strom bekommt. > > Wie sieht's bei dir mit vorhanden Bauteilen aus ? Ich habe (noch) nichts! Würde aber die Bauteile besorgen, wenn ich nur wüsste welche ;-) Vielleicht sollten wir einfach mal auf Mail oder Telefon umsteigen, ich habe das Gefühl, dass ich den Richtigen für diese Aufgabe gefunden haben. Ich schreib dir mal eine PN. Grüße David
