Hallo, ich würde bei meinem PC gerne, die beiden optischen Laufwerke und eventuell den integrierten Kartenleser per Schalter am PC Gehäuse nur bei Bedarf einschalten. Da ich sie nur selten brauche, ist das eine ziemliche Stromverschwendung. Dachte dabei an solche (oder ähnliche) Schalter Conrad 703082 ins Gehäuse des PCs zu verbauen und die Spannungsleitungen (5+12 V) über den Schalter laufen zu lassen. Laufwerke: IDE (beide auf dem selben Kabel) und normale Molexstecker Kartenleser: vermutlich über eine interne USB-Schnittstelle. Hatte noch keine Zeit die Kabel zu sortieren. Funktioniert das von der Hardware her? Wie sieht das Softwaretechnisch bei Linux aus? Soweit ich das von USB kenne, ist die Hardwareerkennung im laufenden Betrieb ziemlich gut. Falls nötig, könnte ich mir da auch ein kleines Script zu basteln. Müsste mich dazu aber erstmal einige Zeit einlesen. Danke schon mal.
Die IDE-Schnittstelle ist nicht hotplugfähig, Du darfst daran angeschlossene Laufwerke nicht einfach so abschalten. Weder, indem Du im Betrieb das IDE-Kabel abziehst, noch, indem Du nur die Stromversorgung der Laufwerke abschaltest. Das geht gar nicht. Was lässt Dich annehmen, daß ein nicht genutztes CD-/DVD-Laufwerk soviel Strom aufnimmt, daß das eine "ziemliche" Stromverschwendung sein soll? Wenn Du es trotzdem für nötig hältst: Besorg' Dir eine USB-IDE-Bridge für jedes Deiner optischen Laufwerke, und schließe die Laufwerke daran an. Dann kannst Du sie (inklusive der USB-IDE-Bridge) im Betrieb abschalten, denn USB ist hotplugfähig. Die Datenrate von optischen Laufwerken ist nicht so hoch, als daß durch die USB-Nutzung ein Performanceverlust möglich wäre. Der Kartenleser wird ja wohl sowieso per USB angeschlossen sein. Allerdings wird der Kartenleser ebenso wie die CD-/DVD-Laufwerke bei Nichtbenutzung keine erwähnenswerte Stromaufnahme haben, so daß die Aktion hinfällig wird.
Ich ging einfach so davon aus, da es besonderen bei älteren PCs oft noch keine Funktionen zur Stromsparung gab, also alles meist auf voller Last läuft. Über eine Bridge werde ich mal nachdenken.Hätte dann sicher noch andere Verwendungsmöglichkeiten.
Wenn du ernsthaft Energie sparen willst, konzentriere dich auf alle Komponenten die ordentlich Wärme abgeben. Verdächtig ist z.B. : - Netzteil bläst Warmluft raus wie ein Fön ? Schlechter Wirkungsgrad, bei Billigware sind 50% möglich. - Grafikkarte, je schneller desto schlimmer. 100-200 Watt sind nicht selten.
Bei solchen Sachen muss ich aber auch wieder an den Preis für Neuware denken. Das Netzteil dürfte jetzt nicht soviel verbrauchen, zumindest ist es nie wirklich warm. Die Grafikkarte (AGP; 128 MB RAM) ist auch ein altes Teil was gerade so 3D unterstützt und 2 VGA Ausgänge hat.
Troll schrieb: > Ich ging einfach so davon aus, da es besonderen bei älteren PCs oft noch > keine Funktionen zur Stromsparung gab, also alles meist auf voller Last > läuft. Ein CD-Laufwerk läuft nur unter voller Last, wenn eine CD eingelegt ist und auf die CD zugegriffen wird, sich die CD also dreht. Ist keine CD drin, dreht sich da nichts, und die Leistungsaufnahme ist sehr viel geringer. Das ist bei CD-Laufwerken schon immer so, das hat nichts mit Stromsparfunktionen von PCs zu tun. Beim Kartenleser sieht das nicht anders aus. Wobei dessen Stromaufnahme sowieso in recht geringen Größenordnungen liegt - bedenke, daß das Ding per USB mit Strom versorgt wird, und daß von den maximal erlaubten 2.5 Watt auch noch was für die Speicherkarten selbst übrig bleiben muss. PCs, die über USB-Anschlüsse verfügen, sind außerdem so "neu", daß sie i.d.R. auch über mindestens rudimentäre Stromsparfunktionen verfügen. Wobei sich das durch Wahl des Betriebssystemes beeinflussen lässt; DOS und 16-Bit-Windows unterstützen gar kein Stromsparen, Windows 95 und seinen lausigen Aufgüssen lässt sich mit Tools à la "CPU Idle" so etwas nachrüsten, und die ernstgemeinten Windows-Versionen unterstützen das schon immer, genauso wie es alle Linux-/etc.-Varianten tun.
Rufus t. Firefly schrieb: > Ein CD-Laufwerk läuft nur unter voller Last, wenn eine CD eingelegt ist > und auf die CD zugegriffen wird, sich die CD also dreht. Ist keine CD > drin, dreht sich da nichts, und die Leistungsaufnahme ist sehr viel > geringer. > Das ist bei CD-Laufwerken schon immer so, das hat nichts mit > Stromsparfunktionen von PCs zu tun. Und wenn man mal genau hinschaut, stellt man auch fest, dass selbst moderne DVD-Brenner etc. überhaupt keinen Support für irgendwelche Stromsparfunktionen haben ;-) Ist wie richtig gesagt auch sinnlos. Das bisschen Elektronik auf dem Laufwerk frisst nicht viel Strom, nur der Motor braucht (im Verhältnis) ordentlich Strom, das aber nur dann, wenn er auch läuft. Auch Festplatten z.B. schalten im Standbymodus im wesentlichen nur den Antrieb aus, die Elektronik läuft ganz normal weiter. Muss sie ja schon alleine um das Aufweck-Kommando empfangen zu können ;-) Andreas
Andreas Ferber schrieb: > Ist wie richtig gesagt auch sinnlos. Das bisschen Elektronik auf dem > Laufwerk frisst nicht viel Strom, nur der Motor braucht (im Verhältnis) > ordentlich Strom, das aber nur dann, wenn er auch läuft. Also bei meinem Notebook ist eine Software dabei, wo man zur Verlängerung der Akkulaufzeit Stromspar-Modi definieren kann, wo einzelne Peripheriegeräte abgeschaltet (also wirklich komplett stromlos gemacht) werden. Darunter ist auch das DVD-Laufwerk.
Rolf Magnus schrieb: > Also bei meinem Notebook ist eine Software dabei, wo man zur > Verlängerung der Akkulaufzeit Stromspar-Modi definieren kann, wo > einzelne Peripheriegeräte abgeschaltet (also wirklich komplett stromlos > gemacht) werden. Darunter ist auch das DVD-Laufwerk. Notebook ist ein anderes Thema. Da sind auch 1,5 W schnell mal 10% des Gesamtverbrauchs, die sich bei Einsparung dann auch in 10% längerer Akkulaufzeit bemerkbar machen. Bei einem Desktop-PC sind es dann vielleicht 1-2%, wenn überhaupt, das macht den Kohl nicht wirklich fett, sondern geht im Grundrauschen verloren. Ausserdem ist das auch nur in einem Notebook mit seinen "festen" Komponenten wirklich gut machbar. In einem normalen Rechner muss wie gesagt die Laufwerkselektronik schon alleine deswegen zumindest zu großen Teilen weiterlaufen, damit das Laufwerk auf ein etwaiges Aufweckkommando überhaupt reagieren kann. Bei deinem Notebook wird wohl entsprechende Hardware vergleichbar mit dem, was der OP vorhat, integriert sein, d.h. Strom- und Signalleitungen des Laufwerkes werden vor dem eigentlichen Laufwerk "gekappt", und es werden letztlich Hotplug-Fähigkeiten ausgenutzt. Vermutlich wird das DVD-Laufwerk bei dir komplett "verschwinden", also auch aus dem Gerätemanager etc., wenn du es abschaltest, oder? Andreas
