Hallo Auf dem Akku meines PDAs steht "1600mAh". Geht man von der Faustregel mit 10h Entladezeit aus, dann würde das bedeuten, dass dieser Akku 10 h 160 mA liefern kann. Der Akku hält jedoch nicht mal 10 h bei ausgeschaltetem PDA, (ja, Display, Bluetooth, WLAN, GPS...etc. alles off.) D.h. der Standbystrom für die interne Uhr etc. müßte bei 160 mA liegen ? Leider kommt man an die Batterikontakte sehr schlecht, sonst würd ich mal messen.Es handelt sich übrigens um den ELTEN Glowfish PDA M 800. Gruß Empty
Empty schrieb: > Leider > kommt man an die Batterikontakte sehr schlecht, sonst würd ich mal > messen.Es handelt sich übrigens um den ELTEN Glowfish PDA M 800. Was sollen wir jetzt dazu sagen? Mit Hand auflegen wirst du die Kapazität nicht bestimmen können. Ein paar mehr Daten wären nicht schlecht. z.B. Wie lange der Akku hält wenn das Gerät an ist,wie alt das Gerät ist, war das immer schon so.....
....ähm, ja, Frage sollte sein : Ist die Rechnung / Überlegung richtig, die ich angstellt habe? Akku ist neu (nachbestellt). Laufzeit war selbst mit Originalakku nie länger als 1 Tag; eingeschaltet wenige Stunden.
Hallo, deine Rechnung ansich ist richtig. 1600mAh können in der Theorie 160mA für 10h liefern. Oder aber auch logischerweise 320mA für 5h. Wenn die Laufzeit nie über 10h Stunden war soll dein PDA wohl mehr als 160mA ziehen. Warum willst du die genaue Kapazität des Akkus wissen? Wenn auf dem alten Akku und dem neuen Akku die gleiche mAh-Zahl steht würde ich diesem Vertrauen. Um die genaue Kapazität zu bestimmen fällt mir grad nur ein den Akku an einer definierten Last, außerhalb des PDAs, zu entladen. Und dann über den Strom und die geflossene Zeit die Kapazität zu errechnen. Dazu musst du dann aber auch noch wissen bei welcher Spannung der Akku voll bzw. wann abgeschaltet werden muss. Gruß Klaus
-Vergleiche Akkukapazität mit zugehörigem Datenblatt. Da sind auch Kurven was bei welcher Belastung noch zu holen ist. -Ein PDA kann sehr unterschiedlich Strom fressen. Da hilft nur messen. -Auf Reisen und im Keller wird z.B. mehr Sendeleistung verpulvert als nahe dem Sendemast.
Danke mal für Eure Antworten. Also der Akku entleert sich wie erwähnt bei AUSGESCHALTETEM PDA ! Klar braucht er im Keller bzw. unter ungünstigen Empfangsverhältnissen mehr Strom - EINGESCHALTET ! Werde mal einen Adapter für den Akku bauen, damit ich messen kann, was da eigentlich läuft. Evt. werde ich einen Mini- Schiebeschalter einbauen, der den Akku echt trennt, allerdings mit dem Nachteil, dass der PDA dann nach dem Einschalten ewig bootet, bis man ihn verwenden kann und Datum und Uhrzeit nicht mehr stimmen. Grundsätzlich glaube ich , dass in den techn. PDA- Angaben über Standby- und Betriebszeiten massiv von den Herstellern gelogen wird...!
Hat Dein PDA Bluetooth? Ist der eingeschaltet und auf „sichtbar“? Das verkürzt bei meinem Palm die Standby-Zeit auf vergleichbare Werte.
Empty schrieb: > Der Akku hält jedoch nicht mal 10 h bei ausgeschaltetem PDA, Da ist irgendwas defekt. Entweder der Akku, der PDA, oder die Konstruktion ist so miserabel das er ausgeschaltet 160mA zieht. Mit 160mA*3,7V = 0,6W müsste der Pda warm werden. Bist du dir sicher das der Akku überhaupt 1600mAh haben kann von der Größe? Evtl. entlädt sich der Akku auch selbst.
"Aus" bedeutet bei einem PDA/Navi nicht gleich aus. Er ist nur im Standbyzustand. Das heißt er arbeitet eigentlich weiter. Schalte mal alles ab was man so abschalten kann (GPS, WLAN, Bluetooth). Ich habe auch mal von einem Fehler gehört, da hat sich das PDA in Regelmässigen Abständen selber aufgeweckt um irgendwelche Updates zu installieren. Dadurch war das PDA am nächten morgen immer leer. Gib mal den Genauen Typ an, oder Google gleich mal selber. Vielleicht gibt es Software updates für das Gerät, was diesen Bug behebt. P.S. Mein Navi von Navigon ist auch nach circa 10 Stunden leer, auch wenn es ausgeschalten ist. Ich vermute hier ebenfalls einen Software Bug. Wenn ich es richtig abschalten (Ein/Aus Schalter 5 Sekunden drücken), dann ist der Akku auch nach einem Monat noch voll. Wenn ich es aber nur normal Abschalte (Ein/Aus Schalter nur kurz drücken), dann verbraucht es noch sehr viel Strom! Laut Hersteller ist das normal, also kein Garantiefall!!! Das nervt bei einem Navi ganz besonders, weil so jedes Einschalten des Navis a) lange dauer und b) die Satellitenfindung circa 5 Minuten dauert weil es immer ein Kaltstart ist.
...habe weiter im IE recherchiert. Über dieses Problem "Akkukapazität" beim Eten Glofish M 800 haben sich schon etliche ausgelassen, ohne eine Lösung zu finden. Ergebnis: Teil wegwerfen, Chinapfusch, über einen Versandhandel in D vertrieben und sein Geld nicht wert....(Unter Lehrgeld verbucht. Merke: Kaufe nicht aus Katalogen, die mit halbnackten Mädchen werben müssen, um ihren Ramsch verkaufen zu können..)
