Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kennt jemand spezielle Trans-Impedanzverstärker?
von Holger (Gast)
Liebe Elektronik-Gemeinde!
Ich arbeite mit der Foto-Diode G8370-81 und möchte ankommende
Licht-Signale verstärken und mittels NI-Analogkarte einlesen.
Die Verstärkerschaltung soll Frequenzen bis zu 200kHz ohne Probleme
verstärken. Die ankommenden Signale auf der Foto-Diode sind relativ
schwach.
Ich möchte in diesem Fall einen Trans-Impedanzverstärker verwenden.
Soweit ich gehört habe gibt es hierfür fertige, spezielle Bausteine.
Zur Zeit habe ich einen Tranz-Impedanzverstärker mit einem LM6132-OPV
aufgebaut. Der Verstärkungswiderstand R ist auf 500kOhm dimensioniert.
Beitrag "Fotodiode Transimpedanzverstärker"
Leider sind im verstärkten Signal die Störsignale schon relativ stark
vertreten. Ich denke mal, dass es Verstärker geben muss,
die Störeinflüsse besser filtern können oder wäre es besser,
ich verwende statt eines LM6132 den LM358?
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße
Holger
: Verschoben durch Moderator
von Achim M. (minifloat)
Hallo Holger,
gehts dir um ein Digitalsignal von z.B. einer Fernbedienung?
Oder tatsächlich um ein analoges Signal(welcher Natur auch immer).
Gib uns bitte genauere Angaben dazu.
Welcher Natur sind die Störsignale auf dem OPV-Ausgang? Ist der OPV wie
auch die Diode an einer gut gesiebten und gefilterten
Spannungsversorgung abgeschlossen? Brummschleifen zwischen Opamp und
NI-Karteneingang möglich?
Kannst du ein Oszilloskop-Screenshot posten, dass man ungefähr sehen
kann, wie verrauscht oder sonstwie kaputt dein Signal ist?
Arbeitest du unter Kunstlicht, also Leuchtstofflampen? Die bringen dir
einen wunderbaren 100Hz-Brummer in dein Signal rein.
minifloat
von Holger (Gast)
Hallo!
Also, es handelt sich um ein analoges Signal. Eine IR-Led leuchtet auf
ein Material und anhand der rückgewonnen Intensität soll man später
zwischen zwei verschiedenen Oberflächen unterscheiden können.
Ich habe etwas herumexperimentiert, mit dem Verstärkerwiderstand. Zum
Schluss bin ich bei ca. 5MOhm gelandet. In diesem Bereich war das Signal
schon recht gut zu erkennen.
Aber es hat sich ein 50hz-Brummen miteingeschmuggelt. Die Lampen habe
ich alle abgeschaltet, um zu verhindern, dass die Störung vom Licht
kommt.
Gut gesiebte Spannung ist übertrieben. Der Aufbau ist auf einer
Lochrasterplatine aufgebracht und wird von einem gewöhnlichen
Labornetzteil versorgt.
Die Frage ist jetzt, ob ich mit speziellen Trans-Impedanz-IC das Brummen
wegbekomme.?. - Oder habt ihr noch ander Tipps, wie z.B. besserer
Messaufbau usw.
Schöne Grüße
Holger
von Hansilein (Gast)
von Wilhelm F. (Gast)
@Holger:
Hast du in der Threadliste oben rechts mal den Begriff
Transimpedanzverstärker eingegeben? Da kommen schon eine ganze Menge
Beiträge dazu.
Du brauchst eigentlich ein Filter.
Habe ich das recht verstanden: ein Material mit großer und eines mit
kleiner "Reflektivität". Dann hast du ja quasi statische Signale. Wie
schnell muss denn deine Erkennung gehen? Wenns auf eine halbe Sekunde
nicht ankommt, dann einfach mit einem RC-Tiefpass glätten am Ausgang
deines Opamps.
Noch eine andere Idee: Wenn du das Sendesignal mit einer festen Frequenz
modulierst, dann könntest du es nachher beim "Empfänger" besser aus dem
restlichen Signalwust herausfiltern. Dazu bieten sich dann natürlich ICs
an, die für Fernbedienungen konzipiert wurden. Die arbeiten meist mit
irgendwas um die 40kHz. Allerdings wäre dein Konstrukt dann nicht
Fernbedienungs-resistent.
Dazu taugt deine Empfängerschaltung dann auch schon, wenn du noch ein
paar Opamps und einen NE555 über hast, mach doch einen Hochpass und
einen Tiefpass. Dann ungefähr so das ganze:
NE555->IR-LED->übertragungsstrecke->IR-Fotodiode->Transimpedanzverstärke
r->Hochpass->Tiefpass->Gleichrichten  und ein bisschen
glätten->Komparator
Hochpass und Tiefpass ergeben zusammen einen Bandpass, der dir
idealerweise "nur" die Sendefrequenz des NE555 durchlässt.
minifloat
von karadur (Gast)
@Holger
wie passt das mit deinen 200kHz zusammen?
@karadur: Die 200k habe ich dummerweise überlesen, nachdem Holger
gemeint hat, er will "anhand der rückgewonnen Intensität [...] später
zwischen zwei verschiedenen Oberflächen unterscheiden können."
Das klingt für mich wie "mal was in den Strahlengang halten"
Vielleicht ist der Sender schon moduliert, deswegen die 200kHz?
Oder die Faustformel, dass man mindestens 5-fache Bandbreite braucht, um
ein Rechtecksignal noch als solches zu erkennen?
(Glaskugel leider kaputt)
minifloat
Vielleicht ist es auch eine art lock-in-Messung, dann bräuchte man
vielleicht einen Bandpass?
von Eddy C. (chrisi)
Ich täte den Rückkopplungswiderstand des Transimpedanzverstärkers mal
durch einen Parallelschwingkreis ersetzen. Resonanzfrequenz @ 200kHz.
Eine zweite Stufe macht dann die restliche Spannungsverstärkung. Und
schirme Deinen Aufbau ab! Sonst brauchst Du Dich über Brummen nicht
wundern. Hinweis: Eine optische Störung durch Lampen erzeugt
100Hz-Brummen, elektrische/magnetische Störungen 50Hz.
von Holger (Gast)
Habt vielen Dank für eure vielen Hinweise und Bemühungen. Ich werde
einige
Anregungen davon aufgreifen und euch berichten.
Die Materialien, welche verglichen werden sind relativ ähnlich und sie
werden später 50cm - 1m von der IR-Led entfernt sein.
Das Ganze soll über Reflexion gemessen werden.
Es ist auch nicht eine Led, sondern es werden später 3. Jede einzelne
besitzt eine etwas andere Wellenlänge. Durch entsprechende Auswertungen
ist es danach möglich, die Ähnlichkeiten besser zu unterscheiden.
Es soll nur ein Detektor (IR-Fotodiode) verwendet werden, was bedeutet,
dass jede IR-Led zu einem anderen Zeitpunkt angesteuert wird, später mit
einem µC.
Zudem sollen die IR-Leds mit möglichst viel Leistung angesteuert werden,
damit sich die Leuchtstärke entsprechend erhöht.
100µs soll eine Led leuchten, danach ist wieder für 10ms Ruhe.
Sind in diesem Fall 200khz Bandbreite für den Verstärker ausreichend
oder sollten wir noch höher gehen?
Schöne Grüße
Holger
von _Gast-XIV (Gast)
Was ist mit Fremdlicht?
> einem µC.
Was zur Folge haben kann das du deine Fotodiode einfach übersteuerst.
Vor dieser Frage ist zu klären ob die el. Ladung auf der Fotodiode für
den nächsten "Shot" schnell genug ausgeräumt werden kann.
@Holger:
Elektronik mal außen vor: Was mir rein zum Licht einfällt, wären noch
Polarisationsfilter...
von ulrich (Gast)
Für 100 µs Pulse bräuchte man eine Bandbreite von rund 20-50 kHz. Auch
das ist für einen empfindlichen Transimpedanzverstärker nicht ganz
einfach. Wenn man das mit einem Operationsverstärker selbst aufbaut, muß
der Verstärker schon deutlich mehr Bandbreite haben, mehr so in der
Größenordnung 10 MHz und drüber.
Um die Kapazität der Fotodiode zu reduzieren sollte man sie in
Sperrichtung betreiben.
Eine Sättigung der Fotodiode ist nicht zu erwarten, eine Sättigung beim
Transimpedanzverstärker ist aber leicht möglich, auch durch
Hintergrundlicht.
Die 50 Hz und ggf. 100 Hz Störungen wird man schon mit einem Hochpaß
loß, denn der Frequenzbereich unter etwa 2 kHz interessiert nicht mehr.
