moinmoin, Ich hab vor einen Ball zu basteln, der im Inneren eine Batterie und LEDs enthält... um die Batterie zu schonen soll man von aussen den Stromkreis schliessen und öffnen können (sonst wäre die Batterie zu schnell leer) Mein erster Gedanke war ein Relais, mit nach aussen gelegten Schaltlitzen (davon müsste ja nur ein kleiner Teil ausserhalb des Balls sein). Dann ist mir aufgefallen, dass ein Relais ne schlechte Wahl bei Erschütterungen ist... ...aber was könnte ich nutzen? Vielen Dank, Mephisto
Eine Spule, eine Zener Diode und ein Flip Flop. Dann wäre das ganze auch berührungslos.
> Ich hab vor einen Ball zu basteln, der im Inneren > eine Batterie und LEDs enthält... Wie tausend Chinesen vor dir. Die verwenden mehrere Möglichkeiten, alle besser: Erschütterungssensor, und die LED blinken/leuchten nur wenn sich der Ball bewegt. Lagesensor: Die Lampen sind in einer bestimmten Lage ausgeschaltet, die beim Spiel eher nicht auftritt. Magnetschalter: Per Magnet kann man von aussen durch die luftdichte Hülle das Licht ein oder ausschalten, z.B. in dem der Magnet einen Reedschalter betätigt (wegen Glas aber wohl eher weniger geeignet, je nach dem ob es ein Fussball oder Dekoball ist). Magic Cube: Ein-/Ausschalten durch entsprechnde Berührung der Flächen, das kann per kapazitiven Näherungssensor auch kontaktlos (im Spiel...) erfolgen.
MaWin schrieb: > Lagesensor: Die Lampen sind in einer bestimmten Lage ausgeschaltet, die > beim Spiel eher nicht auftritt. Bei einem Ball? SCNR
Das hört sich doch mal gut an :) Vielen Dank für die schnelle Antwort
MaWin schrieb: > Die verwenden mehrere Möglichkeiten, alle besser: Für deren Anwendungszweck schon, aber nicht für nen Ball, der u.A. wasserfest, stoßresistent und ein-/ausschaltbar sein soll... ...ohne abstehende Dinge, die abbrechen, bzw Dinge beschädigen könnten ^^
Auch dafür haben die Lösungen, die besser sind .... Besser als z.B. ein Relais, welches -falls es sich um einen Fussball handelt- bei der Beschleunigung einfach mal schaltet. Ich kann die Liste auch noch um 996 weitere ergänzen, es ist aber witzlos, weil keine davon der OP verstehen wird.
