In einem 19-Zoll-Schrank für Netzwerk ist es oft so, dass auch einige Nicht-19-Zoll-Geräte verwendet werden, z.B. Kabelmodem, Fritzbox, NAS usw. Dabei ist m.E. die Unterbringung der zahlreichen Steckernetzteile immer eine Qual. Selbst wenn man 19-Zoll-Steckdosenleisten einsetzt, sind die Netzteile oft so dick, dass man nur jede zweite Steckdose nutzen kann. Frage nun: Gibt es (bzw. sollte es nicht geben?) spezielle 19-Zoll-Netzteile, 1 HE, mit z.B. 16 Ports? Jeder in Spannung und Polarität im Bereich von 5...24 Volt einstellbar, bis zu 2 A ergiebig und mit einem adaptierbaren Anschlusskabel? Das würde Ordnung in den Schrank bringen und wäre sicher auch optisch besser ... ? Frank
Nicht zu vergessen jeder einzelne Spannungsausgang potentialgetrennt - sinnvoller wäre wohl eher die Entwicklung einer Steckdosenleiste mit eineinhalb Steckdosenbreite Abstand. Das wäre auch deutlich einfacher zu entwickeln als ein Universalnetzteil. Grüße Nicolas
Dabei würde dann wahrscheinlich die Effizienz in den Keller gehen. Denn für welchen Arbeitspunkt sollte man das Netzteil optimieren? Außerdem ist es aus Sicht der Regelung einfacher, ein Netzteil für eine feste Spannung auszulegen, als für einen Spannungsbereich von 5 bis 24 Volt. Hast du es dennoch geschafft ein solches "Universalnetzteil" zu bauen, wird es dir niemand abkaufen. Denn eine Steckdosenleiste mit ein paar einfachen Netzteilen (aus China) dürfte um einiges billiger sein als diese Lösung.
Nicolas S. schrieb: > ein Universalnetzteil 1.Kein kluger Bauer legt alle Eier in einen Korb. 2.Wenn dann der Rauch verzogen ist, reifen die Erkenntnisse, daß es doch die falsche Spannung am falschen Gerät war? 2 Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz und ausreichend Platz scheint mir auch die universellere Lösung derzeit. Man sollte nicht nur den Platz sondern auch das Volumen im Verhältis zur ausreichenden Luftzirkulation und Wärme sehen.
