Hallo ich habe ein Ladegerät das max. 40 A liefern kann, und einen Verbraucher der einen max. Strom von 200 A ziehen kann. Was kann ich machen, dass wenn der Verbraucher die 200 A zieht, max. nur 40 A aus dem Ladegerät ziehen kann? danke
Eine Strombegrenzung verwenden? ;) Ernsthaft... da kannst du eigentlich garnix (zumindest Sinnvolles) machen. Das Ladegerät bringt ja eh nicht mehr wie 40A. Die Frag ist wie verhält sich das Gerät wenn die 40A fließen. Begrenzt es von selber oder bringt es doch mehr Strom bis es abraucht. Ohne genauere Daten/Angaben zum Ladegerät kann man dazu nix sagen. I.d. Regel sind Ladegeräte in irgendeiner Art begrenzt... blos bei den billigen kann auch anders sein. Und warum 200A?
> Was kann ich machen, dass wenn der Verbraucher die 200 A zieht, max. nur > 40 A aus dem Ladegerät ziehen kann? Einen ausreichend großen Akku parallel zum Ladegerät schalten. > danke bitte
Du könntest vor allem Dein Problem ausführlich in EINEM Thread beschreiben statt mehrere Threads mit unterschiedlichen Facetten Deines Problems aber ohne jegliche verwertbare Information zu starten.
der Verbraucher ist dei Bleibatterie im Fahrzeug. ich will mit dem Ladegerät diese Batterie laden. aber wenn ich das Fahrzeug starte (das Ladegerät ist an der Batterie), zieht es ja einen hohen Strom bis 800 A. Die Frage ist wie verhält sich dann mein Ladegerät dabei, brennt es durch oder gibt se nur den max Strom den es asugeben kann, nämlich 40 A ?
Andi schrieb: > der Verbraucher ist dei Bleibatterie im Fahrzeug. ich will mit dem > Ladegerät diese Batterie laden. Im anderen Thread redest Du davon daß Du eine externen Bleiakkumulator als Starthilfe / Ladegerät verwenden willst. Was denn jetzt. Wie oft bist Du denn jetzt schon gebeten worden Dein Problem ausführlich zu beschreiben. Was Dein Ladegerät macht wenn es stärker belastet wird hängt vom Ladegerät ab. Wie sollen wir das von hier aus (hell)sehen?
