Folgendes problem: Wenn ich in der Hauptfunktion main(void) { char buffer[64]; . . . } definiere, wird dem buffer die Speicheradresse 0x2014 zugewiesen (laut dem Watch window). Das zeigt natürlich auch "invalidd location" an. Der Atmega88 hat nur 1k Ram von 0x100 bis 0x4ff. Beim debuggen läuft das program natürlich nicht, Zugriffe laufen ins Leere oder sogar in den IO Bereich von < 0x100. Das gleiche mit Structs. Wird der Buffer global oder über static definiert funktioniert alles einwandfrei. Irgendjemand eine Idee oder sachdienlichen Hinweis? lucian
Lucian schrieb: > Irgendjemand eine Idee oder sachdienlichen Hinweis? Überall den richtigen Prozessortyp eingestellt? Die Summe der globalen Variablen ist schon so groß, dass das SRAM nahezu voll ist? Dinge in dieser Richtung.
Wann schaust du im Watch window nach? Die Variable buffer ist erst gültig, wenn du dich innerhalb main() befindest. Vielleicht magst du die Versionsnummern deiner Toolchain herausfinden und ein komplettes Projekt posten, damit man das Problem nachstellen kann.
