Hallo, ich verwende zur Kommunikation mit anderen Geräten den CAN-Bus, welcher in meinem Mikrocontroller (Infineon TC1796) protokollseitig integriert ist. Auf der Platine habe ich nun den CAN-Transceiver (TLE6250) sowie eine typische CAN-Entstörschaltung (aus Würth, Triologie der Induktivitäten). Die Entstörschaltung besteht im Prinzip aus einer CMC, ein paar Kondensatoren für Gegentakt- und Gleichtaktstörungen sowie Dioden für die Spannungsbegrenzung. Nun zu meiner Frage: Zwischen µC und der Entstörschaltung liegen auf der Platine ~12cm (ist bedingt durch die Verwendung einer µC-Platine und das die Entstörschaltung direkt am Ausgangsstecker liegt), ist es aus Sicht der Störfestigkeit besser, den CAN-Transceiver direkt am µC oder direkt bei der Entstörschaltung (und damit dem Stecker zur Außenwelt) zu platzieren? lg mille
Moin! ... kommt wohl drauf an ... Grundsätzlich ist es immer besser die Störung so weit von der Platine weg zu halten, wie es geht (also dicht am Stecker platzieren). Wenn Du aber in Deiner Applikation die Möglichkeit hast, auf dem Weg von Stecker zu uC einzukoppeln, weil dort Felder entstehen können ... dann musst Du mehr machen.
Mille schrieb: > typische CAN-Entstörschaltung (aus Würth, Triologie der Induktivitäten) hast du einen Link dazu?
