Woher weiß ich welcher Trace die Markierung V+ -- V- ist? lg Hans W.
Ich nehme an du willst die Spannung am Ausgang der Brücke "messen", probiers mit Trace Expression: V(V+)-V(V-) Du kannst natürlich im Schaltplan auch Marker setzen. lg minifloat
Joachim K. schrieb: > Ich nehme an du willst die Spannung am Ausgang der Brücke "messen", > probiers mit > > Trace Expression: V(V+)-V(V-) Ja die Annahme stimmt, jedoch funktioniert die Expression nicht. Joachim K. schrieb: > Du kannst natürlich im Schaltplan auch Marker setzen. Ja das habe ich eh, und das muss ich auch glaub ich sonst messe ich ja nichts. Aber wenn ich z.B. jetzt alle Traces lösche und ich nicht neu simulieren will/kann/darf , dann muss ich jedes Einzelne durchgehen bis ich zufällig aufs richtige stoße. lg Hans W.
Also wenn ich nen Trace setze und mir das im Plot anzeigen lasse steht unten links der genaue Name dieser Spannung/Stromes. Ansosnten eben net label verwenden.
Albert ... schrieb: > Also wenn ich nen Trace setze und mir das im Plot anzeigen lasse steht > unten links der genaue Name dieser Spannung/Stromes. Ja aber da steht zB V(R12:2, R12:1), und bei der Liste habe ich nur V(R12:2) und V(R12:1) und ich musste beide abziehen um das richtige Signal zu bekommen. Kann man nicht schon im Schaltplan sich einen Punkt setzen und so bennen wie man ihn will, und bei den Traces gibt man dann einfach den Namen ein und er zeigt es richtig an? Albert ... schrieb: > Ansosnten eben net > label verwenden. Was meinst du damit? lg Hans W.
