Hallo, ich suche einen geeigneten Transistor um 200 Ampere bei 24 Volt DC und 60 Hz zu schalten. Gut wäre es natürlich, wenn der Transistor etwas mehr aushällt... Geschaltet wird eine induktive Last! (Spule) über Antworten würde ich mich sehr freuen! Gruß Paul
Verschoben durch Admin
MOSFET-Übersicht Aber Achtung: 1mΩ entspricht bei 200 Ampere: 40W Außerdem habe ich im Kopf, dass TO-247 nur 70A aushält. Du wirst also auf jeden Fall mehrere brauchen.
So etwa gibt es - große IGBTs, wie sie in kommerziellen Frequenzumrichtern vorkommen, Mitsubishi, Thomson und andere stellen so etwas her. 200A ist da kein Problem.
Man kann auch mehrere MOSFET parallelschalten. Man muss sich natürlich auch Gedanken über die Platine machen. Besser wäre es auf Module umzusteigen und den Strom über Schienen zu leiten.
Jochen Fe. schrieb: > große IGBTs ... 200A Es geht hier um 24V, das sind dann über 8% Verlust mit IGBTs.
Ein EINZELNER Transistor schafftd das nicht, weil die üblichen Gehäuse das (TO220, TO247, TO3) nicht schaffen. Sondergehäuse sind teuer, daher werden üblicherweise Transistoren parallelgeschaltet. Man nennt das Elektronikentwicklung, wenn man aus vorhandenen Bauelementen was kombiniert um die geforderte Funktion zu erreichen. Wer nur fertige Elemente sucht, ist Elektriker.
Ja ja, bei manchen sind IGBT's eierlegende Wollmilchsäue ...
MaWin schrieb: >Man nennt das Elektronikentwicklung, wenn man aus >vorhandenen Bauelementen was kombiniert um die >geforderte Funktion zu erreichen. Gut. Kann man machen, z.B. 4 Transistoren zu je 50A. In meiner ECA-Tabelle fand ich auch nur Typen mit bis zu 90A. Eine Frage hätte ich da mal: In verschiedenen industriellen Anwendungen gibt es doch gigantische Halbleiterbauelemente. Z.B. suppentellergroße Thyristoren für E-Loks der Bahn, oder in der Schwerindustrie. Reichelt und blaues C haben sowas nicht. Komme ich an sowas denn auch als Normalkunde heran, oder sind das immer Sonderanfertigungen? Sorry, ich hab da keinerlei Erfahrung.
Über Industrielieferanten wird es das nur geben, für den kleinen Lötknecht eher nicht. http://de.farnell.com/stmicroelectronics/but232v/transistor-npn-300v-isotop/dp/1084464 Scheint dort der mit dem dicksten Strom zu sein. Bei höheren Strömen lief beim Einpflegen in den Datenbestand was schief.
Schon, vor allem über eBay,
die üblichen Distributoren z.B. für ABB/Semikron/IXYS, wie AVNet/Spoerle
stellen sich meist an, wenn du kein Gewerbetreibender bist.
Die Teile sind aber TEUER.
@Mhh: Beide Module sind nicht wirklich geeignet. Das erste ist zu schwach und hat eine zu hohe Spannung und IGBT sind in diesem Spannungsbereich sowieso ungeeignet. Wenn dann eher so etwas: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6875030 Das könnte reichen.
War mehr als Antwort für Wilhelm gedacht. Aber über die Suche dort lässt sich ja ev. was passendes für Dich finden.
mhh schrieb: >War mehr als Antwort für Wilhelm gedacht. http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAct... Puh, der Preis... Danke mal, auch an MaWin. Da muß man als kleiner Entwickler denn eben Parallelschaltungen aus mehreren preiswerten Halbleitern anwenden. Bei 200A, sollte es z.B. mit 4 Gruppen zu je 50A gehen.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Danke mal, auch an MaWin. Da muß man als kleiner Entwickler denn eben > Parallelschaltungen aus mehreren preiswerten Halbleitern anwenden. Bei > 200A, sollte es z.B. mit 4 Gruppen zu je 50A gehen. Trotzdem ist 200A über eine Standardplatine nicht ganz ohne. Man könnte natürlich ein bisschen basteln und zusätzlich Litze auflöten oder ähnliches. Das Modul wäre aber die elegantere Variante.
der TO schrieb ja >Hallo, >ich suche einen geeigneten Transistor um 200 Ampere bei 24 Volt DC und >60 Hz zu schalten. Irgendwie komm ich da mit den DC und 60Hz nicht klar ...
Ich verstehe das so: Eingangsspannung ist DC und die Schaltfrequenz ist 60 Hz.
Dieter Werner schrieb: > Irgendwie komm ich da mit den DC und 60Hz nicht klar ... PWM als Stichwort mal allgemein...
Stefan L. schrieb: >Trotzdem ist 200A über eine Standardplatine nicht ganz ohne. Das sind z.B. Anlasserströme beim größeren PKW. Welche Kupferbeschichtungsstärken der Platinen gibt es denn überhaupt? Über 70µm? Sowas kann sinnvollerweise eher nur mit kleinen Stromschienen bewältigt werden. Die Transistorenbatterie wird da sinnvollerweise komplett außerhalb einer Leiterplatte an Kühlkörpern angebracht. Ich hab z.B. hier eine Kondensatorbatterie aus einem Industrienetzteil liegen, wobei die Kondensatoren mit 1 Quadratzentimeter Querschnitt Kupfer verschraubt sind. >Das Modul wäre aber die elegantere Variante. Bei einem Einzelexemplar, OK. Ansonsten kommt es wohl auf die Stückzahlen an, wieviel Überlegungen zur Kostenreduzierung man investiert. Dafür gibt es den Entwickler.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Welche > Kupferbeschichtungsstärken der Platinen gibt es denn überhaupt? Über > 70µm? Es gibt auch mehr, das sind dann aber Sonderlösungen. Wilhelm Ferkes schrieb: > Die Transistorenbatterie wird da sinnvollerweise > komplett außerhalb einer Leiterplatte an Kühlkörpern angebracht. Man schraubt/lötet/presst die Module meistens in eine Platine. Strippen ziehen ist sehr selten geworden, da zu aufwendig. Wilhelm Ferkes schrieb: >>Das Modul wäre aber die elegantere Variante. > > Bei einem Einzelexemplar, OK. Gerade bei Stückzahlen bietet sich ein Modul an.
Stefan L. schrieb: >Gerade bei Stückzahlen bietet sich ein Modul an. Wieso? Sorry, ich habe vielleicht Mengenrabatte nicht beachtet.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Wieso? Mir ging es jetzt weniger um den Preis, sondern eher um eine möglichst einfache Montage am Kühlkörper. Ich sehe aber gerade auch, dass mein oben genanntes Modul auch für Leiterplattenmontage bestimmt ist; man hätte also da die gleichen Probleme. Vielleicht sollte man doch eher ein Modul mit Schraubterminals suchen. Schließlich sind Lötstellen, die sich ja dann auch stark erwärmen, relativ anfällig. Wenn das Teil zigtausend Stunden bei hoher Umgebungstemperatur laufen soll, kann das schon ein Problem sein.
Stefan L. schrieb: >Mir ging es jetzt weniger um den Preis, sondern eher um >eine möglichst einfache Montage am Kühlkörper. Stefan, versteh mich bitte nicht falsch. Ich war in einer Kleinklitsche, wo es um den Zehntel Cent bei einer Baugruppe ging, von der z.B. 4-stellige Zahlen im Jahr verkauft wurden. Ich bin da stark vorbelastet. Da wäre so ein Modul und bei dem Preis niemals gegangen. Die Kunst war, aus wenig Kosten und billigsten Standardbausteinen und viel Einsatz das beste zu machen. Das ging im Extrem so weit, daß man einen 5V Festspannungsregler durch 8 Silizium-Dioden ersetzt, weil die billiger sind. Im nächsten Leben suche ich mal ne bessere Firma. Bei manierlichen Bedingungen, wüßte ich allzu gut, wie ich was mache.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Ich war in einer Kleinklitsche, > wo es um den Zehntel Cent bei einer Baugruppe ging, von der z.B. > 4-stellige Zahlen im Jahr verkauft wurden. Ich arbeite bei einer Firma, bei der man auf Qualität und Zuverlässigkeit Wert legt und man auch Montagekosten rechnen muss. Dementsprechend habe ich da eben eine etwas andere Sichtweise. Wenns ein Bastlerobjekt ist, sieht das ganze sowieso wieder anders aus, aber das habe ich ja schon erklärt.
Stefan L. schrieb: >Ich arbeite bei einer Firma, bei der man auf Qualität >und Zuverlässigkeit Wert legt und man auch Montagekosten >rechnen muss. Dementsprechend habe ich da eben eine etwas >andere Sichtweise. Ich glaube, da gibt es eine ungeheure Bandbreite an Streuungen. Wohl dem, der was gutes erwischt hat. Wir müssen das aber hier nicht ausweiten, sonst wird es zu Offtopic. Ist einfach mal so eine Feststellung.
Wenn der Preis doch eine Rolle spielt: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=irls3034&x=0&y=0 Kann 240A (Package Limit) und 40V und hat typ.1 mOhm. Sollte passen. Ist nur vom Gehäuse her nicht ganz easy.
Es wäre sicher interessant zu erfahren, wozu der Threadstarter diese Schaltung benötigt. Vielleicht ist es ja auch wieder mal so ein Spinner, der seinen Autoanlasser mit Softstart betreiben möchte, dann kann man nämlich gleich das Thema beenden.
Die 60Hz machen in der Tat wenig Sinn. Hat sich moechglicherweise ein 24V 60Hz Teil in der Bucht ersteigert
