Hallo zusammen, für eine Zeitmessung habe ich mir den B213 Lichtschrankenbausatz von Kemo besorgt: http://www.kemo-electronic.de/datasheets/b213.pdf Das Design ist sicherlich verbesserungswürdig, leider habe ich nicht genug Zeit (brauche die Teile in 1 Woche) um was besseres, eigenes zu basteln. Nach dem Aufbau des Bausatzes hab ich leider das Problem das 1 Empfänger hervorragend funktioniert (auch über größere Distanzen und bei Tageslicht), der 2. Empfänger aber nicht. Nicht heißt: Das Relais bleibt immer angezogen, die Schaltung reagiert nicht darauf ob der Lichtstrahl des Empfängers unterbrochen wird oder nicht. Ich habe die Schaltungen im trockenen (ohne Spannung und ohne den U2531B) schon komplett durchgemessen, die Bauteile sind korrekt verbaut und haben die korrekten Werte. Auch messe ich wie zu erwarten an Pin 2 / 3 um die 22 kHz mit dem Oszi (der Vergleichswert für die IR Strahlung des Senders). Sobald der IC wieder verbaut ist und die Spannung anliegt geht jedoch Pin 5 auf High und das Relais bleibt angezogen. Die Sender funktionieren problemlos, gegengeprüft mit dem Oszi und dem funktionierenden Empfänger. In einem anderen Beitrag wurde beiläufig der Bausatz erwähnt und auch geschrieben das schon längere Leitungen der Spannungsversorgung zu Eigenschwingungen führen können. Selbst wenn ich die Leitungen aber auf das Minimum kürze (ca. 3-5 cm hinter dem Spannungsregler), ändert sich daran nix. Der Spannungsregler ist ein Traco TSR 1-24xx. Nach einigen Stunden messen und probieren bin ich leider etwas ratlos und hoffe hier auf Hilfe da mir die Zeit davonläuft. Gruß und danke im Voraus tacklemoe
Verschoben durch Admin
Also wenn einer funktioniert und der andere nicht, liegt's wohl weder am Bausatz noch der Schaltung oder dem Aufbau. Entweder ein Lötfehler, oder ein defektes Bauteil. Mit einem Oszilloskop solltest du alle Möglichkeiten haben, das zu finden.
tacklemoe schrieb: > Auch messe ich wie zu erwarten an Pin 2 / > 3 um die 22 kHz mit dem Oszi (der Vergleichswert für die IR Strahlung > des Senders). Ohne IC? Wie machst Du das? Da dürfte gar nichts anliegen. Ansonsten, was misst Du an Pin 7 (mit IC, wenn ein Sender einstrahlt)? Ohne IC schaltet das Relais nicht? Was passiert, wenn Du Pin 4 auf Masse legst (also mit Pin 1 verbindest)? -> Relais müsste anziehen. Wenn das alles funktioniert, ist IC1 defekt. Wenn Du mutig bist, kannst Du ja mal das IC aus dem funktionierenden Empfänger einsetzen.
@MaWin: - Lötstellen hatte ich durchkontrolliert und zum Teil sicherheitshalber nochmal nachgelötet. - Bauteile hab ich soweit als möglich (den 82 pF Kondensator z.B. nicht weil mein Multimeter das nicht hergibt) durchgemessen und keinen Fehler gefunden. @netzwanze: Ich hab da Mist gemessen -> Nochmal kontrolliert, da liegt tatsächlich nix an (außer eines sehr hochfrequenten Signals (Richtung 100 Mhz)) was wohl eher von Spannungsregler/Labornetzteil etc. kommt. An Pin 7 messe ich um die 22 kHz sobald der Sender darauf strahlt, man kann auch schön die Stärke des Signals sehen die sich ändert je nach Ausrichtung des Senders. Das Relais zieht an sobald ich Pin 4 auf Masse ziehe. Den IC hatte ich auch schon in Verdacht und zwischen den Schaltungen getauscht. Die 1. funktioniert immer, die 2. wie genannt nie, unabhängig welches IC eingesetzt ist.
Nach weiterem Testen komme ich der Ursache nun näher. Wie es scheint ist die Empfindlichkeit beider Schaltungen unterschiedlich (ich vermute wegen Streuung der Bauteile die über Pin 2 die Verstärkung definieren) hoch. Wo bei Schaltung 1 nur eine direkte Sichtverbindung zur Linse reicht um das Relais zu schalten, ist Schaltung 2 sehr empfindlich -> Innerhalb eines kleinen Raumes reichen so schon die Reflektionen der Wand um das Schalten auszulösen.
tacklemoe schrieb: > Den IC hatte ich auch schon in Verdacht und zwischen den Schaltungen > getauscht. Die 1. funktioniert immer, die 2. wie genannt nie, unabhängig > welches IC eingesetzt ist. Ok, dann liegt es nicht am IC selber. Wie Du schon selber geschrieben hast, ist das Signal einfach zu schwach. Dann liegt es sehr wahrscheinlich am Fototransistor. Du hast das Signal an Pin 7 beider Schaltungen verglichen? Auf Pegel und Sauberkeit. Sind beide identisch? Sehen die Signale an Pin 2 und 3 beider Schaltungen gleich aus? Eventuell liegt hier auch der Hase im Pfeffer. Stimmt R3? Dieser ist für die Verstärkung zuständig (soll laut DB 150kOhm sein). C5 = 1,5nF; C6 = 82pF. Im Datenblatt verwenden sie auch eine Photodiode, keinen Phototransistor. Was T1 genau machen soll, weiß ich. Irgend etwas wird hier gedreht, wenn das Relais anzieht. Also auf jeden Fall alle Signale der beiden Schaltungen vergleichen. Vielleicht überstrahlt die IR-LED aber auch den Phototransistor, so dass das Signal nicht sauber durchkommt.
Evtl. ist der Phototransistor falsch herum eingelötet.
Kontrollier mal, ob das überhaupt ein Phototransistor ist. Die unterscheiden sich vom Aussehen ja nicht viel von LEDs, auch was den Chip an sich betrifft. Ich hatte mal in einem Bausatz eine rote LED anstatt eines Phototransistors bekommen. Da eine LED auch wie eine Photodiode arbeitet, funktioierte meine Schaltung in einigen cm Entfernung vom Sender. Etwas weiter weg funktionierte dann aber nichts mehr.
