Hallo allerseits!
Ich habe zwei 7-Segment-Anzeigen an meinen ATmega32 angeschlossen und
würde gerne über Multiplexing eine zweistellige Zahl anzeigen.
Zehnerstelle ist über einen Bipolartransistor an PC4 angeschlossen,
Einerstelle an PC5.
Der Ablauf meiner Darstellungsfunktion sieht so aus:
Zehnerstelle einschalten
Zahl Darstellen
warten
Zehnerstelle ausschalten
Einerstelle einschalten
Zahl Darstellen
warten
Einerstelle ausschalten
Hier mal mein Code:
Wenn ich nun in der Funktion "sevenseg_show_mp" den Wert von k in der
Warteschleife reduziere, z.B.
for(k=0;k<100;k++){}
dann geht nach ca. ein bis drei Sekunden das komplette Board mitsamt ISP
einfach aus.
Bei k < 500 geht aber alles ganz normal. Warum ist das so und könnte es
zu irgendwelchen HF Störungen des Boards kommen?
Eine genaue ms Zeit wie lange meine Schleife wartet hab ich leider auch
nicht weil die _delay_ms() Funktion bei mir leider nicht funktioniert.
> dann geht nach ca. ein bis drei Sekunden das komplette Board mitsamt ISP> einfach aus.
Sperr die Tür ab. Dann kann das Board nicht mehr einfach so ausgehen...
Oder definierst du "ausgehen" anders?
Häh? Passt doch: 100 ist doch kleiner als 500...
Das würde mir aber zu denken geben. Such mal nach der Ursache.
Wie sieht übrigens die Schaltung aus (am besten in Bildform)?
Wie sieht die Versorgung aus?
Wird irgendwas warm?
Ah wieder der Kollege mit dem Spicboard. "_delay_ms()" geht deswegen
nicht, da das Modul nicht dem -ansi Standard entspricht.
Also entweder Ansi nicht eintragen oder besser ein eigenes Timermodul
bastel.
Für die libspicboard wurde der 16-bit Timer(1) im CTC-Modus, Prescaler
1/8,
OCR 125 verwendet. damit klapp es super.
Frank Thetank schrieb:> dann geht nach ca. ein bis drei Sekunden das komplette Board mitsamt ISP> einfach aus.
Werd mal konkreter.
Geht ein Reset?
Welcher Strom fließt?
Wird was warm?
> Bei k < 500 geht aber alles ganz normal. Warum ist das so und könnte es> zu irgendwelchen HF Störungen des Boards kommen?
Unwarscheinlich.
Da kommt doch bestimmt ne Fehlermeldung.
Allerdings ist fürs Multiplexen immer der Timerinterrupt zu nehmen,
sonst flackern Deine LEDs abhängig vom Programm.
Und nimm besser uint8_t für Bytevariablen. Man muß ja den SRAM/Flash
nicht mit Absicht verschwenden (int = 2 Byte).
Peter
Hi!
-- Häh? Passt doch: 100 ist doch kleiner als 500... --
Sorry, das war ein Schreibfehler. Wenn ich k < 500 wähle schalten sich
nach wenigen Sekunden sowohl ISP als auch Board ab.
-- Wie sieht übrigens die Schaltung aus (am besten in Bildform)?
Wird irgendwas warm? --
Die Schaltung ist exakt die gleiche wie im Tutorial:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige
Versorgung läuft über USB 5V, warm wird nichts (zumindest wenn ich AVR
und die LEDs mit dem Finger prüfe).
-- Allerdings ist fürs Multiplexen immer der Timerinterrupt zu nehmen,
sonst flackern Deine LEDs abhängig vom Programm. --
Habe ich auch vor. Allerdings wollte ich zunächst das Prinzip verstehen
und an einem einfachen Beispiel nachvollziehen.
-- Und nimm besser uint8_t für Bytevariablen. Man muß ja den SRAM/Flash
nicht mit Absicht verschwenden (int = 2 Byte). --
Wird gemacht :)
Frank Thetank schrieb:> Versorgung läuft über USB 5V, warm wird nichts (zumindest wenn ich AVR> und die LEDs mit dem Finger prüfe).
Kannst du deine Versorgungsspannung mal oszilloskopieren?
Würd mich nicht wundern wenn der USB-Port dir ohne Anmeldung den Strom
verweigert.
Bitte benutze in Zukunft den Punkt 'Antwort mit Zitat', den du in jedem
Beitrag unten rechts findest.
Es ist dann leichter auseinenaderzuhalten, worauf du antwortest und
welches deine Antwort ist.
> -- Häh? Passt doch: 100 ist doch kleiner als 500... -->> Sorry, das war ein Schreibfehler. Wenn ich k < 500 wähle schalten sich> nach wenigen Sekunden sowohl ISP als auch Board ab.
Das Bord wird sich nicht abschalten.
Aber ich denke mal deine Versorgungseinheit, die das Bord über USB mit
Strom versorgt wird die Stromversorgung kappen.
> -- Allerdings ist fürs Multiplexen immer der Timerinterrupt zu nehmen,> sonst flackern Deine LEDs abhängig vom Programm. -->> Habe ich auch vor. Allerdings wollte ich zunächst das Prinzip verstehen> und an einem einfachen Beispiel nachvollziehen.
Ja. ok.
Für erste Spielereien ist das auch ok.
Nur solltest du dir fürs erste solche Dinge
for(k=0;k<500;k++){}
um damit Wartezeiten zu realisieren, von vorne herein gleich abgewöhnen.
Wo immer du das her hast, es ist Unsinn. Jeder halbwegs brauchbare
Compiler, der auch bei der größten Hitze noch bei Trost ist, schmeisst
dir so eine Schleife wegen groben Unfugs raus.
Du bist auf einem AVR mit gcc. Da gibt es eine Funktion _delay_ms()
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Warteschleifen_.28delay.h.29
Auch wenn das so nicht bleiben wird, um zu warten ist das der Weg denn
du gehen sollst und nicht irgendwelche Schleifenkonstrukte, die vom
Compiler eliminiert werden.
Und das was Anonym (Gast) weiter oben geschrieben hat: Ignoriere es. Da
dürfte die Hitze zugeschlagen haben.
Ändere das mal auf eine vernünftige Versorgung. Gerade bei der
Entwicklung sollte man solche unnötige Fehlerquellen ausschliessen...
>>>> Ich habe zwei 7-Segment-Anzeigen ... angeschlossen...> Die Schaltung ist exakt die gleiche wie im Tutorial:
Kann gar nicht sein. denn dort gibt es keine Schaltung, die exakt zwei
Anzeigen hat. Also kann es nur eine abgespeckte Version der hier sein:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Tut_7_Seg_03.gif
Stimmt das?
Welche Widerstände hast du verbaut?
Frank Thetank schrieb:> Zehnerstelle ist über einen Bipolartransistor an PC4 angeschlossen,> Einerstelle an PC5.
HF-Transistoren? Verlustleistung steigt bei HF! Wenn es keine
HF-Transistoren sind, sind beide Anzeigen vermutlich immer an = zuviel
Strom. Grenzfrequenz beachten!
Lothar Miller schrieb:>> Versorgung läuft über USB 5V> Ändere das mal auf eine vernünftige Versorgung. Gerade bei der> Entwicklung sollte man solche unnötige Fehlerquellen ausschliessen...
Seh ich auch so.
Zumal wohl jeder heutzutage eine Unmenge an geeigneten Wandwarzen zu
Hause rumliegen hat.
> Stimmt das?> Welche Widerstände hast du verbaut?
Aus dem Vorgängerthread: 7 * 330 Ohm pro Anzeige.
Also eigentlich ziemlich moderat. Aber in Summe wohl doch zuviel für den
USB Controller, so dass der abschaltet.
Karl heinz Buchegger schrieb:> Und das was Anonym (Gast) weiter oben geschrieben hat: Ignoriere es. Da> dürfte die Hitze zugeschlagen haben.
Äh?!? NEIN
In der Uni wurde uns gesagt, wir sollen folgendes im AVRStudio
einstellen:
> Setzen der Projekteinstellungen (Project - Configuration Options)> Frequency: 1000000 Hz (1 MHz = 1.000.000)> Optimization: -O0> Wichtig: Die vier Haken rechts daneben deaktivieren> Bereich Include Directories: Q:\i4\ aufnehmen> Bereich Libraries (bei Verwendung der SPiCboard-Bibliothek)> Q:\i4\ in Library Search Path aufnehmen> libspicboard.a bei Available Link Objects anwählen, Add Library klicken> Compileroptionen im Bereich Custom Options> -std=gnu99 entfernen> -ansi hinzufügen> -pedantic hinzufügen> -ffreestanding hinzufügen
Wenn man nun die Funktion "_delay_ms()" verwenden will funktioniert dies
nicht. Wenn man -ansi weglässt funktioniert es.
Die Sache zum Timer, die ich gesagt habe. Bezieht sich auf andere
Module, die wir in der Uni verwenden
http://www4.informatik.uni-erlangen.de/Lehre/SS10/V_GSPIC/Uebungen/doc/
Das Timer-Modul verwendet den von mir erwähnten Timer.
Verzeihung, wenn ich mich noch nicht zu gut auskenne wir jemand, der das
schon seit 30 Jahren macht.
Ich beschäftige mich (so wie der Fragesteller wahrscheinlich auch) erste
seit diesem Semester mit µC.
@ Boa is des warm heid: Ja das ist unser Spicboard ;-)
Anonym schrieb:>> Setzen der Projekteinstellungen (Project - Configuration Options)>> Frequency: 1000000 Hz (1 MHz = 1.000.000)>> Optimization: -O0>> Wichtig: Die vier Haken rechts daneben deaktivieren>> Bereich Include Directories: Q:\i4\ aufnehmen>> Bereich Libraries (bei Verwendung der SPiCboard-Bibliothek)>> Q:\i4\ in Library Search Path aufnehmen>> libspicboard.a bei Available Link Objects anwählen, Add Library klicken>> Compileroptionen im Bereich Custom Options>> -std=gnu99 entfernen>> -ansi hinzufügen>> -pedantic hinzufügen>> -ffreestanding hinzufügen>> Wenn man nun die Funktion "_delay_ms()" verwenden will funktioniert dies> nicht. Wenn man -ansi weglässt funktioniert es.
Das mag sein, dass der Compiler dann ein paar Warnungen wirft.
Aber ein Board an sich ist weder 'ANSI-Kombatibel' noch ist es das
nicht. Das ist einfach nur grober Unfug.
>> Optimization: -O0
Hier liegt dein eigentliches Problem. _delay_ms liefert nur dann
einigermassen richtige Wartezeiten, wenn die Optimierung aktiviert ist.
Also -Os anstelle von -OO
Wenn der Compiler dann immer noch, aufgrund -ansi, ein paar Warnungen
wirft, müsste man sich die einmal ansehen. Ich schätze mal, dass sich
der Compiler beschwert, dass sich -ansi und der geinlinte Assembler-Code
beißt.
@Frank Thetank, bist du "mohamed.th" aus dem Uni-Forum?
@Anonym, ich studiere E-Technik 2. Semester auch in Erlangen, deshalb
kam mir der Begriff Spicboard bekannt vor.
Karl heinz Buchegger schrieb:>>> Compileroptionen im Bereich Custom Options>>> -std=gnu99 entfernen>>> -ansi hinzufügen>>> -pedantic hinzufügen>>> -ffreestanding hinzufügen> Wenn der Compiler dann immer noch, aufgrund -ansi, ein paar Warnungen> wirft, müsste man sich die einmal ansehen. Ich schätze mal, dass sich> der Compiler beschwert, dass sich -ansi und der geinlinte Assembler-Code> beißt.
Nicht mal das.
Aber das Entfernen von -std=gnu99
ist kein so guter Rat.
Die Standardeinstellungen der AVRStudio sind eigentlich ganz vernünftig.
Sie durch unsinnige zu ersetzen, halte ich für groben Unfug.
Insbesondere das "-O0" ist problematisch, es macht das Assemblerlisting
quasi unlesbar, weil haufenweise unnötige Instruktionen ausgeführt
werden. Was mit "-Os" vielleicht in einem Befehl gemacht werden könnte,
kostet dann etwa 20 Befehle.
Und das "-std=gnu99" braucht man unbedingt, wenn man Interrupts benutzen
will. Dann braucht man die "atomic.h", sonst krachts.
"-fno-inline-small-functions" ist auch ganz nützlich.
Will man richtig programmieren lernen, dann darf man nur das
hinschreiben, wovon man weiß, was es macht.
Bei der Zählschleife bis 100 oder 500 weißt Du es aber nicht. Das ist
also finsteres Mittelalter der Programmiertechnik, pures Trail&Error,
das absolute Nogo.
Sowas löscht Dir jeder Programmierer ungefragt von der Festplatte, wenn
er es sieht.
Bei einem _delay_ms( Zeit ) weiß aber jeder Bescheid und Du brauchst
Dich danach auch nicht mit der Stoppuhr daneben zu stellen, um die Zeit
auszumessen.
Peter
Hallo nochmal!
@ Erlangen-Crew:
Nein, ich bin nicht im SPiC Forum. Ich studiere zwar E-Technik in
Erlangen im 4 Semester, hatte Spaß an SPiC und will nun das ganze Zeug
selbst verstehen, designen und nutzen können aber im Forum war ich dort
nie weiter.
Zum Thema:
Ich habe jetzt "-ansi" entfernt und "-std-gnu=99" wieder eingefügt sowie
die Optimierung auf "-0s" gesetzt. Die "_delay_ms()" Funktion geht jetzt
einwandfrei und das flashen geht auch schneller. Das lustige ist, dass
der Compiler mit "-ansi" nichtmal Kommentare im Code zulässt. Warum das
also empfohlen wird erschließt sich mir nicht. Falls mir keinen einen
Grund angeben kann wozu das gut ist, bleibt "-ansi" draußen.
Kommentare werden mit "-ansi" auch unterstützt, allerdings nur Standard
C Kommentar Blöcke (/* ... */). Die einzeiligen Kommmentare (// ...),
wie sie in C++ eingeführt wurden, sind erst Bestandteil von C99.
Aber auch wenn das geht würde ich "-ansi" trozdem, aus den schon
genannten Gründen, nicht nutzen.
