Ich suche ine Schaltung für einen Mischer, um die Differenz 2er Signale im 40KHz-Bereich (2Vpp) zu erhalten. Also praktisch wie die Mischer im HF-Bereich: 41kHz und 40kHz an den Eingängen ergibt 1kHz am Ausgang. Die Schaltung sollte mit 5V laufen. Hat jemand einen Tipp für mich?
AD633 und MC1496 sind leider nicht für 5V Betriebsspannung gedacht. gibt es eine Alternative zum diskreten Aufbauen einer Gilbert-Zelle?
CA3054 ist leider schwer erhältlich. Gibt es keine Standardlösung für mein Problem? Mit einem einfachen OPV-Summierer bin ich schon ziemlich weit gekommen, ich müsste aber nur die Hüllkurve der Ausgangsspannung haben...
Es geht auch mit einzelnen oder Doppeltransistoren. Ein Summierer mischt nicht, der addiert nur Spannungen.
Nabend, Und wie wärs mit einem simplen Diodenmischer, sprich Detektor? Signale summieren ist gut, dann noch über einen Gleichrichter und Tiefpass jagen und du hast das NF-Signal. Ich weiß ja nicht wie genau du das haben willst. Beste Grüße, Marek
Kannst auch irgendwelche Logikgatter nehmen (XOR oder so), geht aber nicht für AM und ähnliche
Wie wäre es mit LT5560 von Linear oder AD8343 von Analog. Auf den Herstellerseiten gibt es doch gute Filter, um den richtigen Baustein für die konkrete Anwendung zu finden.
Danke an alle die Datenblätterlinks posten aber wie ich eingangs geschrieben habe brauche ich etwas im 40 KILOHERTZ Bereich, und da sind diese RF-Teile unbrauchbar...
Hans M. schrieb: > und da sind > diese RF-Teile unbrauchbar... Dem S042 ist es egal, ob 40 kHz oder 150 MHz. Aber ist ja deine Baustelle...
Wenn das eine Signal ein Rechteck ist kannst du auch mit Analogschalter (4066,4053) deine signale mischen.
Helmut Lenzen schrieb: > Wenn das eine Signal ein Rechteck ist kannst du auch mit Analogschalter > (4066,4053) deine signale mischen. Das geht noch einfacher: Das Analogsignal auf die Basis eines Emitterfolgers und das Rechtecksignal auf den Arbeitswiderstand des Emitterfolgers. Jörg
Hans M. schrieb: > Danke an alle die Datenblätterlinks posten aber wie ich eingangs > geschrieben habe brauche ich etwas im 40 KILOHERTZ Bereich, und da sind > diese RF-Teile unbrauchbar.. Da sieht man, dass du die Datenblätter nicht richtig angeschaut hast: LT5560 0.01MHz to 4GHz Low Power Active Mixer Und sofern ich das überblicke sind 40kHz über der angegebenen minimalen Frequenz. Gleiches gilt im Übrigen auch für den AD8343 (DC-to-2.5 GHz High IP3 Active Mixer). Aber es ist natürlich richtig, dass man das auch anders lösen kann, kommt eben immer auf die Ansprüche drauf an.
Ich möchte für diese "simple" Aufgabe wirklich keinen SMD-IC verwenden... @Jörg Rehrmann: Wie genau funktioniert diese Schaltung?
Hans M. schrieb: > @Jörg Rehrmann: Wie genau funktioniert diese Schaltung? Wie sie aufgebaut ist, habe ich ja bereits beschrieben. Das Funktionsprinzip ist ganz einfach (NPN-Emitterfolger): Wenn der Rechteck auf null ist, ist der Emitterwiderstand "aktiviert" und der Emitterfolger arbeitet als einfacher Spannungsfolger für das Analogsignal. Ist der Rechteck auf 1 bzw. +Ub, ist der Emitterwiderstand deaktiviert. Die Emitterspannung steigt über die Basisspannung und der Transistor sperrt. Am Emitter liegt jetzt nicht mehr das Analogsignal sondern eine Gleichspannung an. Das Analogsignal wird also im Takt des Rechtecks ein- und ausgeschaltet, wodurch am Emitter entsprechende Mischprodukte entstehen. Da die "Mischqualität" natürlich nicht besonders gut ist, werden die Eingangssignale nicht unterdrückt. Das ist bei der Filterauslegung zu berücksichtigen. Jörg
OP verwenden ... bei Wiki unter Logarithmus und Exponentialfunktion http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker > Die Bedeutung dieser beiden Schaltungen liegt unter anderem darin > begründet, dass sich mit dem Logarithmus bzw. der Exponentialfunktion > Multiplikationen auf Additionen zurückführen lassen. Damit kann durch die > Kombination von zwei Logarithmierern, gefolgt von einer Additionsstufe und > einem anschließenden e-Funktionsgenerator schaltungstechnisch ein analoger > Multiplizierer aufgebaut werden, welcher das Produkt zweier > Eingangspannungen an seinem Ausgang liefert. Und eine Multiplikation möchtest du, weil ein Mischer nichts anderes macht.
