Hallo Leute, Also ich bin ein Anfänger in sachen Elktronik und bin am Basteln. Ich habe 3 Batterien aneinandergelötet (Micro AAA je. 1,5 Volt) . Das sind ja insgesamt 4.5 Volt. Jetzt zu meiner Frage. Was soll ich nun für einen Wiederstand verwenden um eine LED zum Leuchten zu bringen denn bei mir klappt das nicht. :) Lg Sören PS: Habt nachsicht mit mir ich bin ein Noob in diesem Bereich!! :D
Verschoben durch Admin
klemm bitte schnell wieder die Batterien ab, so bekommt man bestimmt keine 4,5V. Liest bitte vorher etwas über Reihen bzw. Parrallel-Schaltung.
Hi! So wie das ausschaut haste die Batterien parallel gelötet dann bleiben es immer noch 1,5 Volt. Du mußt die in reihe löten dann haste 4,5 Volt und kannst einen wiederstand von ca. 1 kom vor die LED schalten. cya The_ride
Sören schrieb: > Ich > habe 3 Batterien aneinandergelötet Das macht man nicht. Dafür gibt es Halterungen. Oder sind das Akkus mit Lötfahne? Du hast sie außerdem parallel zusammengelötet, Da addiert sich die Spannung nicht. Zum Widerstand: Betriebsspannung minus Flussspannung LED geteilt durch den Betriebsstrom (i.A. 0,01A) der LED ergibt Widerstand in Ohm.
Die LEDs haben je nach Farbe eine unterschiedliche Spannung Davon hängt der Widerstand ab. Also musste schon sagen, was für eine LED du hast.
Die Vorposter haben schon alles geschrieben, hier ist noch ein Rechenbeispiel: Schalte die Batterien in Reihe und berechne den Widerstand nach R = (Ubatt - Uled) / Iled Mit Ubatt = 4,5V, Uled=2V (für eine rote LED) und Iled=10mA (Standard- LED) kommst du auf 250Ω. 270Ω ist ein gängiger Wert und passt immer noch sehr gut.
> Was soll ich nun für einen Wiederstand verwenden um eine LED > zum Leuchten zu bringen denn bei mir klappt das nicht. :) Nachdem du deine Batterien dann in Reihe geschaltet hast, kommt die nächste Frage: Welche LED? Oder zumindest: welche Farbe? BTW: du brauchst einen Widerstand, keinen Wiederstand.
mhh schrieb: > Das macht man nicht. Dafür gibt es Halterungen. Oder sind das Akkus mit > Lötfahne? schau mal das Bild genau an: die Batterien befinden sich in Halterungen ;) Ansonsten wie meine Vorgänger
Also ich habe eine Weiße LED (LED Superhell 5 mm (T-1 3/4) )von Electro Conrad :D . Wenn das weiterhilft. Und danke für den Tipp mit Reihen bzw. Parrallel-Schaltung das werde ich mir mal Anschauen.
Ach und ich will das die LED mit Batterien lange Leuchten könnte. Ich denke da ist Parralel löten besser oder?
Sören schrieb: > Ach und ich will das die LED mit Batterien lange Leuchten könnte. Ich > denke da ist Parralel löten besser oder? ja, wenn du die Battrie parrallel lötest hält sie ewig, weil bei 1,5V keine LED leuchtet.
Sören schrieb: > Ach und ich will das die LED mit Batterien lange Leuchten könnte. Ich > denke da ist Parralel löten besser oder? Darum gehts nicht. Wenn du 3 Batterien a 1.5Volt, mit jeweils 1000mAh Kapazität * parallel schaltest bekommst du eine Stromquelle mit immer noch 1.5Volt, allerdings 3000mAh Kapazität (dieselbe Schaltung läuft 3 mal so lange) * seriell schaltest bekommst du eine Stromquelle mit 4.5Volt und 1000mAh Kapazität D.h. in erster Linie musst du entscheiden, wieviele Volt benötigt denn der Verbraucher? Das ist dein Kriterium!
Wie finde ich denn herraus wie viel Volt der Verbraucher benötigt? Und wie soll ich denn die Halterrungen ( Bild ganz oben)löten damit die Batterien in reihe sind? :)
Reihenschaltung, s. letztes Bild hier: http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ph/14/ep/einfuehrung/elstromkreis/stromkreise.vlu/Page/vsc/de/ph/14/ep/einfuehrung/elstromkreis/reihebatterie.vscml.html Die Verallgemeinerung für drei Batterien musst du selbst hinbekommen ;-) > Wie finde ich denn herraus wie viel Volt der Verbraucher benötigt? Das steht im Datenblatt der LED, das du mit etwas Glück dort herunterladen kannst, wo du sie gekauft hast. Wenn nicht, ist es hilfreich, den Hersteller und die genaue Typbezeichnung zu kennen. Üblichweise brauchen aber weiße LEDs so zwischen 3,2 und 3,6V. Zwei Batterien in Reihe wären also zu wenig, mit den dreien liegst du ganz gut.
Was steht bei euch eigentlich wieder? So mancher Stand kann einem aber auch zu_wider sein.
