Hallo, Meine Frage ist ob man die Masse eines Gerätes Erden darf um Störungen zu beseitigen. Gibt es da Vorschriften, Richtlinien? VDE DIN ??? MFG Jokiett
> Meine Frage ist ob man die Masse eines Gerätes Erden darf um Störungen > zu beseitigen. Beschreib doch einfach mal dein Problem. Was funktioniert nicht? > Meine Frage ist ob man die Masse eines Gerätes Erden darf um Störungen > zu beseitigen. Wie heißt es bei Radio Eriwan? "Im Prinzip ja, aber..." ... das kommt auf die Schutzklasse an. ... was heißt für dich "erden"? ... meinst du damit evtl. den PE? > Gibt es da Vorschriften, Richtlinien? VDE DIN ??? Ja, jede Menge. Fang mal bei der 0100 an.
J. K. schrieb: > Meine Frage ist ob man die Masse eines Gerätes Erden darf um Störungen > zu beseitigen. Gibt es da Vorschriften, Richtlinien? VDE DIN ??? Ich kann mir nicht vorstellen, daß der VDE was dagegen hat, wenn du an deinen iPott ein Kabel hängst und in den Boden steckst.
Es verhält sich so: Ich habe einen Regler für eine Heizung. Die Temperaturfühler liefern mir einen falschen Wert wegen Störsignalen. Wenn ich die Masse der Fühler Erde (PE) passt das Signal. Nun Die Frage: Ist das zulässig ? Schutzklasse 2 MFG jokiett
> Ich kann mir nicht vorstellen, daß der VDE was dagegen hat Das sollte man für den jeweiligen Fall aber nochmal genau nachlesen... Denn u.U. machst du damit aus einem Schutzklasse-2 Gerät eines, das andere Vorschriften einzuhalten hat. Siehe dazu die DIN EN 61140 (VDE 0140-1) EDIT: > Ist das zulässig ? Schutzklasse 2 Schon haben wir ihn... :-o Frag den Hersteller. Der wird "Nein" sagen. > Die Temperaturfühler liefern mir einen falschen Wert wegen Störsignalen. Woher kommen diese Störsignale? Kannst du nicht einfach einen Kondensator quer über die Klemmen hängen? Hast du irgendwo anders eine Erdung vergessen? > Wenn ich die Masse der Fühler Erde (PE) passt das Signal. Woran erkennst du, was die Masse ist?
Lothar Miller schrieb: > Woran erkennst du, was die Masse ist? Ähm Rot = +, Weis = - würde ich sagen Lothar Miller schrieb: > Woher kommen diese Störsignale? Bin ich mir noch nicht sicher. Lothar Miller schrieb: > Kannst du nicht einfach einen Kondensator quer über die Klemmen hängen? Werde ich mal probieren ob das klappt.
>> Woran erkennst du, was die Masse ist? > Ähm Rot = +, Weis = - würde ich sagen Wie war das nochmal? Rot ist Schwarz und Plus ist Minus? ;-)
Hehe jop genau so :-) Ne ist so, ist auch so gekennzeichnet wenn man mit Symbolen was anfangen kann.
Irgendwie kommt mir das spanisch vor .... ich würde die ganze Verkabelung nochmal durchchecken =)
