Hallo Will nen Audioverstärker (TDA7264) an nem 12Volt-Akku betreiben. Im Datenblatt sind Spannungen von +-16 bzw +-20 Volt (für 25W) angegeben. D.h. ich bräuchte jetzt einen Aufwärtswandler, der gleichzeitig positive und negative Versorgungsspannung bereitstellt. Gibt es etwas derartiges? Und warum ist denn der negative Pfad so wichtig? Dankesehr.
Verschoben durch Admin
Johannes Hofmann schrieb: > Und warum ist denn der negative Pfad so wichtig? Es geht eigentlich um die Summe der Spannungen. Die Ausgangsleistung ist davon direkt abhängig. Ob +45V oder +/- 22,5V ist für die Schaltung relevant, nicht für das hörbare Ergebnis. Es gibt auch ICs, die für 12V-Betrieb ausgelegt sind, als Brückenverstärker arbeiten, und z.B. in Autoradios eingesetzt werden.
Danke MaWin, aber ich bin auf der Suche nach was kleinerem, was nicht so viel Peripheriebeschaltung benötigt. Ist mir auch grad bisschen viel Text ;) Habe von der Fläche her nur ne normale Lochrasterplatine zur Verfügung. Aber es sollte eher kleiner werden. Ich bräuchte 2 oder einen IC, der auf jeden Fall für positive und negative Vs sorgt.
Das wäre was, was Du direkt mit den 12V betreiben kannst: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=12864&flv=1&bereich=&marke= Ist weniger aufwändig als ein extra Spannungswandler für die geforderte Leistung.
Na ja, die Inflation der Leistungsangaben nach PMPO: Po output power THD = 0.5% 16 19 - W THD = 10% 21 26 - W VP = 13.7 V; THD = 0.5% - 17.5 - W VP = 13.7 V; THD = 10% - 23 - W Po(EIAJ) EIAJ output power THD = maximum;Vi = 2 V (p-p) square wave 35 40 - W Po(max) maximum output power THD = maximum; VP = 15.2 V; Vi = 2 V (p-p) square wave 40 45 - W 4 mal also 23W, realistisch eher 17.5W, und bloss nicht alle Ausgänge gleichzeitig.
MaWin schrieb: > Na ja, die Inflation der Leistungsangaben nach PMPO: Da scheinst Du "an 2 Ohm Last" übersehen zu haben, auch wenn es trotzdem zu optimistisch angegeben ist. Ist immer diese Aufwand-Nutzen-Geschichte halt.
