Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche nach einer Lösung, mit der man einen Schalter durch einen Taster ersetzen kann. Das Problem dabei ist, das ich eine Spannung zwischen 9 und 32V habe und die ganze Schaltung "sicher" sein muss. Wenn der Taster gedrückt wird, soll Zustand "EIN" sein. Sobald der Taster erneut gedrückt wird soll Zustand "AUS" sein. Wenn keine Spannung mehr vorhanden ist, dann muss Zustand "AUS" sein. Sollte ein Relais bzw. Bauteil defekt sein, dann muss Zustand "AUS" gewährleistet sein. Versorgungsspannung ist wie oben geschrieben 9 bis 32 Volt. Die Last hat ebenfalls diese Spannung aber nur ein paar mA. Danke schonmal, Max
>und die ganze Schaltung "sicher" sein >muss. Dann bleib beim Schalter. Tasterlösungen machen nur unnötig Aufwand.
Danke, aber die vorhandene Hardware ist ein Taster, der nicht verändert werden kann. Auch das Gerät das geschaltet wird ist vorhanden und kann nicht mehr geändert werden. Maqx
Schau mal nach nem Stromstroßrelais, oder überleg dir eine Variante mit einem RS FlipFlop, je nach belastung und ja nach dem was es an Stromstoßrelais so auf dem Markt gibt
Elektronisches Stromstoßrelais ohne Speicherfunktion bei Stromausfall. Welche mit bistabilen Relais (zum Beispiel hat Eltako sowas im Angebot) kannst Du dann natürlich nicht gebrauchen. Wie "sicher" muss das Teil sein? Was meist Du damit? Ein Relais kann auch hängen. Da bleibt Dir dann nur noch mehrfacher Schutz. Die Wahrscheinlichkeit, dass von 5 Relais alle hängen, ist sehr gering. Defekte Elektronik kann entweder einen hohen oder einen niedrigen Widerstand haben. Man kann aber nie genau sagen, was für einen Zustand solch ein Bauteil bei Defekt einnimmt. Elektronik kann auch gestört werden (ESD). Die Taste kann prellen oder garnicht funktionieren. Das muss man alles berücksichtigen.
Wie wäre es mit Taster -> Toggle FlipFlop -> Transistor -> Relais ??? Taster Sollte entprellt werden!
wozu braucht man hier ein relais, bei den niedrigen spannungen/strömen
Robert L. schrieb: >>Taster -> Toggle FlipFlop -> Transistor -> Relais > > > wozu braucht man hier ein relais, bei den niedrigen spannungen/strömen > ?? weil es mit einem Relais sehr einfach ist, bei einem Stromausfall oder einer sonstigen Unterbrechung, einen Kontakt zu öffnen. Federn brauchen keinen Strom.
HI, falls es auch 2 Taster sein dürfen (einer für ein der andere für aus) so kannst du mit einem passenden Relais eine sog. Selbsthaltungsschaltung aufbauen. Je nach Ausführung ist auch hier nach Stromausfall kein selbstständiger Wideranlauf möglich. Wird in der Industrie 1000 fach gemacht. Schaltplan liegert Onkel google
