Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TLC5947 Ansteuerung
von Martin H. (martin_h85)
Guten Abend,
ich habe gerade einen kleinen Testaufbau mit einem TLC5947 gemacht. Dazu
habe ich erst mal 2 RGB Leds angeschlossen, also Kanal 0-5.
Nun wollte ich das IC per Hardware SPI ansteuern. Dazu habe ich mich am
Datenblatt orientiert. Leider klappt es noch nicht so richtig.
Die Ausgabe ist eher zufällig, was bedeutet wenn ich die ersten 8 bit
komplett High setzte sind zwei Kanäle an.
Kann mal wer bitte ein paar Anmerkungen dazu machen, den ich sehe den
Fehler noch nicht.
Die Belegung ist im Code dokumentiert, mein Atmel läuft mit 20MhZ. Iref
ist auf 1,8k und auch sonst sollte der Hardware Aufbau OK sein.
MfG Martin
von Silvan K. (silvan) Benutzerseite
Warum?:
_delay_us(10);
_delay_us(10);
_delay_us(10);
... und nicht:
_delay_us(30);
das war nur durchs kopieren, hatte es nicht raus genommen. Aber die
Funktion ist ja gleich.
Ich werde es beim nächsten mal zusammenfassen.
MfG Martin
von Karl H. (kbuchegg)
Wieso 37?
24 Kanäle a 12 Bit:   24 * 12 = 288
aufgeteilt in 8 Bit   288 / 8 = 36
Moin
sollte es nicht bei < 37 bis 36 laufen ? Oder habe ich da in meiner
Müdigkeit einen Denkfehler gemacht ?
Gruß Martin
Martin H. schrieb:
> Moin
Probiers mit einer kleineren Zahl aus
for ( i = 0; i < 8; ++i )
ergibt Werte für i von
 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
zähl nach. Sind genau 8 Stück.
(Du hast die 0 vergessen)
Moin,
ok, aber der Fehler ist der Gleiche. bei z.B. 0xFF als erstem Wert. sind
zwei Kanäle gesetzt.
MfG Martin
Martin H. schrieb:
> Moin,
Was bedeutet für dich "gesetzt"
Da die ersten 12 Bit für den ersten Kanal sind, bleiben noch 4 Bit
übrig, die im 2.ten Kanal eine von 0 verschiedene PWM erzeugen. 2 Leds
sind hell. Die eine mehr, die andere weniger. Insofern ist das zu
erwarten.
Morgen,
Also es ist ja so das die ersten 8 Bit High sind und der Rest Low. Wenn
ich nicht irre sollte so doch der erste Kanal den Wert 255 Dezimal
haben, wobei 4096 volle Helligkeit wäre. Der zweite Kanal bleibt
unberührt.
Könntest du nochmal etwas näher erklären wieso das logisch ist, das zwei
Leds an sind ?
MfG Martin
Martin H. schrieb:
> Morgen,
Arg.
Du hast recht: 0xFF sind ja nur 8 Bit.
Mein Fehler.
Wenn du alles 0 rausschiebst: Sind dann alle Kanäle 0?
Ich würde an deiner Stelle nicht damit anfangen in einer Schleife da
Daten rauszublasen. Ich würde so vorgehen (und werde das die nächsten
Tage auch tun, meine Samples sind von TI eingetroffen):
Erst mal eine Belegung raustakten. Dann mittels einem XLATCH Puls
übernehmen und nachsehen, ob die Ausgänge stimmen.
Im Moment hab ich einen Knopf im Hirn (muss die Hitze sein). Ich komm
nicht damit zurecht, ob deine XLATCH und BLANK Pulsflanken-reihenfole
korrekt ist oder nicht.
Morgen,
ja wenn ich nur 0x00 schreibe ist alles aus. Bei 0xFF sind zwei an. Aber
bei 0x0F nur einer, ich denke das ich da irgendwo einen Dreher drin
habe. Ich werde es nochmal testen.
Kann man mit dem Hardware SPI eigentlich gezielt 12 Bit senden ?
Oder muss ich mir eine Funktion schreiben um das zu zerlegen.
MfG Martin
Nicht das ich wüsste.
Das ist alles auf Byte ausgelegt
Wirst du wohl müssen.
Tomaten auf den Augen :-)
    //send the next data
    for(i=0;i<37;i++){
      SPDR = (send[i]);
He - du kannst doch nicht einfach 36 (37) Bytes in das SPDR stopfen! Du
musst schon warten, bis das Byte draussen ist und das SPDR wieder
aufnahmefähig ist.
    for( i = 0; i < 36; i++ ) {
      spi_wait();
      SPDR = send[i];
Morgen,
oh ja guter Einwand, das stimmt, jetzt scheint es auch besser zu laufen.
Manchmal passieren einem echt die dümmsten Fehler.
Ich werde es nachher wenn ich von der Arbeit komme nochmal genauer
überprüfen. Aber es sieht jetzt schon wesentlich besser aus ;)
MfG Martin
von Joe D. (Gast)
ich lese in immer mehr Foren und Beiträgen und auch in meinem Buch die
folgende Zeile, wenn es um die SPI-Kommunikation geht:
// Wait for transmission complete
while(!(SPSR & (1 << SPIF)));
Mir ist der logische &-Operator an sich klar. Was ich aber nicht
verstehe:
wie kann diese Zeile funktionieren?
In dieser Zeile ver-UND-et man ein komplettes Register mit einer
logischen 1 an Bit Stelle 7, in welchem auch das SPIF-Bit sitzt.
Danke für jede hilfreiche Antwort =)
von ohne Worte (Gast)
ganz genau, man testet damit ob das Bit gesetzt ist oder nicht (das
Register wird damit nicht verändert!)
von Joe D. (Gast)
Vielen Dank für die Antwort.
Inzwischen habe ich schon die nächste Frage und hoffe auch dieses mal
auf Feedback.
Ich habe inzwischen mit der Implementierung von Adafruit für den Arduino
mit TLC 5947 eine Referenzimplementierung für meinen ATmega328P
vorgenommen.
 * TLC5947_Adafruit.c
 * Created: 12.04.2015 19:56:15
 *  Author: Joe
 Test with the Adafruit TLC5947 Breakout Board and a ATmega 328P Controller
 R(Iref) = 3k3 => 15mA per channel
 18 Channels connected to a standard 5mm throuh-hole LED
 => 270mA for all LED channels
 DIN -> Digital 11 --/-- PB3 (MOSI)
 CLK -> Digital 13 --/-- PB5 (SCK)
 LAT -> Digital 9  --/-- PB1 (OC1A/PCINT1)
 /OE -> Digital 10 --/-- PB2 (SS)
#define numdrivers 1
#define F_CPU 1000000
23
24
#define SIN PB3
25
#define SCK PB5
26
#define XLAT PB1
27
#define BLANK PB2
28
#include <avr/io.h>
29
#include <stdlib.h>
30
#include <util/delay.h>
31
32
uint16_t *pwmbuffer;
33
34
void TLC5947_init()
35
36
  DDRB |= (1 << XLAT) | (1 << BLANK) | (1 << SIN) | (1 << SCK);
37
38
  pwmbuffer = (uint16_t *)calloc(2, 24*numdrivers);
39
40
41
void setPWM(uint8_t chan, uint16_t pwm)
42
43
  if(pwm > 4095)
44
45
    pwm = 4095;
46
47
  if(chan > 24*numdrivers)
48
49
    return;
50
51
52
  pwmbuffer[chan] = pwm;
53
54
55
void writePWM(void)
56
57
  PORTB &= ~(1 << XLAT);
58
   //digitalWrite(_lat, LOW);
59
   // 24 channels per TLC5974
60
   for (int8_t c=24*numdrivers - 1; c >= 0 ; c--)
61
62
    // 12 bits per channel, send MSB first
63
     for (int8_t b=11; b>=0; b--)
64
65
    PORTB &= ~(1 << SCK);
66
67
68
       if (pwmbuffer[c] & (1 << b))
69
70
         //PORTB |= (1 << SIN);
71
         PORTB = (1 << SIN);
72
73
       else
74
75
         //PORTB &= ~(1 << SIN);
76
         PORTB = (0 << SIN);
77
78
       //Pulse SCK to shift in Grayscale-Data
79
                         PORTB |= (1 << SCK);
80
81
82
83
84
   //Pulse XLAT to transfer from Grayscale-Shift-Register to Latch-Register
85
   PORTB |= (1 << XLAT);
86
87
88
89
void clearAll_2(void)
90
91
  //XLAT low
92
93
94
  for(int i = 0; i < 12; i++)
95
96
    //SCK low
97
98
99
    //SIN low
100
    PORTB = (0 << SIN);
101
                //PORTB &= (1 << SIN);
102
103
    //Pulse SCK
104
105
106
107
  //Pulse XLAT
108
109
110
111
112
113
114
115
int main(void)
116
117
  TLC5947_init();
118
119
  //Turn On LED-channels
120
  PORTB &= ~(1 << BLANK);
121
  //clearAll();
122
123
124
    while(1)
125
126
127
    setPWM(0, 4095);
128
    writePWM();
129
    _delay_ms(2000);
130
    clearAll_2();
131
    _delay_ms(2000);
132
133
134
Wenn ich nun in der "writePWM" Fkt. die Zeile
so arbeitet der TLC5947 ordnungsgemäß wie er soll.
Verwende ich allerdings in meiner eigens geschriebenen Fkt. "clearAll_2"
dieselbe Zeile
treten Fehler auf.
Beispielsweise setze ich über setPWM(0, 4095) zunächst Channel 0 auf PWM
100% und will dann die in das GS-Shift-Register geschobenen "1"en um 12
verschieben, also, sodass Channel 1 auf PWM 100% ist.
Das sieht dann aber so aus, dass dann erst CHannel 0 aufleuchtet und
Channel 1 auch, während Channel 0 an bleibt ?!?!?
Mir ist klar, dass, wenn PB3 vorher "0" war, dann durch &= aus 0&0 auch
wieder null wird.
Aber anscheinend sieht der µController das anders oder habe ich einen
Denkfehler?
Verwende ich
PORTB = (0 << SIN);
klappt es so wie gewollt.
Hat einer ne Idee?
Vielen Dank!
Joe D. schrieb:
> PORTB = (0 << SIN);
statt dessen kannst du auch PORTB = 0 schreiben
