Hi, Ich werde Überlagerungsempfänger(Superhet Empfänger) bauen.Betrieb Spannung 12V,5V. AM Antenne 2,4 GHz , Low Noise Verstärker 2450MHz, Oszillator 2433 MHz,ZF Verstärker 10,7 Mhz sein.Jede Komponente welche dB Bereich sein? mit freundlichen Grüßen BC
Verschoben durch Admin
1. was soll eine AM Antenne sein? Amplitudenmodulation ist im 2,4 GHz Band nicht üblich 2. ok ein Rechenfehler ... 3. Ein erste Zwischenfrequenz von 10,7 MHz - damit ist keine Spiegelfrequenzunterdrückung möglich. Satellitenempfänger haben 479,5 MHz mit SAW-Filter als erste ZF. 4. "dB-Bereich" - soll das heißen, ein Pegelplan, also zum Beispiel "20 dB Vorverstärkung, -10 dB Mischerdämpfung, +80 dB Zwischenfrequenzverstärkung und +40 dB Niederfrequenzverstärkung"? Hier gibt es Tuner für das 2,4 GHz-Band: http://www.lechner-cctv.de/video-empfaengermodule-fuer-1-2-2-4-ghz.96.de.html?mwdSID=h28do3lr0h9trtenoe3ngq4cg7
Rahu Kula schrieb: > Hi, > Ich werde Überlagerungsempfänger(Superhet Empfänger) bauen.Betrieb > Spannung 12V,5V. > AM Antenne 2,4 GHz , Low Noise Verstärker 2450MHz, Oszillator 2433 > MHz,ZF Verstärker 10,7 Mhz sein.Jede Komponente welche dB Bereich sein? > > mit freundlichen Grüßen > BC Sorry wenn das ein wenig polemisch klingt. Aber fange am besten mal mit mit eine Kosmos Radiomann an. So wird das nix. Ralph Berres
Ich werde Flugzeuge bauen (Super-Constellation). Betriebsstoff Kerosin, Reichweite 10.000km, 100 Sitzplätze, 2 Toiletten, 1 schwuler Steward. Wie lang muß das Flugzeug und wie groß die Flügel werden. Welchen Motor könntet ihr mir empfehlen? Mit freundlichen Grüßen
Dirk J. schrieb: > Ich werde Flugzeuge bauen (Super-Constellation). Betriebsstoff Kerosin, > > Reichweite 10.000km, 100 Sitzplätze, 2 Toiletten, 1 schwuler Steward. > > Wie lang muß das Flugzeug und wie groß die Flügel werden. Welchen Motor > > könntet ihr mir empfehlen? > > Mit freundlichen Grüßen Wie schnell möchtes du fliegen, sollen alles Fensterplätze sein und von welchen Sitzplatz soll den der Motor bedient werden?
Hallo, Danke für Feedback. Wo kann ich 10,7 MHz ZF Verstärker, AM Detektor,Analog Audio Verstärker Kaufen? Betriebsspannung 5V,12V DC Grüße BC
Rahu Kula schrieb: > Betriebsspannung 5V,12V DC Willst Du etwa ein Computernetzteil für Deinen Empfänger verwenden? Vergiß es! Die Teile bekommst Du bei Reichelt, Conrad u.a .
