Hallo Allerseits, ist es bei einem Amplitudengang egal, mit welcher Spannungsform (Sinus, Rechteck, pulsierende Gleichspannung,...) beispielsweise ein RC Tiefpass angesprochen wird? Also mal angenommen ich habe eine pulsierende Gleichspannung von 2,5V Peak, und ich stelle mir für ein RC Tiefpass die Übertragsfunktion, bzw. den Amplitudengang auf, kann ich dann aus den Ergebnissen des Bode Diagramms genausso schlau werden, wie wenn ich einen Sinus am Eingang habe? Danke für etwaige Hilfe :)
Der Amplitudengang ist als U (f) definiert. Ein nichtsinusfömiges Signal besteht aber aus vielen Frequenzen, das Messergebnis wird also nicht stimmen. Verwendet man z.B. als Messsignal ein Terzrauschen, erhält man als Frequenzgang einen "abgerundeten" Amplitudengang, bei dem scharfe Resonanzspitzen unterdrückt oder abgeschwächt werden.
Auf welche Art und Weise wird dann das Frequenzverhalten eines Tiefpasses bei nicht sinusförmiger Erregung berechnet?
vereinfacht: Amplitudengang = Ausgangsspektrum / Eingangsspektrum
>Auf welche Art und Weise wird dann das Frequenzverhalten eines >Tiefpasses bei nicht sinusförmiger Erregung berechnet? Geht nicht. Der Frequenzgang bleibt immer gleich.
>auf welche Weise wird das Frequenzverhalten des Tiefpasses...
Das Frequenzverhalten des Tiefpasses ist eindeutig als Phasengang und
als Frequenzgang definiert, bereits für den Sinus alleine, also
unabhängig vom Signal.
Falls ein Frequenzgemisch über den TP geleitet wird, muss man eben die
Signalkomponenten getrennt beobachten oder recht komplexe Rechnungen
durchführen.
z.B. die Laplace-transformierte Zeitfunktion des Signals mit dem
(komplexen) Frequenzgang multiplizieren und das Ergebnis in den
Zeitbereich rücktransformieren.
eMIL schrieb: > ist es bei einem Amplitudengang egal, mit welcher Spannungsform (Sinus, > Rechteck, pulsierende Gleichspannung,...) beispielsweise ein RC Tiefpass > angesprochen wird? Hallo eMIL da bringst du einige Sachen durcheinander. Dem Amplitudengang ist es egal wie er angesprochen wird. Der Amplitudengang zeigt die Ausgangsspannung im Verhältnis zur Eingangsspannung (Absolutwert) in Abhängigkeit der Frequenz an. Zusätzlich dazu gibt es noch den Phasengang (Phasenverschiebung Ausgang- zu Eingangspannung) ((Bode Diagramm). Du kannst also für jede Frequenz das Spannungsverhältnis und den Phasengang sehen. Wenn du mit einem Frequenzgemisch arbeitest gibt es andere Wegu um eine Aussage machen zu können.
Was macht ihr lowbirds hier für einen Aufstand um die einfachsten Dinge ? Du hast eine Übertragungsfkt. (Tiefpass), deren Gewichtsfunktion wird im Zeitbereich mit dem Eingangssignal gefaltet und im Bildbereich mit der Transformierten multipliziert ... LTI vorausgesetzt !
