Ich überleg grade mir einen laser anzuschaffen (30mW 405nm), ich weis das der gefährlich ist... Mein Problem: Der kommt iwo aus so einem asiatischen Land (k.A. welches genau) und wird halt evtl. am Flughafen kontrolliert (des ham die scho mit meinen billich LEDs aus Thailand gemacht (des päckchen sah scheint iwie nach Drogen aus xD) da ham die dann angerufen was des für zeug is (die erkennen ke LEDS wwenn de welche sehn...)) Aber wenn ich denen jetz erklär das des ein laser is dann schauen die garantiert nach was des für power bringt... und wenn da dann 30mW draufsteht und in Dl. nur z.B. 10mW erlaubt sin dann hab ich ein Problem... Also bitte sagt mir ob ich die Teile so bestellen darf...
Max D. schrieb: > Dl. nur z.B. 10mW erlaubt sin dann hab ich ein Problem... abgesehen davon das ich noch nie Kontrolliert wurden bin, warum sollte denn laser ein DE verboden sein? Es müssen bei der Verwendung nur andere Vorschriften beachtet werden, aber deswegen sind sie doch nicht generell verboten.
Google ist Dein Freund und hilft Dir beim Finden von sog. Laserklassen. Und lass bitte gelegentlich Deine Shift-Taste reparieren...
Ich find zwar laserklassen aber kein erlaubt/verboten... und ich hab kein bock auf stress weil ich irgendein zeug importier...
Soviel du willst solange die Vorschriften beachtet werden. http://www.partylicht.de/Laser/laserschutz/laserschutz.html
Verboten sind die Laser in D nicht. Jeder darf sie kaufen und besitzen. Ja selbst der Betrieb ist nicht verboten - zumindest wenn gewisse Regeln eingehalten werden (niemals in den Strahl blicken / niemals andere in den Strahl blicken lassen auch Reflexionen können gefährlich werden billige Laser erzeugen auch unsichtbare Strahlung die sehr gefährlich ist). Genauso ist das mit Küchenmessern. Nur dass Du diese nicht in der öffentlichkeit führen darfst. Jeder darf damit umgehen - zumindest wenn gewisse Regeln eingehalten werden (niemals andere damit stechen oder schneiden, ...). Probleme bekommst du bei beiden, wenn Du sie missbrauchst, also andere gefährdest oder sogar verletzt.
