Hallo! Ich brauchee Hilfe bei einer Überwachungskamera. In letzter Zeit wurde bei uns im Verein des öfteren eingebrochen und ich wollte mich dran machen eine Überwachungskamera zu installieren. Sie sollte in der Nacht bei wenig Licht funktionieren einen Bewegungssensor haben und die Daten auf eine Sd-Karte speichern. Da unser Verein allerdings nicht sehr reich ist, ist das obere Limit 200€. Kennt ihr in diesem Gebiet gute Kameras die auch wirklich was taugen? Es muss keine HQ sonstwie sein. Vielen Dank im Vorraus!
prima, noch mehr Beute ... wenn schon dann Bilder auf externen Server speichern per FTP
Stefan Hartig schrieb: > Sie sollte in der Nacht bei wenig Licht funktionieren Gar kein Lich geht nicht. Du wirst das "mit-dem-bloßen-Augen-nicht-sichtbare-Licht" meinen. Du kannst einen Infrarot Scheinwerfer verwenden, damit die Kamera was sieht. Gibts überhaupt Ü-Kameras, die auf SD aufzeichnen?
Du könntest 'mal bei securitec-gerlach schauen - Stichwort "Speicherkameras" Gruß Einhart
Wenn Du das nicht mit einer brauchbaren EMZ kombinierst, kannst du Dir den Aufwand der "nur Kameralösung" sparen. Da die EMZ bereits genug Sensoren hat: diese Sensoren mitnutzen, das Vereinsheimlicht im Alarmfall einschalten. Damit reicht eine normalempfindliche 0815 Kamera. Und dann Deine 0815 Kamera während er Alarmphase mitlaufen lassen.
Schau doch mal in der CT nach die haben im Heft 15 (Aktuell) die Dinger in allen Preisklassen getestet.
Wenn Du Pech hast, sind Deine Bilder gerichtlich sowieso nicht verwertbar. Besuch erst mal eine kriminapolizeiliche Beratungsstelle. 1.Schlösser, Gitter und Licht mit Bewegungssensor 2.Die Kamera ist höchstens ein Sahnehäubchen dazu.
Oh das hat ja hier ordentlich Anklang gefunden. Danke erstmal dafür. Problem ist, dass die Kamera mit eigener Stromversorgung (12V Autobatterie ?!) laufen muss. Licht mit Bewegungsmelder hatten wir schon und die Schlösser werden immer aufgebrochen. Die oben genannte Website sieht ganz gut aus. Die ct werde ich leider erst nach dem Urlaub in einer Wocher bekommen. Vielen Dank schonmal für die ganzen Vorschläge! Edit: Ich hab hier 2 Kameras: 1.) http://www.elv.de/PIR-Speicherkamera-HSC-3-mit-IR-Scheinwerfer-und-SD-Karten-Slot/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_20822/flv_/bereich_/marke_ 2.) http://www.techome.de/sicherheitstechnik/videoueberwachnung-cctv/pc-netzwerksysteme/pir-speicherkamera-hsc-4-neue-version.html Was meint ihr? Ich würde eher zur ersten tendieren, da diese nicht so auffälig ist. Scheint mit aber in der Auflösung nicht so hoch zu sein(420 TvLinien bedeuten 420x320 ?).
Stefan Hartig schrieb: > und die Schlösser werden immer aufgebrochen Und die SD-Karte aus der Kamera entfernt und auch mitgenommen. Örks. mf
Was genau willst Du mit den Kamerabildern bewirken? Die Bilder sind in der Regel wertlos. Selbst wenn Gesichter darauf zu erkennen sind führen sie in der Regel nicht zu Ermittlungsergebnissen. Dieser Trugschluss resultiert aus den Bildern im Fernsehen, die dann von Ü-Kameras auf Bahnsteigen o.ä. gezeigt werden. Was zur Festnahme geführt hat sind in der Regel aber nicht die Bilder, sondern die gleichzeitig von der Zentrale georderten Interventionskräfte, Zeugenaussagen u.Ä. Darüber hinaus unterscheidet sich die Akribie der Ermittlungsarbeiten bei Verbrechen (Mord) und Straftaten (alles Andere) erheblich. Bei solchen Bagatellen ohne Tote kann der Täter das Diebesgut unter Angabe der Adresse und Telefonnummer sogar im Internet anbieten, ohne Repressalien durch die Ordnungskräfte befürchten zu müssen. (Live Erlebnis) Eine mechanische Sicherung ggf. unterstützt durch eine Einbruchmeldeanlage mit Wachschutzaufschaltung ist hier das Mittel der Wahl. Alles Andere, egal wie teuer oder preiswert, führt hier nur zur Vermehrung der Beute. Für abgelegene Anwesen gibt da übrigens sehr effektive und in dieser Form einzig legale Alarmanalgen mit Täter-Abwehr-Funktion, die ganz ohne Strom auskommen, allerdings müssen sie täglich gewartet und gefüttert werden.
tex schrieb: > die ganz ohne > > Strom auskommen, allerdings müssen sie täglich gewartet und gefüttert > > werden. Und natürlich müssen diese korrekt gemeldet und versteuert werden .-)
Stefan Hartig schrieb: > Was meint ihr? Löse Dich von Deinem Wunsch eine Kamera zu installieren und besorg Dir eine EMZ.
und Du musst für den Schaden aufkommen die beim Einbruch "am Dieb" enstehen :-)
Dann mach eben eine Lautsprecherdurchsage: Vorsicht bissiger Hund. :-)
ich weiß das Du beißt, aber ich verklag Dich trotzdem!!!!!!!!!!!!!!
PS: Schau Dir mal unsere Gesetze an ................
Hm naja ok. Dann werd ichs wohl mechanisch probieren. Dank für eure Hilfe!
Stefan Hartig schrieb: > Hm naja ok. Dann werd ichs wohl mechanisch probieren. > > Dank für eure Hilfe! EMZ steht für einbruchmeldezentrale und die ist fast immer elektronisch... Mechanische Sicherung als Grundlage hast Du ja schon, EMZ kann das ergänzen (und ggfs. Hilfe herbeiholen).
Habe ein Gemäuer außerhalb, wurde innerhalb von 3 Wochen zweimal eingebrochen. Hab dann in den sauren Apfel gebissen und ne vernünftige Alarmanlage installieren lassen ... waren 3k€, aber seither ist Ruhe. komplette Außenhautsicherung, alle Türen, Tore und Fenster plus Innenraumsicherung, alle Räume IR und Radar. Dazu n GSM-Wählgerät und natürlich die obligatorische Leuchte mit Sirene außen. Rauch und Brandmelder selbstverständlich auch gleich dazu. Wie gesagt, seit dem ist Ruhe.
Andrew Taylor schrieb: > Einbruchmeldezentrale Gute Idee. Frage bleibt wohin der Alarm geht. Fehlalarme können mit der Zeit auch teuer werden (wenn der Wachdienst kommt). Daher wäre vorher zu prüfen ob die vorhanden Schlösser wirklich ausreichen. Einbrecher sind manchmal auch faul und geben nach dem 3. Schloß auf?
Bei meiner Anlage schickt das Ding an alle Familienmitglieder zuerst ne SMS und ruft dann der Reihe nach bei jedem an und meldet, nur wenn dann niemand erreicht wird ruft das Ding bei Polizei an.
oszi40 schrieb: > Andrew Taylor schrieb: >> Einbruchmeldezentrale > > Gute Idee. Frage bleibt wohin der Alarm geht. Fehlalarme können mit der > Zeit auch teuer werden (wenn der Wachdienst kommt). Der TO schreibt doch schon: Der VERein trägt es, und der hat kaum Geld. Folglich geht der Alarm an Sirene und Blitzlicht. Und ggfs. via GSM an Handy von 1-4 Vereinsmitgliedern. Wachtdienst: Das geht schon in den Grundkosten hier nicht auf. wie schon beschrieben: Mechanisch als erstes sichern, EMZ kan das nur ergänzen. Folglich kauft man sich in der bucht ne gebrauchte EffEFF, ESSER, Alarmcom oder Telenot. Aber bitte KEINE Lowest end conrad, baumarkt oder Terxon. Und wer installiert das ganze: von jemandem Erfahrenen im EMZ Bereich der den Verein (unter-)stützt.
