Hallo, ich habe solche LEDs hier: http://www.nichia.co.jp/en/product/uvled.html NCSU34 Ich benötige sie für einen UV-Kleber-Härter. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie man die am besten fokussiert. Was man bräuchte wäre entweder eine kleine Linse mit ca. 10...20 mm Brennweite, oder ein Stück (2 cm) dickere Glasfaser, die man direkt davor bastelt. Hat jemand eine Idee wo ich auf die Schnelle an sowas rankomme, ohne arm zu werden? Edmund etc. kostet ja ein Vermögen. Das Problem ist nur eben die Wellenlänge. 385 nm. Ich weiß nicht welche Materialien dass noch durchdringt.
@ Mike Strangelove (drseltsam) >Ich benötige sie für einen UV-Kleber-Härter. Jetzt stellt sich aber die >Frage, wie man die am besten fokussiert. Gar nicht. Einfach ggf. länger draufhalten, fertig. Und da es UV-ISt, ist es sowieso eher kniffelig das zu fokusieren, weil man es ja nicht sieht. Jaja, es gibt UV-Indikatorkarten, aber das problem der UV-Linse bleibt. Versuch lieber ein paar "normale" UV-LEDs mit sehr kleinem Abstrahlwinkel in einer Gruppe anzuordnen, das ist deutlich einfacher. MFG Falk P S Und was lernen wir mal wieder daraus? Eins superdolles Bauteil ist noch meilenweit von einem superdollen Gerät entfernt.
Mike Strangelove schrieb: > dickere Glasfaser Sicher, daß DEIN Glas ausreichend UV durchlässt? Im Plastezeitalter sollte eine Lösung zu finden sein. Besuchel mal prophylaktisch Deinen Zahnarzt. Der kennt sich aus.
Ja lustige Antworten. Danke :-) Es gibt leider keine UV-LEDs die fokussiert sind in dem Wellenlängenbereich. Das sind alles nur diese langwelligen Schwarzlicht-LEDs. Da wird der Kleber nicht hart. Beim Zahnarzt gibt es 2 Bauweisen: 1. Glasfaser aus Quarz von Lichtquelle bis zum Lichtaustritt 2. Plastelinse und langwellig härtende Kleber ("Royal Blue") Nur habe ich halt keine Bezugsquelle für diese kurzen dicken Quarzglasfasern.
Der Bezug von irgendwelchen Fasern ist sicher noch nicht das Kunststück, später die Bearbeitung dürfte wesentlich kritischer werden. Polieren ?
Wenns etwas großer sein darf: silber/alubeschichteten Hohlspiegel zum fokussieren verwenden. Gibts im DIY-Beamerforum oder im Astro-Shop. Um die UV-LED kann man einen Ring aus z.B. 6 kleinen roten 0603-LEDs basteln, so kann man auch optisch überprüfen wo später der UV-Focus (höchstwahrscheinlich) ist ^^
