Hi, ich habe gerade eine LED Matrix gebaut. Funktionierte beim 1. Test alles super, als ich nur 8 Pins belegt hatte. Doch jetzt wo es fertig ist, funktioniert auf einmal der ISP nicht mehr. Also habe ich es auf dem STK500 getestet. Ich musste feststellen, dass vom Port C nur die ersten beiden Pins funktionieren. Der Rest ist tot. Ich habe das ganze mit einem neuen, baugleichen µC wiederholt, um zu testen, ob er kaputt ist, aber auch da das selbe Ergebnis. Ich verwende den Atmega16L-8PU. Als ich es mit dem 1515 versuchte, klappte alles prima. Ist an dem 16L-8PU denn irgendwas besonderes mit Port C? Ich brauche Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter.
Hmm,.. ich glaube eines meiner Probleme ist, dass ich als C-Freak und Elektrotechnik-Freak mir einbilde, auch was von µCs zu verstehen.. Dabei bin ich auf diesem gebiet blutiger Anfänger^^ Also vielen Dank, ich bekomme das sicher hin :D
Ok, bleibt aber noch das Problem mit dem ISP, das auf meinem selbstgelötetem Board nun nicht mehr funktioniert. Alle Pins von Port B sind mit Basen von NPN Transistoren verbunden. Das wird sicherlich der Grund dafür sein... wie umgehe ich das?
Basiswiderstände wenn möglich vergrößern. Alternativ die Transistoren per Jumper für den Programmiervorgang abtrennen. MfG Marius
Nerdy schrieb: > Alle Pins von Port B sind mit Basen von NPN Transistoren verbunden. Das > > wird sicherlich der Grund dafür sein... wie umgehe ich das? Widerstände vor die Basen. Ich verwende üblicherweise 1k geht aber bestimmt auch mit größeren. Hatte noch nie Probleme damit. ISP hat so immer funktioniert.
Einen Freak zeichnet aus, dass er sich für etwas übermäßig doll interessiert. -sonst nichts^^ das ist ja der Witz... Ich habe keine Widerstände verwendet... In der Anleitung stand irgendwo man sollte entweder die Pull-Up Widerstände oder externe verwenden, aber nicht unbedingt beide zusammen --> also hab ich nur die Pullups genommen. Ok, dann bau ich halt noch Widerstände dazwischen und dann is gut. Danke Leute.
> Ich habe keine Widerstände verwendet... Krass... :-o > In der Anleitung stand irgendwo man sollte entweder die Pull-Up > Widerstände oder externe verwenden, aber nicht unbedingt beide zusammen > --> also hab ich nur die Pullups genommen. Das solltest du dir aber nochmal genau anschauen, ob diese Pullup-Geschichte nicht nur auf Eingänge gemünzt war... > In der Anleitung stand ... Du solltest dir eine bessere Anleitung zulegen.
