Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor Rollladensteuerung
von Manuel (Gast)
ich habe zu Hause bei unseren Fenstern manuell zu bedienende Rolos.
Diese sind auf die Fenster aufgeschrauft und werden von Hand mittels
Seilzug auf- bzw abbewegt.
Nun möchte ich ein wenig experimentieren und das ganze mittels AVR und
Schrittmotor versuchen zu automatisieren.
Meine Frage ist nun folgende: Bei einem Reset des AVR sollte danach
wieder ein definierter Zustand des Rolos vorliegen. Ich hätte einerseits
gedacht bei einem Reset das Rolo nach oben fahren zu lassen und ganz
oben einen Endkontaktschalter zu verwenden, der von einem Stück Kupfer
geschlossen wird, Dieses würde ich auf der obersten Rololamelle
befestigen. Sobald der Kontakt schließt ist der definierte Zustand "ganz
oben" erreicht. Andererseits hätte ich auch noch die Überlegung, immer
nach einer Bewegung den aktuellen Zustand des Rolos im EEPROM zu
speichern und diesen nach einem Reset auszulesen.
Wie würdet ihr das realisieren?
Danke für eure Hilfe,
Manuel.
von Karl H. (kbuchegg)
Ganz klar.
Endschalter. Der Einfachheit halber als Gabellichtschranke :-)
All diese "Wir speichern die aktuelle Position" leiden immer unter
demselben Problem: Geht irgendwo ein Schritt verloren, und sei es nur
weil irgendwo Schlupf auftritt, dann stimmt nach relativ kurzer Zeit die
Position im µC nicht mehr mit der Realität überein.
Ein System, aus dem man die absolute Position herausbekommt (wie zb ein
Endschalter) ist einem aufintegrierendem System normalerweise in dieser
Hinsicht haushoch überlegen.
von tom (Gast)
Meinst Du ein Schrittmotor ist für diese Anwendung die richtige Wahl?
Das Drehmoment ist m.E. zu gering und bei Schrittverlusten ist auch die
Positioniergenauigkeit dahin. Ich würde zu einem DC-Motor mit
irgendeinem Rückkanal bevorzugen. z.B. Lichtschranke + Segmentscheibe
oder rotierender Magnet auf der Welle + Hall-Sensor.
von Thrio (Gast)
@ Manuel
Hast Du schon entdeckt, dass es zu diesem Problem fertige Lösungen gibt?
Ansonsten nimm tom´s Beitrag sehr ernst. Rolladenmotoren (= Rohrmotoren)
haben die dumnme Eigenschaft, beim Blockieren abzurauchen. Für
Schrittmotoren brauchst Du deutlich mehr Platz als für Rohrmotoren, auch
ist die Ansteuerung deutlich Aufwändiger.
von Helmut H. (quacksalber)
Das Argument, Schrittmotoren sind ungeeignet wegen ...dies & das.... mag
im ersten Moment noch akzeptabel sein.
Was haben manche von uns früher mal gelernt und heute oft wieder
vergessen?
Stichwort "Flaschenzug".
Lässt sich selbst mit entsprechenden Materialien bauen und auf die zu
übertragenden Gewichtsverhältnisse anpassen. Schau mal nach, ob sich
sowas einsetzen lässt.
von oszi40 (Gast)
> geschlossen wird
Magnet und Reedkontakt fände ich günstiger als verschmutzte Kontakte.
Besser wäre Motorstrom messen.
Einfach montiert wäre z.B. ein Aufputzgurtwickler wie er bei ELV zu
finden ist. Leider sind Plastezahnräder selten für die Ewigkeit.
Rohrmotor scheint auf Dauer die bessere Variante WENN man den
nachträglich einbauen kann.
von MaWin (Gast)
Beim Schrittmotor, klar doch.
Auch scheint mit ein "Rolo" (Rollo) wohl ein Rollladen zu sein.
Dennoch ist Schrittmotor natürlich eine klöde Idee,
kleine Getriebemotoren hat sogar Pollin.
von oszi40 (Gast)
@MaWin: Es ist etwas heiß heute in D? Wir meinten eigentlich den
DC-Motor-Strom messen, da dieser bei Blockierung wohl deutlich größer
wird.
Gruß aus Grönland!
von Manuel (Gast)
Hallo, also beim Rollladen handelt es sich eigentlich um eine sehr
leichte Jalousie. Entschuldigt bitte, falls ich mich falsch ausgedrückt
habe. Danke für eure bisherigen Antworten. Falls Endkontaktschalter,
dann Reed ist eine gute Anregung. Würdet ihr trotzdem keine
Schrittmotoren verwenden? Rohrmotoren werde ich mir auf alle Fälle näher
ansehen. Ich werde mal ein Foto zur Veranschaulichung machen
Nein.
Viel zu umständlich in der Anwendung.
Ein normaler Gleichstromotor:
  den einen Pol auf +, den anderen auf - und er dreht.
  Soll er in die andere Richtung drehen: umpolen und fertig.
von Manuel (Gast)
"dann Reed ist eine gute Anregung" ist wohl kein schönes Deutsch :)
von Lehrmann M. (ubimbo)
Nein und das aus verschiedenen Gründen:
# völlig Überzogen von der Genauigkeit her
# starke Schrittmotoren sind teuer und die Ansteuerung verhältnissmäßig
kompliziert im Gegensatz zur "2 Relais" DIY-Variante für DC-Motoren.
Über eine H-Brücke kann man natürlich auch Nachdenken ...
# Getriebe-Schrittmotoren habe ich noch nie gesehen. Um einen Rolladen /
Jalousie zu heben / senken sind die benötigten Schrittmotoren
verhältnissmäßig groß
von Manuel (Gast)
Also werde ich mir mal Rückmeldesysteme für DC Motoren zu Gemüte führen.
Ich habe nämlich auch vor die Jalousie an einer beliebigen Stelle
anzuhalten und ohne zuerst ganz nach oben fahren zu müssen, ganz nach
unten fahren zu können.
Einfach: 2ter Endschalter :-)
von Manuel (Gast)
Das mit dem zweiten Endschalter ist nicht ganz so einfach, denn die
Jalousie bewegt sich in keiner Führung. sondern freh und kann daher
weiter unten schwanken. Am Besten, ich mache ein Foto wenn ich zu Hause
bin :)
von tom (Gast)
Das wird bei jedem Servomotor so gemacht (Stichwort: Encoder, Resolver,
Inkrementalgeber). Kann man auch selbst bauen, z.B. eine Segmentscheibe
auf die Welle und per Reflexkoppler abtasten. Man kann auch die
Kommutierung aus dem Motorstrom herauslesen und die Umdrehungen zählen.
Schau mal hier:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_qPTJUGegS5w/RfvkFxfGqDI/AAAAAAAAABE/nWNJ4RsGsVU/s200/DSC00519.jpg&imgrefurl=http://wsgs.blogspot.com/&usg=__CX_nplcx1DKuxchpN-FjaRxJF9k=&h=150&w=200&sz=10&hl=de&start=14&um=1&itbs=1&tbnid=fcPIl5t0JuEJwM:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dscheibe%2Bmuster%2Blichtschranke%2Bmotor%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
