Hallo, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich habe im Winter einen neuen PC bekommen mit Festplattenraid 2 Monitoren usw. Habe Windows 7 darauf laufen. Ich habe den PC bereits 2 mal zum Onlinehändler zurückgescickt, aber der kann keine Fehler finden. Das Problem ist, dass der PC einfach stehen bleibt. Also das Bild ist eingefroren und die Maus bewegt sich nicht mehr. Leider kann man nicht sagen das das passiert wenn er belastet wird. Manchmal beim surfen im Internet, manchmal beim bearbeiten von Bildern, manchmal im Bildschirmschoner. Ich glaube auch nicht das das mit dem Wetter zu tun hat, da das auch im Winter/Früling passiert ist. Ich bilde mir ein, dass die Festplatten aber noch arbeiten. Die LED´s an der Front arbeiten auch fleissig. Gibt es für solche Fälle ein Tool das mir hilft den Fehler zu finden/einzugrenzen? Ich möchte jetzt nicht alle Komponenten Planlos tauschen um zu hoffen das ich gleich beim ersten Tausch den Fehler gefunden habe. LG, Sebastian
leider gibt es dafür keine wirkliches Tool. Selbst wenn der Speichertest ein fehler anzeigt, dann kann es am Mainboard, Speicher oder sogar der CPU liegen. Es muss ja nicht mal ein defekt sein, das reicht wenn der Grafiktreiber ein Bug hat.
versuchsweise könntest du mal versuchen das System in einer Minimalkonfiguration zu betreiben und schauen ob es "besser" wird. das System nur mal mit einem RAM-Rigel betreiben, wenn es sich wieder aufhängt tausche den RAM-Rigel gegen den anderen --> wieder nur ein RAM-Riegel. Wieviele Platten sitzen im System? verzichte mal auf alle Festplatten aus der Systemplatte (die anderen kannst du ja bei bedarf später als externe Platte anfügen!) Ansonsten entferne mal das Raid (was allerdings eine Systemneuinstallation erfordert! ) und/oder aktuallisiere die Firmware/BIOS deines Raidcontrollers. Versuche das System abzuspecken und die vorhanderen Teile in unterschiedlichen Konfigurationen zu betreiben!
Es wäre zumindest einen Versuch wert, mit "memtest86" nach RAM-Fehlern zu suchen. http://www.memtest.org/ Werden Fehler angezeigt, dann ist auch was defekt. Die Ursache liegt dann meist bei den Riegeln, seltener beim Mainboard und äußerst selten beim Prozessor. Problem: memtest findet nicht unbedingt alle RAM-Fehler, da die manchmal nur unter ganz bestimmten Lastzuständen während des realen Betriebs auftreten. Der RAM kann also auch kaputt sein, wenn im Test kein Fehler zutage tritt. Sporadisches Einfrieren kann ebensogut vom Netzteil verursacht werden. Spannungsspitzen oder vom Auge nicht wahrnehmbare Brownouts werden von minderwertigen oder defekten Netzteilen oft nicht abgefangen und lassen den PC abstürzen.
Ok, dann fang ich mal mit Arbeitsspeicher an und kontrlliere alle Steckverbindungen. Werde nach jedem Test weiter berichten. Gibt es ein Tool das mir die Temperatur vn Mainboard, CPU und Grafikkarte mit loggt? Dann kann ich Temperatur zu 100% ausschliessen.
>Gibt es ein Tool das mir die Temperatur vn Mainboard, CPU und >Grafikkarte mit loggt? Dann kann ich Temperatur zu 100% ausschliessen. http://www.chip.de/downloads/SpeedFan_13004208.html
und ich hatte mal ein ähnlichen Fall, da war es die CPU Temperatur. Ich habe so ein Temperatur-Tool installiert. Mit dem Windows Taschenrechner Fakultät von 1000000! ausgerechnet. Temperatur ging hoch. bei 70°C zack - aus.
3.1415 schrieb: > und ich hatte mal ein ähnlichen Fall, da war es die CPU Temperatur. das sollte eignetlich bei den aktuellen CPU nicht passieren, weil sie sich voher drosseln.
ALso der Arbeitsspeicher ist es nicht, da hbae ich gerade von meinem Nachbarn einen bekommen der bei ihm ohne Probleme funktioniert. Da ich nur ein bischen dumm bin und nicht ganz hab ich gerade die Datenfestplatte für das Netzwerk freigegeben. Wenn das System eingefroren ist kann ich über Laptop auf die Festplatte zugreifen! Meine Tendenz liegt gerade bei einem Fehler der Grafikkarte. Das Tool werde ich jetzt auch schnell installieren.
Ich würde ja tippen, das die GraKa nen Temperaturproblem hat. wahlweise wir der Lüfter nicht vernünftig gesteuert, ist kaputt oder blockiert oder einfach nur minderwertig oder die Wärmeleitpaste ist verkrümelt/nie genug da gewesen/zu viel/minderwertig. Mach doch mal den Rechner auf und stelle einen handelsüblichen Ventilator vor die GraKa. Dann HeavenBenchmark oder so. Das dann nochmal ohne Zusatzlüfter. So findet man manchen Fehler. Wenn es das ist schreit das nach gescheitem GraKa-Lüfter.
So langsam habe ich die Nase voll von dem Ding... Ich habe den Gehäusedeckel abgebaut und einen Standventilator daneben gestellt. Also Temperatur schliese ich aus. Habe eine neues Netzgerät eingebaut sowie die Grafikkarte erneuert. Der Arbeitsspeicher wurde zum Test auch kurzzeitig gewechselt. Wenn jemand weiss wo man Sprengpatronen bekommt bei mir melden.
Als friedlicher Mensch würde ich erst mal nachsehen ob der Kühlkörper vom Bügel an die CPU gedrückt wird. Manchmal liegen die Bügel nur lose herum.
Wenn Festplattencontroller auf AHCI stehen (Bios), dann stelle mal auf den IDE-Modus um. Ansonsten schauen, ob dafür der Win7 Treiber oder der Treiber vom Mobo Hersteller (besser) installiert ist.
Probier mal die North- und South-Bridge-Chips temperaturmäßig zu pürfen! Wenn du dir daran die Finger verbrennst hast du wohl die Ursache gefunden.
> Wenn das System >eingefroren ist kann ich über Laptop auf die Festplatte zugreifen! Wenn du zugreifen kannst, ist kein Hardware-Fehler. Da verrennt sich irgend ein Programm. Ein Hinweis darauf sind auch die LED.
