Hallo Zusammen, ich habe für eine Ausarbeitung verschiedene Mikrocontroller validieren müssen. Den PIC18F2500, zweit AT90 und zudem der IO-Warrior. Bei der späteren Nutzwertanalyse spreche ich bei allen 4 Komponenten von Mikrocontroller, was mir von meinem Prof angekreidet wird da er den IO Warrior nicht für einen Mikrocontroller hält. Ich halte den IO Warrior für einen Mikrocontroller mit einer fertigen Firmware. Was sagt ihr dazu? Ist der IO Warrior im eigentlichen Sinne ein Mikrocontroller? Schon mal danke für eure Antworten Viele Grüße Christian
Verschoben durch User
Ja, Deine Interpretation ist korrekt, der IO-Warrior ist ein µC mit vom Hersteller vorgegebener Firmware. Wenn ich mich nicht täusche, werden dafür irgendwelche USB-fähigen PICs verwendet. Was meint denn Dein Prof, worum es sich beim IO-Warrior handeln soll?
dito, entspricht auch meiner Einschätzung nach dem lesen der Beschreibung und dem entsprechenden Wikipedia artikel
Super! Danke für eure schnelle Antworten. Habe am Donnerstag oder Freitag einen Termin mit meinem Prof. Dann werde ich ihn nochmal mit der Aussagen konfrontieren, dass der IO Warrior bestimmt ein Mikrocontroller ist! Werde davon berichten. Vielleicht ergeben sich ja ganz neue Erkenntnisse?! Noch mals besten Dank. - Christian
Christian R. schrieb: > Habe am Donnerstag oder Freitag einen Termin mit meinem Prof. Dann werde > ich ihn nochmal mit der Aussagen konfrontieren, dass der IO Warrior > bestimmt ein Mikrocontroller ist! Nun, etwas detaillierter begründen als "ist bestimmt so" solltest Du schon, und vor allem Deinen Prof fragen, wofür er denn die IO-Warrior hält, bzw. was seine Definition eines Microcontrollers ist.
Wenn es ein Cypress ist, so hat er wahrscheilich sogar nen 8051-Kern Auf der Seite von Cypress gibt es eine kostenlose Ssoftware die dir alle Cypresscontroller am USB anzeigt. Ich hab die früher mal für nen CP2201 benutzt. Wenn du willst such ich dir den Link. MfG
Hallo Christian, hier mal ein DB für den IO + mögliche Bezugsquelle. http://elmicro.com/files/codemercs/iowarrior_datasheet.pdf http://elmicro.com/de/iowarrior.html Wenn man das anschaut (besonderst die Versionsnummern der Software) ist die Frage wohl geklärt;) Gruß HansL
Im Datenblatt auf Seite 3 ist deutlich ein Cypress-Logo zu erkennen. Cypress baut USB-Controller mit MSC51-Kern, aber auch mit einem eigenen einfachen RISC-Kern. Hans L. schrieb: > Wenn man das anschaut (besonderst die Versionsnummern der > Software) ist die Frage wohl geklärt;) Welche Versionsnummern meinst Du jetzt?
Hallo Leute Christian R. schrieb: > Habe am Donnerstag oder Freitag einen Termin mit meinem Prof. Dann werde > ich ihn nochmal mit der Aussagen konfrontieren, dass der IO Warrior > bestimmt ein Mikrocontroller ist! Das Gespräch hat ergeben, dass er sich nicht darüber informiert hat was ein IO Warrior ist. Er ist davon ausgegangen, dass der IO Warrior eine fertige Schaltung ist, also sowas wie das Starterkit das von Code Mercenaries für den IO Warrior angeboten wird und nicht ein einzelner Mikrocontroller. Nochmals Danke für die vielen Antworten und nützlichen Links. Viele Grüße Christian
