hey leute, ich bins mal wieder :) hab ne einfache frage und zwar hab ich bei einem I2C bus die pullups vergessen im layout (peinlich peinlich), kann ich dafür die internen vom atmega verwenden und wenn ja wie? programmier mit bascom mfg
Die internen haben 50 - 70k, das ist zu viel. Sollten je nach Schaltung etwa 2k2 sein. Ausserdem kannst du die PullUp nur bei einem Eingang schalten.
Bei Philips bzw. NXP gibt es Spezifikationen als PDF zum I2C-Bus. Da sind Diagramme zu Leitungslängen und Bitraten drin. 3k3 bis 5k gehen in den meisten Fällen. 50-70k werden wohl bei geringen Bitraten noch eben so gehen.
>kann ich dafür die internen vom >atmega verwenden und wenn ja wie? programmier mit bascom Port auf Eingang, und dann Portbits setzen.
holger schrieb: >>kann ich dafür die internen vom >>atmega verwenden und wenn ja wie? programmier mit bascom > > Port auf Eingang, und dann Portbits setzen. Wenn man jetz den Ausgang "powerbesaften" will, muss man eben am DDR-Register rumspielen statt am PORT-Register. mf
Joachim K. schrieb: > Wenn man jetz den Ausgang "powerbesaften" will, muss man eben am > DDR-Register rumspielen statt am PORT-Register. > mf Was meinst du mit DDR-Register?
Oh sorry. Ich habe keinen Plan von Bascom, nur weiß ich jetzt dass die Hardware krass virtualisiert dargestellt wird :D DDR=Data Direction Register. mf
