Hallo, hab jetzt nach langem Warten endlich den M110 von Kemo electronic (http://www.kemo-electronic.de/de/Wandler-Regler/Regler/Module/M110-Schrittmotor-Treiber-6-Pin.php) bekommen. Leider hab ich nach allem Verkabeln keinen funktionierenden Schrittmotor. Es handelt sich um einen Nanotec 4-Strang Schrittmotor; die Steuerung ist lt. Datenblatt auf einen 6-Strang ausgelegt, aber ich hab gelesen, daß man die Commons in dem Fall freilassen kann. Stimmt das nun doch nicht? Was mich wundert, der Motor gibt gar keinen Laut, d. h. er ruckelt oder brummt auch nicht. Die Steuerung zieht auch keinen Strom... Wäre um jede Antwort dankbar. LG schlabbe
Das wird wohl nichts mit dem Treiberbaustein. Der liefert vermutlich am mittleren Anschluss die Versorgungsspannung und die beiden äußeren Anschlüsse werden intern abwechselnd auf Masse geschaltet. Wenn dem so ist, dann brauchst du einen anderen Motor oder einen anderen Treiber. Das ist die früher verwendete Billigmethode. Moderne Treiberbausteine haben Treiber in Brückenschaltung und können somit bipolare Schrittmotoren(4-Anschlüsse) ansteuern.
Hi
>aber ich hab gelesen, daß man die Commons in dem Fall freilassen kann. >Stimmt
das nun doch nicht?
Doch. Für einen unipolaren Motor an einer bipolaren Steuerung. Nicht
umgedreht.
MfG Spess
Danke für die Antwort. Das hab ich mir schon so in etwa gedacht...gibts da irgendwelche Alternativen? Es sollte halt einfach eine Ansteuerung mit regelbarer Drehrichtung und Drehzahl sein. Und das wenn möglich in Form eines einfachen Bausatzes (keine PC-Schnittstelle). Kennst du evtl. sowas? LG
Wenn ich folgendes Board verwenden würde: http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=65&products_id=208 Könnte ich dann Drehrichtung, bzw. Drehzahl über einen Schalter, bzw. Poti und 5V/GND regeln? Oder bräuchte man dafür wieder ein Zusatzboard?
> Könnte ich dann Drehrichtung, bzw. Drehzahl über einen Schalter, bzw. > Poti und 5V/GND regeln? Nein. > Oder bräuchte man dafür wieder ein Zusatzboard? Ja. Diese Schrittmotorkarte will an einem Pin eine Drehrichtung vorgegeben haben, das ginge über einen Schalter. Aber am zweiten Pin muß für jeden Schritt ein Impuls kommen. Da kann ein Poti allein noch nicht. Dafür müsstest du noch einen Impulsgenerator z.B. mit einem 555 Timer bauen.
Hi Du kannst dir auch bei Pollin einen preiswerten unipolaren Motor holen. http://www.pollin.de/shop/dt/ODA2OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_NMB_PM42L_048.html http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ2OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_HOWARD_Ind_1_19_4201.html MfG Spess
Einen anderen Motor zu benutzen geht leider nicht, da dieser schon fest installiert ist. Außerdem sind die Schrittwinkel bei beiden von Polin zu groß...Irgendwie wundert mich, daß es keinen einfachen und dementsprechend preiswerten Treiberbaustein zu kaufen gibt. Selbstbauanleitungen auf L298/297 Basis gibts ja genug, leider hat das bei mir aber nicht so gut hingehauen, weshalb ich jetzt auf der Suche nach einem Bausatz/Fertigmodul bin. Naja, halt weitersuchen...
ok, hab jetzt das hier gefunden: http://www.strippenstrolch.de/9-1-1-schrittmotortreiberplatine-l298.html Leider arbeitet der Impulsgeber dort nicht mit dem LM555, sondern mit CD4093. Den kann ich aber bei Reichelt nicht finden. Hat evtl. grad jemand eine simple Schaltung für den 555 parat? Danke und LG
wäre sowas als impulsgeber geeignet: http://www.pollin.de/shop/dt/OTk4OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_Multivibrator.html
schlabbe schrieb: > Hat evtl. grad jemand eine simple Schaltung für den 555 parat? http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_taktgenerator-mit-lmc555cn.htm Den Transistor und die Led kannst du weglassen und deinen Takt direkt an Pin3 entnehmen.
> CD4093. Den kann ich aber bei Reichelt nicht finden. Such mal einfach nach 4093 http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A2211;GROUPID=2924;ARTICLE=12636;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=25zoVWlqwQARkAAAFTx9E8e232aa3f183d4a1a14b26b87ed8c8be > wäre sowas als impulsgeber geeignet: > http://www.pollin.de/... Im Prinzip ja, aber leider müsstest du da noch was umbauen, denn dieses Ding hat ja eine feste Frequenz von ca. 100Hz.
Hallo Lothar, danke für deine Hilfe. Uups, da hab ich nicht überlegt. Es gibt einen so ähnlich aussehenden Bausatz...hab gedacht, die Frequenz wäre mit dem Poti einzustellen. Naja, jetzt hab ich den schon geordert 8-( Wäre da viel umzubauen? LG und danke
> Wäre da viel umzubauen? Nein. Vergleich einfach den Schaltplan aus Beitrag "Re: Problem mit Kemo M110 Schrittmotortreiber" mit dem Pollin-Plan und sieh nach, was geändert werden muß. Das größere Problem sehe ich aber in der Versorgungsspannung von 12V, die ja dann auch die Ausgangsspannung wäre. Aber wenn da wirklich der LM555 drauf ist, dann funktioniert das Pollin-Board auch mit 5V.
