Hallo!
Ich möchte in AVR-Studio mit Threads programmieren. Diese sind in der
AVR-Libc aber ja nicht mit drin.
Ich habe im Internet folgende Library dafür gefunden:
http://www.bourbonstreetsoftware.com/AVRDevelopment.html
Dort ist auch eine Erläuterung bei und ich weiß auch, dass es hier auf
der Seite einen Artikel zu Libraries gibt, aber ehrlich gesagt komme ich
mit beidem nicht weiter.
In der Erläuterung der Lib steht :
2.1 Build
To install the AVR Threads Library, unpack the source tree. If you downloaded
the *.tgz version, you can do this with the following command:
tar -xzf threads-1.3-src.tgz
Next, change directory to the head of the source tree that was just unpacked
and run the make command:
$ cd threads-1.3
$ make
This should build the AVR Threads Library for all the supported AVR microcontrollers.
2.2 Installation
Once the libraries have been successfully built, you need to install the library
components to a location where the AVR GCC compiler can find them.
The default installation directory prefix is /usr/local. If you wish to change
this, you will have to edit the src/Makefile file in the source tree. In the
23
Makefile, you’ll find a line that looks like this:
24
25
prefix = /usr/local
26
27
Change this line to desired directory prefix. For example, if you’re using
28
WinAVR, you will need to change this this point to where WinAVR has been installed.
29
For example, if WinAVR has been installed in c:\WinAVR, then change
30
the prefix line to this:
31
32
prefix = c:/WinAVR
33
34
Finally, from the head of the source tree, or from the src directory, run this:
35
36
$ make install
wo kann ich denn diese Befehle eingeben?
Selbiges Problem, wenn ich das über die "Libraries-Anleitung" versuchen
will:
Compileraufruf
Da eine Library lediglich kompiliert und assembliert, aber nicht gelinkt
werden soll, muss das beim Compileraufruf berücksichtigt werden. Der
Das Archivierungsprogramm 'ar' wird dazu verwendet, um die kompilierten
Objektfiles zu einer Library zusammen zu fügen.
$ ar -rcs libmylib.a libmylibfunc1.o libmylibfuncs.o
Auch hier bin ich ehrlich gesagt überfragt wie ich direkt einen
Compileraufruf starten kann...
Oder alternativ, welche Threads-Lib ist gut und wie bekomme ich diese
auch genutzt >.<
mfg, danke
Manuel schrieb:> Ich möchte in AVR-Studio mit Threads programmieren
Auf einem µC (kleiner 8bit atmel) gibt es keine BS auch gibt es dort
soetwas wie Thread nichts, da hilft es auch nicht wenn man die lib
benutzt.
Peter schrieb:> Manuel schrieb:>> Ich möchte in AVR-Studio mit Threads programmieren>> Auf einem µC (kleiner 8bit atmel) gibt es keine BS auch gibt es dort> soetwas wie Thread nichts, da hilft es auch nicht wenn man die lib> benutzt.
Dann lies Dir einfach mal die Beschreibung auf
http://www.bourbonstreetsoftware.com/AVRDevelopment.html durch, und Du
wirst sehen, daß diese Library genau das tut, sie stellt
Threadfunktionalität auf einem AVR zur Verfügung:
The AVR Threads Library provides basic preemptive multitasking/multi-
threading to the Atmel AVR family of microcontrollers. It is written
mostly in C with some assembly language. It implements a simple round-
robin style task switcher.
This library provides basic thread start and stop functions, a couple
of flavors of mutual exclusion semaphore, and events to help synchronize
Rufus t. Firefly schrieb:> Dann ist auch jedes RTOS auf einem µC sinnlos.
Na das ist dann doch etwas arg allgmein. Beim AVR hat man z.B. das
Problem, daß ein Taskwechsel aufgrund der großen Zahl an Registern, die
alle einzeln gesichert werden müssen, recht teuer ist (sowohl im Bezug
auf die Taskwechsel-Dauer, als auch im Bezug auf Speicherverbrauch).
Dazu kommt, daß für jeden Thread ein eigener Stack benötigt wird.
Wenn man nur einen Stack hat, ist der eben so groß, wie der noch nicht
anderweitig verbrauchte Speicher. Sobald man Threads hat, muß man für
jeden Thread schauen, wie groß der Stack jeweils maximal sein kann und
die entsprechende Menge Speicher dafür allokieren, auch wenn es nie
vorkommt, daß alle Threads gleichzeitig die maximale Stackauslastung
haben. Das ist halt auf vielen AVRs mit ihrem knappen SRAM eher
einschränkend.
Da muß man schauen, daß man nicht für die Threads ein Vielfaches der
Ressourcen verbraucht, die nachher für die eigentliche Aufgabe noch
übrig sind und daß man dabei überhaupt einen Vorteil aus der Verwendung
von Multithreading ziehen kann.
also ich hab nen Atmega2561, der hat immerhin den doppelten SRAM :)
bevor ich auf diesen atmega umgestiegen bin hatte ich ein JControl
Board, mit einem mir nicht bekannten µC, auch 8-bit, 64kFlash und soweit
ich weiß nochmal deutlich weniger SRAM, den habe ich über JAVA
programmiert und da liefen Threads ohne Probleme und ohne großen
Aufwand...
Wie kann ich denn sonst realisieren, mehrere ADC-Eingänge "gleichzeitig"
abzufragen? Denn sonst wäre das ja sinnlos, dass er überhaupt mehrere
hat.
Wie dem auch sei, freut mich ja dass ich hier ne Diskussion angestoßen
habe, aber ich als Neuling stehe immernoch vor dem Library-Problem!
Manuel schrieb:> Wie kann ich denn sonst realisieren, mehrere ADC-Eingänge "gleichzeitig"> abzufragen? Denn sonst wäre das ja sinnlos, dass er überhaupt mehrere> hat.
was soll denn das? Sotwas wird immer nacheinander gemacht. Auch wenn du
es über threads macht wird es nicht gleichzeit gemacht. Wo soll das
Problem sein?
wert[0] = GetADC(1);
wert[2] = GetADC(2);
wert[3] = GetADC(3);
wert[4] = GetADC(4);
wert[5] = GetADC(5);
wert[6] = GetADC(6);
bei java wird ja jeder mist über ein einen Thread gemacht, weil es dort
teilweise nicht anders geht - aber resourcend schonen ist das bestimmt
nicht. Ich denke mal das 95% aller Projekte hier ohne Thread arbeiten
und drozdem scheinbar viele dinge gleichzeig machen.
der hat genau 1 ADC .. über einen multiplexer werden 8 eingänge
umgeschalten
wenn du mit threads arbeitest und er würde dir in den thread kotzen und
dann das sample des ADC4 auf ADC3 ausgeben ... blöd gesagt
du kannst eh nur nacheinander abarbeiten von daher erübrigt sich das
ganze gethreade
lass den ADC im freerunning mode laufen und mach einen ADC complete
interupt
wenn der interrupt kommt schalteste den eingang um und speicherst das
ergebnis
mit dem nächsten interrupt kommt auch das nächste ergebnis
das kannste dann einfach so laufen lassen
Manuel schrieb:> wo kann ich denn diese Befehle eingeben?
In einer Shell/Kommandozeile/Eingabeaufforderung (cmd.exe)
Damit das funktioniert muss eine bestimmte Umgebung vorhanden sein. Was
fehlt, wird man erst sehen, wenn die Fehlermeldungen zu den eingegebenen
Kommandos kommen -- und so wie's aussieht ist recht wahrscheinlich, daß
was fehlt.
okay ja, dann fehlt da tatsächlich was.
naja, wie dem auch sei, ich komme wirklich ohne Threads aus, war ein
anderes Problem wodurch ich den Eindruck hatte, der ADC wäre zu langsam.
Passt zwar nicht mehr zum Thread-Namen aber kann mal jemand bei
Gelegenheit kurz in die Datei gucken und mir sagen, warum ich am PinE3
und E4 kein PWM-Signal erhalte?! Irgendetwas scheine ich da noch nicht
ganz verstanden zu haben.
Ich möchte die aus der Spannung am Eingang gewonnene Zahl direkt an den
PWM weitergeben und dadurch die Pulsweite bestimmen. Ich kann mir auf
meinem Display die Spannungen, die ich anlege, anzeigen lassen, das
funktioniert, aber ich bekomm hinten nicht das raus was ich haben
will...(Nicht über die LCD_Befehle wundern, die sind vom
Display-Hersteller mitgeliefert)
hm, hat keiner ne Idee für mich? Ich seh den Fehler, auch nach
vergleichen mit Tutorial und anderen Beiträgen nicht. Eig kann der
Fehler nur in PWM_Init oder PWM_Set sein, aber keine Ahnung was ich da
ändern sollte.
äh ja klingt logisch...
gehen tuts leider trotzdem nicht >.<
hab aus verzweiflung jetzt erstmal nur nen anderes Programm zum Dimmen
einer LED (der LED des Displays, welche an (OC0A/OC1C/PCINT7) PB7
anliegt) geschrieben, aber nichtmal das geht, bin langsam echt am
verzweifeln an PWM obwohl das ja eigentlich gar nichts schweres ist.
sobald ich einmal ein lauffähiges prog habe, bekomm ich es auch sicher
hin aber irgendwas muss ich scheinbar noch vergessen
#include<stdio.h>
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
#include<avr/pgmspace.h>
#include<stdint.h>
#include<glcd-Display3000-211.h>
voiddelay_ms(uint16_tperiod);
intmain(void)
uint8_ti;
charc[8];
DDRB|=(1<<PB7);
TCCR0A=(1<<COM0A1)|(1<<WGM00);//Phasenkorrektes PWM, clear on compare match
23
TCCR0B=(1<<CS01);//Prescaler 8
24
//sei();
25
26
LCD_Init();
27
Orientation=Portrait180;//Ausgaberichtung nach unten
28
delay_ms(1000);//Display braucht wegen Trägheit bisschen Zeit
Kann meinen letzten Beitrag hier leider nicht wieder löschen (weil ich
nicht angemeldet bin?)
aber das LED-Dimm Programm funktioniert doch, die LED des Displays war
nur über einen Spannungsbooster dauerhaft auf HIGH gestellt, ich musste
einen Kontakt umlöten.
Zu meinem eigentlichen Programm: ich vermute, dass ich den simplen
Fehler gemacht habe, OCR3A/B bei Mode 15 (fast PWM, 10-bit) als
einzustellende Weite genommen habe und nicht als Obergrenze, aber was
nehme ich denn dann zum einstellen der Pulsweite?
Manuel schrieb:> Zu meinem eigentlichen Programm: ich vermute, dass ich den simplen> Fehler gemacht habe, OCR3A/B bei Mode 15 (fast PWM, 10-bit) als> einzustellende Weite genommen habe und nicht als Obergrenze
Das kann nicht sein.
Bei einer 10-Bit PWM ist die Obergrenze fox auf 10 Bit, also 1024
>, aber was> nehme ich denn dann zum einstellen der Pulsweite?
OCR3A bzw OCR3B, je nachdem welche Pins du mit den COMxx Bits
freigegeben hast.
Zwar nicht sehr übersichtlich, aber hier die Liste ausm Datenblatt.
Ich hatte Modus 15 eingestellt, dort ist OCRnA Top, habs jetzt auf Modus
7 geändert, da ist es tatsächlich so wie du meintest und nun
funktioniert auch alles, danke für die Hilfen!
