problem mit 8051er
OP #1783106
Guten Abend!
Ich bräuchte bitte wieder mal Eure Hilfe. Ich habe das Problem, dass der
curser nach jedem Wort in die neue Zeile springt. Er sollte jedoch erst
nach 2 Worten in einer Zeile in die nächste springen.
hier das Programm:
Main:
    lcall   Eingabe                ;Aufruf der jeweiligen Unterprogramme
    lcall   Vergleich
    ljmp    Main
;  -                   Unterprogramme                    -
first:
    mov     R2,#02h
Eingabe:
    lcall   SP_InWait               ;endlos auf Eingabe warten
Vergleich:
    cjne    A,vorname,VergleichNN
    mov     DPTR,#TXT_Ausgabe_Vorname
    lcall   SP_OutString
TXT_Ausgabe_Vorname:
    DB 0dh, 0ah, 'Han','s', 0ah,0dh+80
    jmp     dekrementieren
VergleichNN:
    cjne    A,nachname,Eingabe
    mov     DPTR,#TXT_Ausgabe_Nachname
    lcall   SP_OutString
TXT_Ausgabe_Nachname:
    DB 0dh, 0ah, 'Wimme','r', 0ah,0dh+80
    jmp     dekrementieren
dekrementieren:
    djnz    R2,Eingabe
    lcall   SP_OutNewLine
    jmp     first
Für Tipps wäre ich dankbar!
tom
Gast #1783319
was weiß man den über die Ausgabefunktion ?
Ich habe beinahe den Verdacht das die Funktion SP_OutString solange
Characters printed bis des höchste Bit gesetzt ist - oder ?
Demnach wird also ausgegeben
cr,lf,Hans,lf,cr
cr,lf,Wimmer,lf,cr
   (und dann gibts noch ne SP_OutNewline) also....
cr,lf
müsste dann da nicht stehen:
DB 0dh, 0ah, 'Han','s', 0ah,0dh+80 ; Irgendein Zeichen
DB 0dh, 0ah, 'Han','s', 0ah,0dh+80h ; höchstes Bit gesetzt + 0dh
Gruß,
THaala
OP #1783447
Ich hab vorhin leider aus zeitgründen nicht mehr kommentieren können.
SP_OutString ;Sendet die Bytes einer Tabelle, deren Anfang im dptr steht
(an
die serielle Schnittstelle), nacheinander bis das oberste Bit gesetzt
ist. Das oberste Bit wird dabei gelöscht und das Zeichen noch ausgegeben
SP_OutNewLine ;Setzt den curser an den Anfang der nächsten Zeile
Das funktioniert auch alles mit den Subroutinen, jedoch macht das
programm nach jedem Wort eine neue Zeile und nicht nach jedem zweiten.
Die ausgabe der Wörter passt schon so.
Gruß tom
OP #1783511
Der Nachname funktioniert nun schon mal:)
Das Problem ist, dass ich mich mit dem cr lf und so überhaupt nicht
auskenne.
Bei Vorname habe ich jetzt:
DB 'Han','s', 0ah
und bei Nachname:
DB 'Wimme','r', 0bh
Beim Nachname funktioniert es, dass er nach zwei wörter dann eine neue
Zeile macht.
Beim Vorname macht er nach jedem Wort eine neue Zeile und schreibt das
nächste Wort bündig mit der vorigen Wort.
Es wäre toll, wenn mir das jemand erklären könnte.
Tom
OP #1783539
nein, natürlich nicht ...
das Programm läuft eigentlich schon. ich habe nur noch das Problem mit
den cr lf und das zeugs. das habe ich noch nicht richtig geschnallt.
Start:
  mov    sp,#Stack-1        ;Initialize Stackpointer
    anl     pca0md,#10111111b    ;Disable Watchdog
    lcall  InitPort        ;Initialisierung Ports, Crossbar
    lcall  InitOsz          ;Initialisierung interner Oszillator
    lcall  InitSerialPort      ;Initialisierung Serial Port
    mov     vorname,#'v'
    mov     nachname,#'n'
  ;mov    dptr,#StartMessage
  ljmp  Main
;  -                    Hauptprogramm                      -
Main:
    lcall   ini
    ;lcall   Vergleich
    ljmp    Main
ini:
    mov     R2,#02h
Eingabe:
    lcall   SP_InWait               ;endlos auf Eingabe warten und in A
laden
Vergleich:
    lcall   SP_OutString
    DB 'Han','s', 0ah
    jmp     dekrementieren
VergleichNN:
    lcall   SP_OutString
    DB 'Wimme','r', 0bh
    jmp     dekrementieren
dekrementieren:
    djnz    R2,Eingabe
    lcall   SP_OutNewLine
    ljmp    ini
Der Rest der asm datei ist nur noch zur Initialisierung der seriellen
Schnittstelle usw. Also nicht wirklich relevant. Das 'v' und 'n' habe
ich bereits in der def - datei definiert.
tom
Gast #1783562
Ok,
die richtige Ausgabe wäre dann wohl:
DB 'Hans', 0ah,0dh+80h
DB 'Wimmer', 0ah,0dh+80h
0ah = 10 = Linefeed -> Im Sinne des Wortes: X - Pos bleibt gleich aber
es gibt einen Zeilenvorschub. (Y = Y + 1)
0dh = 13 = CarrageReturn -> Wagenrücklauf - wie bei der Schreibaschine.
Der Druck startet vorne in der Zeile -> also X - Pos = 0;
Also: Wei bedeutet das ? a) Neue Zeile (0ah) und b) X-Pos = 0 (0dh)
alles klar ?
(denk dran 80 ist nicht 80h )
Gruß,
THaala
OP #1783571
Das hat mir nun schon weiter geholfen. Danke für deine hilfe! Jedoch
soll das Programm nicht nach jedem Wort eine neue Zeile machen, sondern
nach jedem zweitem Wort. Und das klappt leider immer noch nicht richtig.
Für die neue Zeile habe ich bereits eine Subroutine im programm. Wofür
genau steht das +80h?
mfg
tom
#1783658
Poste mal bitte deinen gesamten Qeulltext (als Anhang). Man müsste sich
mal anschauen, was die UART-Routinen machen, um dir effizent helfen zu
können.
Unsere Kristallkugeln sind leider im Eimer. :-)
Das Skriptende Kind
Gast #1783739
Guten morgen,
-- Wofür genau steht das +80h?
Du hattest doch bestätigt, dass das Subroutine bei der Ausgabe solange
Zeichen druckt bis das höchste Bit gesetzt ist.
80h ist hexadzimal und addiert das höchste Bit zu 0dh dazu (kannst auch
gleich 8dh schreiben --- oder 128+13 = 141)
Binär:   00000001    Dezimal   1      Hexadezimal    1h
         00000010              2                     2h
         00000100              4                     4h
         00001000              8                     8h
         00010000             16                    10h
         00100000             32                    20h
         01000000             64                    40h
         10000000            128                    80h
Wenn du also nach jeder zweiten Zeile ein CR ausgeben willst musst du
das Management der Zeilenvorschübe selbst in die Hand nehmen:
Demnach die automatischen lf/cr - Kombinationen rausnehmen.
DB 'Han','s'+80h
DB 'Wimme','r'+80h
Jetzt das CR management über zusätzliche Aufrufe
    lcall   SP_OutNewLine
selbst steuern.
( Hast aber so keine Space zwischen Hans und Wimmer.)
Wenn da ein noch Space hingehört - aber nur wenn Hans schon ausgegeben
wurde ;)- Brauchts halt noch die dritte Ausgabe für einen Wort -
Trenner:
Spaceausgabe:
DB ' '+80h
viel Glück,
THaala
OP #1784033
Danke THaala für deine Bemühungen. Leider hast du die Programmfunktion
noch nicht richtig verstanden. Sollte aber eigentlich aus dem
Flussdiagramm zu erkennen sein. Wenn ein 'v' gedrückt wird, soll "Hans"
ausgegeben werden. Wenn ein 'n' gedrückt wird, soll der "Wimmer"
ausgegeben werden. Nach 2 Wörter in einer Zeile soll der Curser an den
Anfang der nächsten Zeile gehen. Hier nochmal das Programm inkl. der
Subroutinen:
Start:
    mov     vorname,#'v'
    mov     nachname,#'n'
  ljmp  Main
StartMessage:
  ;db    0dh,0ah,'Programm gestartet, geben Sie Text ein.',0dh,0ah+80h
;  -                    Hauptprogramm                      -
Main:
    lcall   ini
    lcall   Vergleich
    ljmp    Main
ini:
    mov     R2,#02h
Eingabe:
laden
Vergleich:
    lcall   SP_OutString
    DB 'Han','s'+80h
    jmp     dekrementieren
VergleichNN:
    lcall   SP_OutString
    DB 'Wimme','r'+80h
dekrementieren:
    djnz    R2,Eingabe
    lcall   SP_OutNewLine
    ljmp    main
Die Subroutinen wurden aus dem Unterprogramm auskommentiert, da ich
sonnst nicht assemblieren kann und die ganze asm datei wäre zu lange. Da
sind schon sehr viele Subroutinen drin.
;SP_OutNewLine:
  ;mov    a,#00ah
  ;lcall  SP_OutA
;SP_InWait:
  ;jnb    ri,$
  ;mov    a,sbuf
  ;clr    ri
  ;ret
;SP_OutString:
  ;clr    a
  ;movc  a,@a+dptr
  ;jbc    acc.7,EndSO
  ;lcall  SP_OutA
  ;inc    dptr
  ;sjmp  SP_OutString
Das Programm funktioniert leider immer noch nicht so wie ich es will.
Beim Vornamen geht er nie in die neue Zeile(keine Ahnung warum). Die
Ausgabe sieht so aus:
HansHansHansHansHansHansHansHansHansHansHansHansHansHansHansHansHansHans
HansHansHansHansHansHansWimmerWimmer
WimmerWimmer
WimmerWimmer
WimmerWimmer
WimmerWimmer
WimmerWimmer
WimmerWimmer
WimmerWimmer
WimmerWimmer
Wimmer
Und so sollte es aussehen:
HansWimmer
WimmerHans
WimmerWimmer
HansHans
Für guten Rat bin ich sehr dankbar!
tom
#1784215
Man kann 1. seinen Quellcode als Dateianhang hochladen und 2. gibts die
 Tags. Bitte in Zukunft daran denken. Wenn du den Code einfach so in
einen Beitrag schreibst (vor allem bei langen Quelltexten), wird der
Thread sehr unübersichtlich.
Ein andere Sache. Ohne den kompletten Code kann ich dir nicht helfen.
Noch was. Wenn du den Code so unkommentiert lässt, kann niemand etwas
damit anfangen. Eine gute Kommentierung kommt auch dir zu Gute. Wenn du
in einem halben Jahr auf den Code schaust, wirst du mit Sicherheit
Probleme haben, zu erkennen, was du gemacht hast.
Eine andere Sache. Da du mit  THaalas Kommentaren nichts anfangen kannst
und du wie es ausschaut, deinen Code selber nicht 100%-ig verstehst,
würde ich dir Raten das ganze in C zu machen. Ist sehr viel
übersichtlicher und einfacher. Oder ist Assembler unbedingt notwendig
für dein Projekt?
P.S. Um welches 8051-Derivat handelt es sich?
#1784235
Ja einen Tipp hätt ich noch:
diese DB - Anweisungen liegen je nach linker statements (die ich hier
nicht sehe) einfach so mit im Programmspeicher herum.
Der Controller könnte demnach eigendeinen code ausführen den er nicht
soll.
Sammel' mal alle die Labels und Statements die mit DB beginnen und lege
sie mal vor dein ini: - Label....
    DB 'Wimme','r'+80h
    DB 'Han','s'+80h
ini:
..... blah blah
das könnte einiges bewirken.
Gruß,
THaala
#1784304
> soll.
Ja, stimmt.
Daten dürfen nicht ausgeführt werden !!!
Es gibt dazu verschiedene Möglichkeiten:
1. alle Daten ans Ende hinter den Programmcode.
2. Daten im Code überspringen (Sprungbefehl)
3. Ausgabefunktion, die als Argument Daten hinter dem Aufruf erwartet
und dann hinter die Daten zurückkehrt.
Anfänger sollten nur 1. nehmen.
Hier mal ein Beispiel für 3.
main:   acall morsestring
        db 'Hello World   '
        db 0                    ;0 mark end of string
        sjmp main
morsestring:
        pop dph                 ;get return address,
        pop dpl                 ;point to string
        sjmp _mst2
_mst1:  acall morsechar         ;send byte
        inc dptr                ;point to next byte
_mst2:  clr a
        movc a, @a+dptr         ;get byte
        jnz _mst1               ;send if not 0
        jmp @a+dptr             ;jump after string
Peter
OP #1784544
Es funktioniert nun endlich einigermaßen:)
Danke, jetzt habe ich wieder etwas dazugelernt.
Ich habe die TXT - Ausgabe ans Ende des Programmcode geschrieben und
dabei werde ich wohl vorerst auch bleiben. Das ganze funktioniert nun
ca. 10 Zeilen lang. Dann reagiert das Programm auf keine weitere Eingabe
mehr. Ich vermute, dass ich nach irgendeiner Subroutine wieder zurück
zum Hauptprogramm springen muss. Habe auch schon einiges überlegt und
ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Die asm datei sieht nun folgendermaßen aus:
$include (SilF32x.def)                  ; Include register definition file.
$INCLUDE (Work.def)
;  -                  NewF32x                    -
;NewF32x.01:  Startprogramm mit serieller Schnittstelle
;  -                      Reset                         -
  ORG  00000h                ;Start bei 00000h
_Reset:
  ljmp  Start           ;Sprung über die Fixadressen der Interrupts
                      ;und die Interruptroutinen an den Beginn
                      ;des Hauptprogramms
23
24
25
26
27
28
;  -                  Interruptvektoren                  -
29
30
31
$ INCLUDE (Work.int)        ;Interruptvektoren ausgelagert
32
33
34
35
36
;  -                   Initialisierung                    -
37
38
39
40
Start:
41
42
43
44
45
46
    mov     vorname,#'v'
47
    mov     nachname,#'n'
48
49
50
51
  ljmp  Main
52
53
StartMessage:
54
55
56
57
;  -                    Hauptprogramm                      -
58
59
60
61
Main:
62
63
64
    lcall   ini
65
66
    lcall   Vergleich
67
    lcall   dekrementieren
68
69
    ljmp    Main
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
ini:
80
81
    clr     c
82
    mov     R2,#02h
83
84
85
Eingabe:
86
87
88
89
    lcall   SP_InWait               ;endlos auf Eingabe warten und in A laden
90
91
92
Vergleich:
93
    clr     c
94
95
96
    lcall   SP_OutString
97
    jmp     dekrementieren
98
99
100
101
102
VergleichNN:
103
    clr     c
104
105
106
    lcall   SP_OutString
107
108
109
dekrementieren:
110
111
    djnz    R2,Eingabe
112
    lcall   SP_OutNewLine
113
    ljmp    main
114
115
116
117
        DB 'Han','s'+80h
118
119
120
121
122
123
        DB 'Wimme','r'+80h
124
125
126
127
128
;  -                 Initialisiere Hardware                -
129
130
131
;In:
132
;Out:
133
;Destr:
134
;Cycl:
135
;Stack:
136
;Descr:
137
138
InitPort:
139
  mov    p0mdin,#0ffh      ;Alle Pins Digital In
140
  mov    p0mdout,#000h      ;Alle Pins Open Drain
141
  orl    p0mdout,#00010000b    ;Txd auf PushPull            userdef
142
  mov    p0skip,#000h      ;Kein Pin Skipped durch die Crossbar
143
  mov    p1mdin,#0ffh      ;Alle Pins Digital In
144
  mov    p1mdout,#000h      ;Alle Pins Open Drain
145
  mov    p1skip,#000h      ;Kein Pin Skipped durch die Crossbar
146
  mov    p2mdin,#0ffh      ;Alle Pins Digital In
147
  mov    p2mdout,#000h      ;Alle Pins Open Drain
148
  orl    p2mdout,#00001100b    ;Leds Kit auf PushPull          userdef
149
  mov    p2skip,#000h      ;Kein Pin Skipped durch die Crossbar
150
  mov    p3mdin,#0ffh      ;Alle Pins Digital In
151
  mov    p3mdout,#000h      ;Alle Pins Open Drain
152
153
  mov    xbr0,#000h        ;Crossbar0 nichts zugeordnet
154
  orl    xbr0,#00000001b      ;Txd = P0.4, Rxd = P0.5                userdef
155
  mov    xbr1,#000h        ;Crossbar1 nichts zugeordnet
156
  orl    xbr1,#01000000b      ;Crossbar enabled
157
  ret
158
159
160
161
162
;  -                Initialisiere Oszillator               -
163
164
165
;In:
166
;Out:
167
;Destr:
168
;Cycl:
169
;Stack:
170
;Descr:
171
172
InitOsz:
173
  orl    oscicn,#003h      ;sysclk = intosz/1
174
;  orl    oscicn,#083h      ;sysclk = intosz/1 und Start Oszillator
175
  mov    clkmul,#000h      ;Initialyze UsbClock Multiplier
176
  orl    clkmul,#080h            ;nach Manual
177
  mov    r2,#64h
178
DelIO:
179
  nop                ;Delay eventuell zu lang
180
  nop
181
  djnz  r2,DelIO
182
  orl    clkmul,#0c0h
183
  mov    r2,#64h
184
DelI1:
185
186
  nop
187
  djnz  r2,DelI1
188
WaitMulRdy:
189
  mov    a,clkmul                ;Warten auf Multiplier Ready
190
  jnb    acc.5,WaitMulRdy
191
  mov    clksel,#02h
192
193
  ret
194
195
196
197
198
;  -    Programmsammlung für die serielle Schnittstelle    -
199
;  -             Serial Port = Uart0 = SP_xxx        -
200
201
202
;SP_Init:      Setzt den Timer1 passend für die Baudrate und startet den Timer
203
204
;SP_InWaitA:    Wartet auf ein Zeichen (endlos),
205
;          übergibt es im Accu
206
;SP_InAskA:      Sieht nach, ob ein neues Zeichen eingetroffen ist,
207
208
209
;SP_OutA:      Sendet das Byte im Accu  (ergibt Char)
210
;SP_OutByteR0:    Sendet das Byte, auf das r0 zeigt (ergibt Char)
211
;SP_OutHexA:    Sendet das Byte im Accu als Hex-String (z.B. FF)
212
;SP_OutByteHexR0: Sendet das Byte, auf das r0 zeigt, als Hex-String (z.B. FF)
213
;SP_OutWordHexR0: Sendet das Byte, auf das r0 zeigt, und das nächste Byte als
214
;          Hex-String (z.B. FFFF)
215
;SP_OutHexDptr:    Sendet die beiden Bytes im dptr als Hex-String (z.B. FFFF)
216
;SP_OutString:    Sendet die Bytes einer Tabelle, deren Anfang im dptr steht,
217
;          nacheinander bis das oberste Bit gesetzt ist.
218
;          Das oberste Bit wird dabei gelöscht und das Zeichen noch ausgegeben
219
;SP_OutReturn:    Setzt den Cursor an den Anfang der Zeile
220
;SP_OutNewLine:    Setzt den Cursor an den Anfang der nächsten Zeile
221
222
223
;  -              Initialisiere Serial Port                -
224
225
226
;In:  ---
227
;Out:  ---
228
;Destr:
229
;Cycl:
230
;Stack:
231
;Descr:
232
233
SP_Init:              ;Set Baud Rate
234
InitSerialPort:
235
  mov    scon,#05ah
236
  mov    tmod,#00100001b      ;Timer1 auf 8-bit-autoreload, Timer0 auf 16-bit
237
  anl    ckcon,#11110100b    ;t1m = 0  (ckcon.3)         9600 Bd
238
  orl    ckcon,#00000000b    ;sca = 00 (ckcon.1,ckcon.0)     9600 Bd
239
  mov    th1,#098h        ;Baudrate 9600
240
  mov    tl1,#00h
241
  setb  tr1            ;Start Timer1
242
  ret
243
244
245
246
247
;  -          Serial Port  Out Byte Hex R0 bzw. A      -
248
249
250
251
;In:  ---
252
;Out:  ---
253
;Destr:
254
;Cycl:
255
;Stack:
256
;Descr:
257
258
SP_OutByteHexR0:
259
  mov    a,@r0
260
SP_OutHexA:
261
  push  acc
262
  swap  a            ;H Nibble
263
  anl    a,#0fh          ;nur Nibble
264
  lcall  HexNibToAscii
265
  jnb    ti,$          ;Warten auf fertig
266
  clr    ti
267
  mov    sbuf,a
268
  pop    acc
269
270
  lcall  HexNibToAscii
271
272
  clr    ti
273
  mov    sbuf,a
274
  ret
275
276
HexNibToAscii:
277
  add    a,#30h          ;Ascii erzeugen
278
  cjne  a,#3ah,HNAAskGr      ;Ziffer oder Buchstabe
279
HNAAskGr:
280
  jc    NoAbisF
281
  add      a,#07h          ;Ascii A-F
282
NoAbisF:
283
  ret
284
285
286
287
288
;  -            Serial Port  Out Word Hex R0         -
289
290
291
;In:  ---
292
;Out:  ---
293
;Destr:
294
;Cycl:
295
;Stack:
296
;Descr:
297
298
SP_OutWordHexR0:
299
  inc    r0            ;Pointer auf H
300
  lcall  SP_OutByteHexR0
301
  dec    r0            ;Pointer auf L
302
303
  ret
304
305
306
307
308
;  -              Serial Port  Out Hex DPTR        -
309
310
311
;In:  dptr = zu sendendes Wort
312
;Out:  ---
313
;Destr:
314
;Cycl:
315
;Stack:
316
;Descr:  Sendet das Wort im Dptr Hexadezimal an die serielle Schnittstelle
317
318
SP_OutHexDptr:
319
  mov    a,dph
320
  lcall  SP_OutHexA
321
  mov    a,dpl
322
  lcall  SP_OutHexA
323
  ret
324
325
326
327
328
;  -           Seriel Port   Out String        -
329
330
331
;In:  ---
332
;Out:  ---
333
;Destr:
334
;Cycl:
335
;Stack:
336
;Descr:
337
338
SP_OutString:
339
  clr    a
340
  movc  a,@a+dptr
341
  jbc    acc.7,EndSO
342
  lcall  SP_OutA
343
  inc    dptr
344
  sjmp  SP_OutString
345
EndSO:
346
  lcall  SP_OutA
347
  ret
348
349
350
351
352
;  -           Serial Port  Out R0 bzw. Accu        -
353
354
355
;In:  R0 = Pointer auf - bzw. a = zu sendendes Byte
356
;Out:  ---
357
;Destr:
358
;Cycl:
359
;Stack:  0
360
;Descr:  Sendet das über R0 referenzierte Byte bzw.
361
;    das Byte im Accu auf die serielle Schnittstelle
362
363
SP_OutByteR0:
364
  mov    a,r0
365
SP_OutA:
366
367
  clr    ti
368
  mov    sbuf,a
369
  ret
370
371
372
373
374
;  -          Serial Port  New Line bzw. Return      -
375
376
377
;In:  ---
378
;Out:  ---
379
;Destr:
380
;Cycl:
381
;Stack:  0
382
;Descr:  Sendet Return bzw. Return + NewLine an die serielle Schnittstelle
383
384
SP_OutNewLine:
385
  mov    a,#00ah
386
  lcall  SP_OutA
387
SP_OutReturn:
388
  mov    a,#00dh
389
  lcall  SP_OutA
390
  ret
391
392
393
394
395
;          -                 Serial Port   In Wait                  -
396
397
398
;In:       ---
399
;Out:      acc = empfangenes Zeichen
400
;Destr:    ---
401
;Cycl:
402
;Stack:    0
403
;Descr:    Wartet auf ein Zeichen aus der seriellen Schnittstelle (endlos)
404
;          Zeichen wird im Accu übergeben
405
406
SP_InWait:
407
  jnb    ri,$
408
  mov    a,sbuf
409
  clr    ri
410
  ret
411
412
413
414
415
;          -                   Serial Port  In Ask                  -
416
417
418
;In:  ---
419
;Out:   c=0: kein neues Zeichen, c=1: neues Zeichen
420
;    acc = empfangenes Zeichen wenn neu
421
;Destr:    ---
422
;Cycl:
423
;Stack: 0
424
;Descr: Fragt ab, ob ein neues Zeichen hereingekommen ist
425
;    Wenn ja wird C = 1 gesetzt und das Zeichen im Accu übergeben
426
;    ri wird gelöscht
427
428
SP_InAsk:
429
    clr    c
430
  jnb     ri,VAEnd        ;fragen ob neues Zeichen im Puffer
431
NewInVA:
432
    setb  c
433
  mov     a,sbuf                  ;neues Zeichen in den Accu
434
    clr     ri
435
VAEnd:
436
    ret
437
438
439
440
end
Was könnte der Grund dafür sein, dass das Programm nur ca. 10 Zeilen
lang funktioniert
Tom
PS: Es handelt sich um das F320 Kit von Silabs.
OP #1784587
Kann ich dann gerne machen. Muss aber erst meinen Lehrer fragen. Der hat
da nämlich lange dran gearbeitet.
Könnte nämlich sein, dass ihm das nicht recht ist.
In der work.def habe ich die HEX - Werte für den Vergleich gespeichert.
Sonst denke ich sind vorerst keine Dateien notwendig.
Ich bitte um Verständnis.
