Hallo.Ich habe von ebay ein kikusui cos 5020 gehlot. Am ersten Tag war die Welt in Ordnung.Gleich 2. Tag konnte ich 1.Kanal auf dem Bildschrim nicht mehr sehen.Wenn 2ich .Kanal schalte, sehe ich das Strich für 2.Kanal. Für zweite Kanal kann ich alles gut messen. Bei ALT Mod sehe ich auch einen Strich. Beim ADD verschwindet alles. Was meint ihr, liegt das an Röhre? Oder liegt das Problem nur beim Kanal 1?
liegt sicher nicht an der Röhre, da würden beide Kanäle ausfallen. am wahrscheinlichsten ist Kanal 1 defekt. Der Strahl wird anscheinend durch die falsche Spannung ganz nach oben oder unten abgelenkt. Im Kanal 1 müssten einige Spannungen krottenfalsch sein, welche kann man herauskriegen wenn man entsprechende Punkte beider Kanäle vergleicht.
Der Vorverstärker von Kanal 1 ist defekt. Die Reparaturkosten liegen höher als das was Du in ebay für das Scope bezahlt hast
Hallo Andrew, Danke für deine Antwort.Wieso meinst du, dass Reperatur Kosten so hoch liegen würde? Ist das schwer die Bauteile zu finden? Wenn man die Schaltung in der Hand hätte, konnte man nicht günstig reparieren?
kikubastler schrieb: > Wieso meinst du, dass Reperatur > > Kosten so hoch liegen würde? Weil ich sowas repariere. > konnte man nicht günstig reparieren? in china vielleicht.
Halllo Andrew, kannst du bisschen über Vorverstärker Stufe erzählen? I meine nicht wie das funktioniert,dondern,wie gebaut ist bei bei diesem Modell. Vorverstärker stelle mich ein sehr lineares Verstärker mit großen Eingangswiderstand vor? Liege ich falsch?
A u f p a s s e r schrieb im Beitrag #1785675: > Schau auch im Brett "Markt" nach, dort wird ausgiebig > über ihn hergezogen weil er dort zum großen Teil gestohlene > Technik an den Mann bringen will. Hast du noch alle Latten am Zaun?
Um mal wieder sachlich zu werden: Es ist eventuell eine Versorgungsspannung des Kanals weg (Tantal oder Sicherungswiderstand), oder aber im Kanalschalter ist etwas nicht stimmig. Fehlersuche: Man geht vom Eingang des fehlerhaften Kanals den Signalweg entlang, ab der Eingangsstufe muß das Signal symmetrisch auf den 2 Signalleitungen sein. Sobald die Symmetrie nicht mehr da ist - in der Umgebung suchen. Also erst mal am Ausgang des Teilerschalters, und dort auch die Versorgungsspannungen prüfen. Dafür ist noch nicht mal ein Schaltplan vonnöten, denn man hat ja den anderen Kanal als Gut-Muster!
mit Schaltplan geht obiges natuerlich noch besser. Eine "kleine" Warnung allerdings - in so einem Geraet ist Hochspannung vorhanden, und die kann auch nach dem Ausschalten noch eine ganze Weile dableiben (Kondensatoren!). Also SEHR vorsichtig arbeiten - gut isoliertes Werkzeug und Multimeter-Tastkoepfe verwenden, eventuell Gummihandschuhe. Immer nur mit einer Hand zum Geraet greifen (damit im Ernstfall der Strom nich von einem Arm zum anderen - ueber das Herz! - abfliessen kann). Ein Spannungspruefer hilft, "heisse" Stellen zu finden und zu vermeiden. Wolfgang
Das ist sehr übertrieben. Wenn die Röhre geheizt war, so nach etwa 20 Sekunden, dann fließt die Hochspannung sehr schnell ab. Nur "kurz mal Einschalten" erzeugt diese Hochspannung, aber da es nicht knallt und riecht, gehe ich davon aus, dass länger eingeschaltet und gemessen wird.
Andrew Taylor schrieb: > Der Vorverstärker von Kanal 1 ist defekt. > > Die Reparaturkosten liegen höher als das was Du in ebay für das Scope > bezahlt hast Kommt drauf an, was defekt ist, ich hatte den gleichen Fehler vor 2 Wochen bei einem Hameg, da war es nur ein verschmorter Widerstand. @kikubastler: Miss mal alle Bauteile des Eingangsverstärkers durch und vergleiche die Werte mit dem Schaltplan.
Dumm gelaufen. Im Manual http://www.kikusui.co.jp/kiku_manuals/C/COS5020_21_E.PDF ist kein Schaltplan drin. Frag höflichst bei Kikusui nach ob die dir einen schicken. Anschließend vergleichst du die Spannungen bei Kanal 1 und 2. Das wäre der elektronische Weg. Kannst du einen Bedienungsfehler ausschließen?
Danke für frenudliche Antworte und Warnungen wegen in der Netz laufende Wölfe. Ich habe schon mit kukusui kontaktiert. Der Typ hat millionen Ausreden geschrieben um Service manual nicht zu schicken. Im Netz habe ich für 20$ gefunden. Zu happig. Ich denke man muß ein zweites Oszi haben um erste zu reparieren. Mit Augen konnte ich kein Fehler feststellen. Ich kenne mit Oszis aus.Deswegen glaube ich (oder weiß ich),dass ich keinen Bedienungsfehler gemacht habe. Ich arbeite jetzt mit zweiten Kanal. Ich glaube 2. gibt auch sein Geist auf, oder das liegt bei Zeit Achse. 2. Kanal zeigt nicht mehr Strich bei GND Position. Enweder DC oder AC für 2. Kanal auswählen und als trigger source soll ich LINE nehmen, dann kann ich mal wieder messen.
Dann schmeiß Dein 5020 unbesorgt endgültig weg, wenn es sowieso gerade langsam den Geist aufgibt.
>Dann schmeiß Dein 5020 unbesorgt endgültig weg, wenn es sowieso gerade >langsam den Geist aufgibt. Auf dass er dann bei dir ein überteuertes und genauso kaputtes Scope kauft, dass du ihm dann gnädigerweisse noch für zusätzliche 200€ repariert.
Ah, einer meiner Lieblingsstalker ist wieder da: Hilfesuchender . Stalker sind immer so putzig, wenn man sie an die Wand nagelt.
@Kikubastler MHH hat ja einen Link gepostet. Falls es dir zu aufwendig/teuer ist dich wg. einer sache dort zu registrieren kann es auch erfolg haben wenn man sich direkt an den Artikelersteller wendet. Kontakdaten findet man mit etwas Glück und den richtigen Suchbegriffen bei Google. (Oft ist man ja nicht nur in einem Forum aktiv) Habe ich auch schon einmal gemacht und hatte schnell die Unterlagen. Falls du so keinen Erfolg hast, ODER du in der zwischenzeit mal weiterprobieren möchtest, kannst du auch folgendes machen. Ohne jetzt dieses Skope genau zu kennen vermute ich mal das es nicht viel anders aufgebaut ist als die meisten anderen auch. Da sind die Kanäle oft sehr symetrisch (auch vom Layout) aufgebaut und man kann mit ein wenig Elektronikerfahrung abschätzen wo welche Baugruppe sitzt. Dann das Gerät auf 2 Kanal Betrieb stellen, die eingänge Paralell mit Testsignal (Funktionsgenerator, Calibrator) speisen und die MEsspunkte vergleichen. Am besten mit einem (geliehenen?) zweiten Skope. Habe damit schon so einige Skopes ohne Serviceunterlagen wieder sehr schnell zum rennen gebracht. Falls du kein zweites Skope zur Hand hast, spricht aber nichts dagegen, zumindest im Niederspannungsbereich, das Skope mit SICH SELBST zu reparieren. Allerdings fällt dann natürlich die Möglichkeit der symetrischen Einspeisung weg. Du kannst also nur noch die Versorgungsspannungen genau vergleichen. Aber auch hie rnicht vergessen auf Zweikanalbetrieb zu gehen. Immerhin sollen ja auch hier beide Kanäle aktiv sein. Das in einem Röhrenskope zusätzlich zur Netzspannung zum Betrieb der Röhre Hochspannungen vorhanden sind (oft um 2KV) und die daraus resultierende Vorsichtsmaßnahmen brauche ich hier wohl nicht mehr in gänze erwähnen, oder? @AT Wie währe es wenn du entweder auf die vom TE gestellten Fragen an dich eingehst? Oder zumindest versuchst andere Sinnvolle Tips zu geben und so dem Fragesteller hilfst sein Problem in den Griff zu bekommen. Beziehungsweise wenn dir das zu viel Arbeit ohne Bezahlung ist dich ganz heraushälts anstelle hier nur mit dummen Kommentaren zu prollen und so den Thread wie bei mir unübersichtlich zu machen. Erst habe ich ja noch an einen "schlechten Tag" geglaubt, aber nun... Aber es ist ja schon bezeichnend das damals ab der Frage nach einem Beleg für die aufgestellte Behauptung Funkstille war. Gruß Carsten
@ Carsten: Sonst geht es Dir noch gut? Leseprobleme hast Du sonst keine? Dann ist es ja fein.
