Ich frag mich grade was für ein wellenleiter für 2,4 GHz zum Einsatz kommt... Ich kenn (von Wikipedia) die versch. Wellenleiter typen, aber hab keine ahnung nach was für kriterien die eingesetzt werden. also vielleicht erbarmt sich ein pro/nerd und erklärt kurz den unterschied. PS: Ich hab nich vor iwas damit zu bauen, sondern ich interessier mich nur dafür.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hohlleiter die sind da noch etwas unhandlich, 86mm breit innen Normales Koaxkabel hat da schon ziemliche Dämpfung. Beitrag "HF Kabel fuer 2.7 GHz"
Peter schrieb: > Ich frag mich grade was für ein wellenleiter für 2,4 GHz zum Einsatz > kommt... Koaxialkabel. MfG.
Im Mikrowellenherd sitzt definitiv ein Hohlleiter. Alles andere wäre viel zu verlustbehaftet. Grundsatz: Überall wo viel Leistung durchgeht, verwendet man Hohlleiter.
Hi, Waveguide schrieb: > Im Mikrowellenherd sitzt definitiv ein Hohlleiter. Alles andere wäre > viel zu verlustbehaftet. > > Grundsatz: Überall wo viel Leistung durchgeht, verwendet man Hohlleiter. Das halte ich zumindest bei 2,4Ghz noch für recht pauschal gesagt... Immerhin ist ein Hohlleiter hier ja noch ein riesen Ding und die Kabeldämpfung bei Zentimeterlängen noch vertretbar. Kommt aber auch darauf an was "viel" ist. Hier ist der Einzelfall noch relevant! Aber natürlich, wenn man Leistung im KW bereich übertragen muss oder längere Strecken zu überwinden hat, dann ist HL schon besser. Und wenn wir noch höher in der Frequenz werden, dann geht natürlich irgendwann alles oberhalb einstelliger cm. Längen nur noch über Feldleiter. DAs in Mikrowellen üblicherweise eine Hohlleiter verwendet wird stimmt natürlich. Wobei die Leistungsauskopplung aus dem Magnetron doch mit einem Koaxkabel geschieht ;-) Aber sind nur ein paar mm, wg. des Vakuums, Ob es aber auch Ausnahmen gib/gab wo das Koaxkabel länger war/ist oder gar eine ganz andere Leistungserzeugung verwendet wurde, das kann ich nicht sagen, (immergin gibt es Mikrowellen ja schon seit 50 Jahren...) Gruß Carsten
Bis 67GHz gibt es gute HF-Koaxialleitungen (V-Connector). Die Kosten dann aber auch bis zu 1000Euro pro Meter wenn die auch noch Pol-Erhaltend sein sollen ;-) Aber Leistung über 20dBm will man mit sowas nicht trabnsportieren...
Hi, Hogo Fogo schrieb: > Bis 67GHz gibt es gute HF-Koaxialleitungen (V-Connector). Die Kosten > dann aber auch bis zu 1000Euro pro Meter wenn die auch noch > Pol-Erhaltend sein sollen ;-) Aber Leistung über 20dBm will man mit > sowas nicht trabnsportieren... Brauchbare Koaxkabel gibt es sogar bis >100Ghz. "V-Connector" ist die Bezeichnung einer Steckerserie die bis 67GHz spezifiziert ist. Als eigendliches Kabel kommt auch hier "nur" "normales" Semi-Rigid Kabel zum Einsatz. NAtürlich ist die Übertragung großer Leistungen über so "niedliche" Semi-Rigid Kabel eine eher unpraktische Sache. Wobei es aber gerade im 2,4Ghz bereich noch über kurze Strecken ohne zu große Verluste denkbar ist. Dämpfungen <<1 dB/m sind kein Hexenwerk. Wenn es dann auch noch nur um 10-20cm geht... Wobei selbst bei 100Ghz noch kleiner 6dB/m möglich ist. Allerdings alles nur innerhalb von fest verbundenen Baugruppen/funktionseinheiten. Semi Rigid ist ja leider starr und leidet bei jeder Biegung. Gruß Carsten
Waveguide schrieb: > Grundsatz: Überall wo viel Leistung durchgeht, verwendet man Hohlleiter. Blödsinn. MfG.
