Hi, warum wird eigentlich die Leistung bei hohen Datenraten herunter gesetzt? z.B. bei der NanoStation M5 (5GHz) von 27 dBm bei MCS0 (BPSK) auf 21 dBm bei MCS7 (64-QAM) Ist das vorgeschrieben oder eine (typische?) Verstärkereigenschaft? Achja, wenn man von MCS0 auf MCS8 schaltet (von ein auf zwei Streams), halbiert sich dann die Leistung pro Antenne? Stefan, dem die (modernen) WLAN-Grundlagen fehlen..
Bei Bpsk handelt es sich um eine reine Phasenmudulation, das heist der Träger bleibt konstant, bzw in der Amplitude des Trägers steckt keine Information. Deswegen kann der Ausgangsverstärker bis in die Sättigung betrieben werden. Bei 64QAM ist auser der Phasenmodulation auch noch eine Amplitudenmodulation beteiligt. Die Endstufe muss in diesem Falle sehr linear arbeiten, damit die unterschiedlichen Pegel für die einzelnen Bits genau genug getroffen werden. Deswegen kann man die Endstufe nur mit einen Bruchteil der Sättigungsleistung betreiben. Ralph Berres
Hallo Ralph, Ralph Berres schrieb: > Bei Bpsk handelt es sich um eine reine Phasenmudulation, das heist der > Träger bleibt konstant, bzw in der Amplitude des Trägers steckt keine > Information. Deswegen kann der Ausgangsverstärker bis in die Sättigung > betrieben werden. In der Theorie schon. In der Praxis hat man durch die Filterung (um die Spektrale Maske einzuhalten) auch Amplitudenänderung. Wenn man dann mit einem Class-C Verstärker arbeitet, hält man nicht mehr die maximale Nachbarkanal(stör)leistung ein. Bei QAM ist der Crest-Faktor aber noch wesentlich höher als bei B/QPSK, so dass man die Leistung weiter reduzieren muss um die spektralen Vorgaben noch einzuhalten. Viele Grüße, Martin L.
Martin Der Crestfaktor spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber bei QAM insbesonders bei 64QAM wo sogar mehrere Amplitudenwerte vorkommen, muss der Verstärker extrem linear arbeiten. Weil Verstärker die erforderliche Linearität nur aufweisen, wenn man sie nur gering aussteuert, kann man den Verstärker eben nicht bis zur 1db Grenze aussteuern, sondern muss ein ganzes Stück drunter bleiben. Mich wundert eigentlich das es bei dem TE nur 6db ausmacht. Die Nachbarkanalstörleistungen spielen da nur am Rande eine Rolle. Ralph Berres
