Ich habe hier eine USV unterbrechungsfreie Stromversorgung. Dort sind 2 6V-Akkus mit 6,6Ah drin, die aber kaputt sind. Soll 175W/250VA schaffen das Teil. Ich möchte das ding nur haben, damit ich, wenn ein Stromausfall kommt, noch ganz schnell den Computer in den Ruhezustands-Modus versetzen kann, und danach nicht alle Programme neu öffnen muß. Es muß vielleicht 1-3 Min laufen, falls mal was passiert. Könnte ich auch Blei-Akkus mit schwächerer Belastbarkeit reintuen? Wie weit kann ich runter gehen. Diese Blei-Akkus lassen sich ja relativ unkompliziert laden, da sie ab einer bestimmten Spannung einfach abgeschaltet werden können. Aber schaft ein schwächerer Blei-Akku auch bei einer zufriedenstellenden Spannung noch die erforderliche große Energie-Abgabe im selben Moment? wieviel Ampere könnte ich einem 6Ah-Akkus im selben moment ohne nennenswerten Spannungsverlust entnehmen und wieviel Ampere könnte ich beispielsweise ganz plötzlich nur einem 2A oder 1A Akkus entnehmen? weiß da jemand was drüber?
Ich denke 12V 6,6Ah sind schon die sinnvolle untere Grenze. Bei 175W sekundäre werden grob 250W von den Akkus entnommen. Das sind ca. 21A und damit 3C dabei bleiben von den 6,6Ah nicht mehr viel übrig. Etwa 2,5Ah. Außerdem bricht die Spannung auf ca. 10V ein. Die Akkus halten also: 10V * 2,5Ah / 250W = 6min All das gilt nur für Hochstromakkus. Eine normale Motorradbatterie kannst du dafür sowieso vergessen. Wenn du Geld sparen willst kaufe die Akkus günstig bei Reichelt oder Pollin.
ah ok, ich tue dann mal neue 6,6Ah akkus rein. ich habe hier jetzt einen Sealake Akku mit 7,2 Ah gesehen. das selbe Model (FM672) einmal bei Pollin und einmal bei ebay (13000 Bewertungen, 97,7% positive) jeweils zum selben Preis z.B. 25 Eur. Wo bestelle ich jetzt besser? Bei Pollin oder bei ebay? Oder wird ein Markenakku von beiden Verkäufern gleich gut sein? Weil Pollin hatte bei der letzten Bestellung meine Teile recht lieblos ohne Verpackungsmaterialien in die Kiste gepackt, so daß Teile teilweise wegen der schlechten Verpackung verbogen oder beschädigt worden waren.
Bbyy schrieb: > ich habe hier jetzt einen Sealake Akku mit 7,2 Ah gesehen. Scheint zu passen. Leider gibt es keinerlei Datenblatt dazu, daher kann ich dir nicht garantieren dass der auch hochstromgeeignet ist. > Weil Pollin hatte bei der letzten Bestellung meine Teile recht lieblos > ohne Verpackungsmaterialien in die Kiste gepackt, so daß Teile teilweise > wegen der schlechten Verpackung verbogen oder beschädigt worden waren. Das ist bei Pollin leider der Normalfall. Wenn man auf diese Gegebenheit Rücksicht nimmt aber verschmerzbar.
Dann schau mal bei Reichelt. Da sind die günstigen zwar auch von einem
Billig-Hersteller, aber zumindest mit Datenblatt.
von denen paßt keiner von den Maßen her. da hab ich schon geguckt. und so einen Akku kann ich glaubeich nicht extern anschließen weil der stromkreis nicht galvanisch getrennt ist. am Akku müßte dann also netzspannungspotential anliegen. er müßte also schon erstmal ins gehäuse rein. aber eigentlich ist es egal, ob ich neu bei ebay oder neu bei Pollin bestelle? oder könnte einer von denen minderwertige "Markenakkus" verkaufen? ich hoffe ja mal, daß die den höheren strom schon aushalten. hm 3C ist ja noch nicht soviel mehr oder doch..?
