Hallo Ich habe eine Fritzbox die sehr heiß ist. Die aktuellen Außentemp. sind da nicht gerade zuträglich..so dass sie häufig abstürzt. Ich habe noch ein Kühlpad für ein Netbook hier stehen ( 2 Lüfter je 5 Volt). Die Fritz hat zwar einen USB Port, aber anscheinend ohne Spannungsversorgung da die Lüfter nicht angehen. Ich wollte jetzt "einfach" die 12 Volt der Fritz anzapfen und mit einem 7805 die 12 Volt auf 5 Volt wandeln. Der 7805 kann ja 1,5A ab...also vollkommen ausreichend. Die Lüfter sind ja recht unempfindlich, jedoch mache ich mir gedanken über die Fritz...nicht das meine "Stromklau" die Fritz schädigt. Was sollte ich beachten?
Verschoben durch Admin
Schädigen kannst du sie damit nicht. Kann aber sein, dass dein Stromklau dazu führt, dass die Box nicht mehr genügend Strom bekommt.
Mach dir schon mal Gedanken wie du die ~10W Verlustleistung vom 7805 wegbekommst ;-)
Peter Weber schrieb: > Mach dir schon mal Gedanken wie du die ~10W Verlustleistung vom 7805 > wegbekommst ;-) Vielleicht noch einen Lüfter? :)
pauschal würde ich sagen...großer resistor und ab ins wärmenirvana...is aber quatsch das Problem würde sich ja gar nicht darstellen, wenn die Lüfter am USb Port der Fritz gehen würden...was sie ja am USB Port des PC's tun. Also ist entweder der Port hin...oder liefert zu wenig Strom (weit unter 500mA)...oder der Port des PC liefert mehr, was unwahrscheinlich ist...das der USB Standart ja 500mA hat.
Problem gefunden...bei dem USB Kabel fehlte ein PIN an einem Stecker (Made in China halt). Thema kann geschlossen werden.
schließ beide lüfter in reihe mit einem kleinen widerstand an den 12V an. 100mA stören die box nicht. freilaufdiode nicht vergessen.
