Hi. Gerade bin ich dabei ein System mit einer UART-Schnitstelle aufzubauen was Folgend Anforderungen genügen muss: -Baudrate während Laufzeit dynamisch im bereich 1000 bis 12000 Konfigurierbar -Die Baudrate auf dem Bus soll selbst ermittelt werden. Dazu sendet die Gegenstelle ein bestimmtes Zeichen, auf das ich mein Gerät einstellen soll. Nur steh ich irgendwie auf dem Schlauch wie ich das machen soll. Die Baudraten müssen ja ohne allzu große abweichung erzeugt werden können. Was ist denn da so ein maximum an Abweichtung? Und was passiert, wenn die Gegenstelle 100 Zeichen nacheinander sendet. Muss ich mich dann nicht irgendwie Nachsynchronisieren ? Mein System läuft gerade mit nem ATMega@14,318 Mhz. Die Baudratenerkennung muss ich ja wohl per Software machen. Und aus der ermittelten Bitdauer, dann die Baudrate ausrechnen oder nicht ? Oder gibts ne bessere Lösung, dass ich irgendwie den Takt dynamisch extern erzeugen kann und dann den Uart per Software emulier. Weiss halt nicht ob das mit der Performance dann hinhaut weil der Mega hat noch einige andere Aufgaben. Wie würdet ihr das machen ? Viele Grüße Jens
Hallo, gibt es feste werte der Baud raten? welches Zeichen wird gesendet? Warum wird die Baudrate gewechselt und wird das vorher angekündigt? Wird das Erkenntung Zeichen solgange gesendet bis du was sendest oder wie?
schau dir mal die Bootloader von Peter Danneger und Hagen Re an. Die machen eine Software-UART mit Baudratenerkennung
Hi. Das Gerät sollte sich auf möglichst alle Baudraten einstellen können (sofern sowas überhaupt möglich ist ?) Es geht nur darum dass die Gegenstelle die Baudrate bestimmt. Ich wecke sie per externem Signal (Wake Up Line) auf und mit welcher Baudrate die Kommunikation läuft bestimmt die Gegenstelle. Anhand eines Zeichens, aus der mein Gerät die Baudrate erkennen soll. Die gesamte restliche Kommunikation soll anschließend mit dieser Baudrate ablaufen. @Vlad Tepesch: Irgendwie schreck ich von dem Konzept des SoftwareUARTs zurück, weil ich damit CPU Zeit verschenk. Und eine voll ausgelastete 12000kbit Verbindung in Software is doch auch nicht soo Ressourcen schonend !? Wie sicher sind eigentlich die UARTS ? Wenn ich ne abweichung von 1% hab und dann 10000 bits nacheinander Sende/Empfange is des doch ne enorme Abweichung. Oder ist die Abweichung nur bis jeweils zum stoppbit relevant ?
Diese Frage: >die Gegenstelle 100 Zeichen nacheinander sendet. Muss ich mich dann >nicht irgendwie Nachsynchronisieren ? draengt allerdings den Hinweis auf: Beschaeftige Dich erstmaln Grundlagen der seriellen Kommunikation. (syncron/asyncron/statbit/stoppbit...) Gast
Jens S. schrieb: > @Vlad Tepesch: Irgendwie schreck ich von dem Konzept des SoftwareUARTs > zurück, weil ich damit CPU Zeit verschenk. Und eine voll ausgelastete > 12000kbit Verbindung in Software is doch auch nicht soo Ressourcen > schonend !? da kenn ich mich nicht sogenau aus, aber vielleicht kann man die Baudrate mit der SW-UART ermitteln und dann auf die passend konfigurierte Hardware-UART umschalten.
Hi. "Und was passiert, wenn die Gegenstelle 100 Zeichen nacheinander sendet. Muss ich mich dann nicht irgendwie Nachsynchronisieren ?" Guck mal hier: www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/11/cmt/vlus/schnittstellen.vlu .html Und hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART Und beim Klassiker: http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232 "Die Baudraten müssen ja ohne allzu große abweichung erzeugt werden können. Was ist denn da so ein maximum an Abweichtung?" Guck mal im Datenblatt vom ATMega16 auf den Seiten 168-171 nach. Dort sind einige Fehlerrechnungen bei den möglichen Baudraten aufgelistet. "Das Gerät sollte sich auf möglichst alle Baudraten einstellen können (sofern sowas überhaupt möglich ist ?) Es geht nur darum dass die Gegenstelle die Baudrate bestimmt." Was ist den die Gegenstelle? Ein PC? Der kann wahrscheinlich eh nur die gängisten Baudraten "bestimmen". Wenn die Gegenstelle nur die gängigsten Baudraten (2400bd,4800bd,9600bd, usw.) produziert, könntest du das so machen: Die Gegenstelle sendet 3 oder mehr, sich möglichst stark von einander unterscheidente Zeichen, die dem µC bekannt sind (bsp: '1','%','a'). Zwischen den Zeichen sollte eine Pause liegen, die größer ist, als die langsamste Übertragung dauert. Danach stellst du die Baudrate im µC auf den kleinsten, zu erwartenden Wert. Empfägt der µC nun ein Zeichen, überprüfst du es jeweils mit jedem Prüfzeichen. Gibt es keine Übereinstimmung, stellst du die Baudrate auf den nächstgrößeren Wert ein usw. Wird nun vom µC eine '1' erkannt, muss das nachfolgende Zeichen ein '%' sein. Ist es das nicht, veränderst du wieder die Baudrate usw. Vieleicht hilft dir das ja etwas...
Das wird üblicherweise eher auf diese Art gemacht:
Die Gegenstelle sendet ein 0xAA, das ergibt dann dieses Bitmuster:
1 | _______ _ _ _ _ __________ |
2 | |_| |_| |_| |_| |_| |
Mit einem Timer-Interrupt oder einem Capture-Compare lässt sich hier einfach die eine Bitzeit ausmessen, und diese dann als Berechnungsgrundlage für die Baudrate verwenden.
Lothar Miller schrieb: > Das wird üblicherweise eher auf diese Art gemacht: > Die Gegenstelle sendet ein 0xAA, das ergibt dann dieses Bitmuster: Bei Geräten, die interaktiv über ein Terminalprogramm verwendet werden, wird auch gerne 0x0A (LF) genommen, da sich das einfach via Tastatur erzeugen lässt (Enter drücken). Das enthält dann zumindest in einer Hälfte besagtes Bitmuster. Andreas
Ebenfalls seit Jahrzehnten zur Baudraten- und Parametererkennung wird die Zeichenfolge AT verwendet - das macht jedes serielle Modem mit Hayes-Befehlssatz so.
Jens S. schrieb: > Und eine voll ausgelastete > 12000kbit Verbindung in Software is doch auch nicht soo Ressourcen > schonend !? Naja voher hast du ja nur was von 12k gesprochen, eben ist deine Geschwindigkeit um das 1000fache gewachsen! bei 14Mhz ist beim ATmega sowieso bei 230k schluss. Wie groß der Fehler sein darf liegt an der Anzahl der Bit die übertragen werden. Nach der Start Flanke wird genau 1,5 Bitzeite gewartet (bei einfacher Abtastung) und dann das erste Bit eingelesen. Danach wird immer eine Bitzeit gewartet. Beispiel Bitzeit ist 1us Empänger hat eine Abweichung von +5% Sender 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 Empfänger 1.55 2.60 3.65 4.7 5.75 6.8 7.85 8.9 man sieht das der Empfänger das letzte Bit erst kurz vor der nächsten Flanke Sampeln würde, in diesem Fall würde es gerade noch gehen. Das liegt aber daran das der Sender keinen Fehler hat und die Flanke unendlich steil ist. Praktisch liegt der maximale Fehler dann so bei 2%. Das würde in deinem Zenario bedeuten das du die Werte in einem 2% Raster abtasten müsstet, wenn du nicht die Bitzeit bestimmen kannst. Also UART auf 1000 Stellen einige Bytezeiten abwarten nächste Baudrate 1020 wieder warten usw. Bis 12k müsstet du 123 Werte ausprobieren bis 12000k wären es 476 Werte. Mir erschliest sich noch nicht ganz warum der Sender überhaupt krumme Werte haben soll und warum jedesmal ein andere genommen wird... Normalerweise gibt die Übertragungstrecke und das langsamste Gerät die Gewindigkeit vor (bzw. danach hat sich der Entwickler zu richten)
Power schrieb: > ... > man sieht das der Empfänger das letzte Bit erst kurz vor der nächsten > Flanke Sampeln würde, in diesem Fall würde es gerade noch gehen. Das > liegt aber daran das der Sender keinen Fehler hat und die Flanke > unendlich steil ist. Das schlimmste daran ist, dass eine erneute Synchronisation erst erfolgen kann, wenn mindestens 2 (oder waren es 1.5?) Bitzeiten nichts gesendet wurde. Das heißt, selbst wenn man nur zum Beispiel 0,3% Fehler hat, aber einige Kilobyte an Daten in einem Block schickt (ohne Pause), die letzten Daten verschandelt werden.
Man kann auch nach dem dann schlimmstenfalls verkürzten Stopbit noch syncronisieren. Wie lange die Pause zur syncronisation sein muß, hängt von der UART ab, ein etwas verkürztes Stopbit sollte bei einer guten Implemantation keine Problem sein. Dass mehr als 1/2 Bitzeit ausgeglichen wwerden kann würde ich nicht von jeder UARt erwarten. Mehr als 1 Stopbit zur Syncronisation ist also nicht immer nötig, kann aber helfen wenn der Takt des Senders deutlich zu schnell ist im vergleich zum Empfäger.
> Oder ist die Abweichung nur bis jeweils zum Stoppbit relevant ?
Ja, dafür sind Start- und Stopbit bei normaler asynchroner (das A in
UART) Kommunikation da.
Bei synchroner Kommunikation mit einem USART sieht es anders aus, aber
auch da wird normalerweise auf die eine oder andere Art alle paar Bits
nachsynchronisiert (z.B. Einfügen eines 0-Bits nach fünf 1-Bits bei
HDLC).
Juergen schrieb: >> Oder ist die Abweichung nur bis jeweils zum Stoppbit relevant ? > > Ja, dafür sind Start- und Stopbit bei normaler asynchroner (das A in > UART) Kommunikation da. Und was ist, wenn kurz vor dem Stoppbit ein Datenbit kommt mit dem gleichen Pegel, wie das Stoppbit? Oder kurz nach dem Startbit ein Bit auch mit dem gleichen Pegel wie das Startbit? Dann ist keine Synchronisation möglich, da die UART nicht weiß, wo das Stoppbit/Startbit anfängt und wo es aufhört. Das heißt beim Senden eines riesigen Datenblocks, wird der Takt am Anfang gestartet (sobald die Flanke vom Startbit erkannt wird) und läuft von da an, mit der eingestellten Baudrate und dem dazugehörigen Baudratenfehler. Und bei irgendeinem Bit ist die absolute Abweichung halt so groß, dass ab diesem Bit der Rest falsch eingelesen wird.
>Bei synchroner Kommunikation mit einem USART sieht es anders aus, aber >auch da wird normalerweise auf die eine oder andere Art alle paar Bits >nachsynchronisiert Nee, bei synchroner Kommunikation wird der Takt mitgeliefert!
Simon K. schrieb: > Das heißt beim Senden eines riesigen Datenblocks, wird der Takt am > Anfang gestartet (sobald die Flanke vom Startbit erkannt wird) und läuft > von da an, mit der eingestellten Baudrate und dem dazugehörigen > Baudratenfehler. Und bei irgendeinem Bit ist die absolute Abweichung > halt so groß, dass ab diesem Bit der Rest falsch eingelesen wird. Genau auf das Wollt ich hinaus...wenn ohne Pause gesendet wird. Lässt sich die Fehlinterpretation nicht vermeiden ? Das Teil sollte schon sicher funktionieren. Warum das Gerät mit allen Baudraten zurecht kommen sollte ? Ganz einfach...Es geht um eine art Wartungsgerät. Und das wird an die unterschiedlichsten Automaten angeschlossen...Und diese Automaten haben unterschiedlichste Baudraten. z.B. n 14 Mhz Quarz an nem µC und dann halt die Baudrate so hingebogen dass man sich nicht mit Abweichungen rumquälen muss... Es gab schon son Gerät (wie zuverlässig das ist, keine Ahnung)...jedenfals befindet sich auf der Platine eine PLL, die wenn ich es richtig gesehen hab, nur an nem µC dran hängt..könnt das damit was zu tun ham ? Am Uart hängt die PLL nicht wenn ich alles richg verfolgt hab. Übrigens danke an Alle für die vielen Beiträge :)
Jens S. schrieb: > Simon K. schrieb: >> Das heißt beim Senden eines riesigen Datenblocks, wird der Takt am >> Anfang gestartet (sobald die Flanke vom Startbit erkannt wird) und läuft >> von da an, mit der eingestellten Baudrate und dem dazugehörigen >> Baudratenfehler. Und bei irgendeinem Bit ist die absolute Abweichung >> halt so groß, dass ab diesem Bit der Rest falsch eingelesen wird. > > Genau auf das Wollt ich hinaus...wenn ohne Pause gesendet wird. Lässt > sich die Fehlinterpretation nicht vermeiden ? Das Teil sollte schon > sicher funktionieren. Korrekt. Ist halt eine schwäche der UART. Habe selber letztens versucht mit vollen 3MBPS des FT232 in einen ATxmega zu schreiben (dank DMA kein Problem), leider läuft der XMega mit 32MHz und der Fractional Baud Rate Divider hilft mir in dem "oberen Baudratengebiet" nicht mehr viel. Aber selbst bei 0,5% (sowas um den Dreh) Fehler, konnte ich keinen 4 Kilobyte Block übertragen ohne Fehler. Ich habe dann 2MBPS genommen, das lässt sich "ohne Fehler" aus den 32MHz erzeugen, damit geht sogar 8kB noch problemlos. Man hat halt dann nur die Ungenauigkeit des Quarzes drin. also 50 oder 100 ppm oder was das regulär sind. Bei deiner variablen Baudrate geht das natürlich nicht.
Jens S. schrieb: > @Vlad Tepesch: Irgendwie schreck ich von dem Konzept des SoftwareUARTs > zurück, weil ich damit CPU Zeit verschenk. Die Autobaud-Funktion liefert nur nen Zahlenwert zurück. Ob Du damit dann ne SW- oder HW-UART initialisierst, ist schnurzpiepegal. Bei der HW-UART mußt Du eben noch durch 16 teilen (4* Schieben). Danach muß dann die Gegenstelle mindestens ein Zeichen senden, was nur eine 1-0 Flanke (Startbit) enthält (z.B. 0xFF) und Du bist synchron. Peter
Simon K. schrieb: >>> Das heißt beim Senden eines riesigen Datenblocks, wird der Takt am >>> Anfang gestartet (sobald die Flanke vom Startbit erkannt wird) und läuft >>> von da an, mit der eingestellten Baudrate und dem dazugehörigen >>> Baudratenfehler. Und bei irgendeinem Bit ist die absolute Abweichung >>> halt so groß, dass ab diesem Bit der Rest falsch eingelesen wird. Nein eine UART synconisiert sich bei jedem Wort (Byte) neu. Beim ersten fallenden Flanke geht das Wort los und dann werden soviele Bit eingelesen bis ein Wort voll ist. Beim ATmega kann man 5-9 Bit einstellen, wenn das letzte Bit gesampelt wurde wird das Wort in das Inputregister Kopiert. Jetzt wird noch das Stopbit(s) gesampelt und sofort danach der Eingang für das nächste Wort freigeschaltet. Das alles kann man hier: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2466.pdf auf den Seiten 157-158 nachlesen. Es hilf mauch manchmal einfach am Sender 2 Stopbits einzusellen und am Empfänger 1. Dann sollte der Fall das der Empfänger den Sender über nicht mehr auftreten. Das kann bei einem langen Burst passieren. Der Empfänger sampelt gerade das letzte Stopbit und die Startbedingung "fallende Flanke" wird nicht erkannt. Dann wird irgendein Bit zwischendrin als Startbedingung genommen und man bekommt nur noch Müll. Blöcke müssen immer durch ein Idle Time getrennt werden die länger ist als ein Wort.
Simon K. schrieb: > Das schlimmste daran ist, dass eine erneute Synchronisation erst > erfolgen kann, wenn mindestens 2 (oder waren es 1.5?) Bitzeiten nichts > gesendet wurde. > Das heißt, selbst wenn man nur zum Beispiel 0,3% Fehler hat, aber einige > Kilobyte an Daten in einem Block schickt (ohne Pause), die letzten Daten > verschandelt werden. Ähm, nein. Die Synchronisation des Bit-Taktes kann (und wird) bei jeder Flanke im Signal erfolgen, und durch das Start- und das/die Stopbit(s) wird sichergestellt, dass jedes übertragene Byte mindestens eine Flanke enthält. Der kumulierte Fehler erreicht dann bei 1% Baudratenabweichung und 8N1-Format garantiert höchstens 10% einer Bitzeit (durch Implementierungsdetails wie die von vielen UARTS gemachte diskrete Abtastung mit dem 8- oder 16-fachen Bittakt kann das noch geringfügig mehr werden, aber nicht viel), egal wieviele Bytes in direkter Folge gesendet werden. Auf Lücken im Datenstrom angewiesen ist nur die Byte-Synchronisation, ein UART kann sich also nicht ohne weiteres "mittendrin" auf einen permanent laufenden Datenstrom aufschalten. Für die Synchronisation der Bytegrenzen ist aber eine Lücke von mindestens einem Bit mehr als einem kompletten Byte nötig, also bei 8N1 muss mindestens 11 Bitzeiten lang Pause sein. Wenn das so wäre wie du denkst, dann würde die kontinuierliche Übertragung nicht erst bei einigen kB zusammenbrechen, sondern schon viel, viel früher, schon nach gerade mal 34 Bytes hätten sich deine 0,3% zu einem kumuliertem Fehler von mehr als 100% der Bitzeit aufsummiert. Andreas
Andreas Ferber schrieb: > Die Synchronisation des Bit-Taktes kann (und wird) bei jeder Flanke im > Signal erfolgen, und durch das Start- und das/die Stopbit(s) wird > sichergestellt, dass jedes übertragene Byte mindestens eine Flanke > enthält. Dann habe ich das Prinzip doch noch nicht verstanden. Hatte das Problem, was ich hatte mit großen Blöcken darauf zurückgeführt. Ich hab gerade noch was geschrieben, weil mir dann ein paar Sachen nicht klar waren, hab aber dann erst drüber nachgedacht und du hast natürlich Recht. Die Bitsynchronisation braucht natürlich nur Flanken. Da es hier um Auto-Baud ging, habe ich beide Sachen vermixt. Für Autobaud braucht man ja auf jeden Fall ein 1-Bit was von 2 Null-Bits umgeben ist (oder andersherum) um auf die Baud-Rate schließen zu können. Und DAS geht nicht, wenn man Einen ganzen Block aus zum Beispiel 0xF0 Bytes sendet. Aber das war ja vorher schon klar (hoffe ich). Entschuldigt die Verwirrung! ;-)
