Ich habe hier ein Farb-LCD-Display aus einem Epson Stylus SX400 vor mir liegen und würde das natürlich gerne Ansteuern. Die Steuereinheit des Druckers ist noch da, ich kann es also noch mit der Originalhardware betreiben. Auf der einseitigen Platine ist nur ein winziger Chip (32pins) mit der Aufschrift >EPSON >E09A >81AA >G9469 Außerdem gibt es einen kleines 3-Pin IC, das meiner Meinung nach mit der Spannungsversorgung zusammen hängen sollte. Das Anschlusskabel ist 9-Polig. Bei Bedarf kann ich die Platine auch gerne mal einscannen. Meine Frage ist nun: Wie realistisch ist es, das ich das Display zum Laufen kriege? Erfahrung habe ich bisher nur mit TextDisplays, aber bis auf die Datenmenge sollte das ja nicht so den riesen Unterschied machen, wenn ich einmal die Ansteuerungstechnik kenne...
Logikanalysator ist der erste Schritt. Ohne bist du hinüber !
ok, dann muss ich den wohl zuerst basteln :-) Hatte ich eh schon immer mal vor...sind irgendwelche besonders guten Bastelprojekte, die halbwegs bezahlbar sind bekannt?
AFH7 schrieb: > Hatte ich eh schon immer mal vor...sind irgendwelche besonders guten > Bastelprojekte, die halbwegs bezahlbar sind bekannt? Ich für meinen Teil bin mit dem miniLA zufrieden. Wenn du dich noch etwas gedulden kannst, kannst du vielleicht hier Beitrag "MiniLA Version MockUp" mitmachen, falls denn was draus wird.
Schon was draus geworden? habe gerade auch einen epson ausgeschlachtet druck scann kombo... habe leider weniger gefunden als erwartet. aber auch so ein farb grafik lcd mit fast dem gleichen chip bei mir steht EPSON E09A 81AA 67X20
Hi! Hab eben diesen Beitrag gefunden. Stehe momentan vor dem gleichen Problem. Bei mir ist das nicht der 67X20 sonder 67X22. Ist aber egal. Hat denn jemand schon rausbekommen wie man das Display ansteuert? Danke schonmal
