Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine H-Brücke aus vier N-Kanal FETs. Für verschiedene Tests möchte ich an die H-Brücke einen Lastwiderstand (ca. 10-15R) anschließen. Nun möchte ich die Leistung bei beiden Polaritäten messen. Es soll aber lediglich eine LED für jede Polarität leuchten, und zwar eben dann wenn die Leistung dem vorgegebenen Wert entspricht. Die ganze Sache möchte ich nur mit OPAs aufbauen, also ohne µC. Hat jemand einen Vorschlag wie ich das realisieren könnte? Problem ist ja, dass ich durch die Umpolung keine Masse zur Verfügung habe. Danke Gruß Dietmar
Geh halt mit dem Shunt zwischen H-Brücke-Minus und Schaltungsmasse, dann über nen Komparator die Spannung mit nem REfernzsignal (vlt Poti) vergleichen und am Ausgang die LED.
Hallo, die Messung soll dirket am Lastwiderstand erfolgen. Eigentlich möchte ich sogar den Lastwiderstand als Shunt nutzen. Eine Messung am Eingang der H-Brücke möchte ich nicht, sondern eben direkt an der Last. Danke Gruß
Dietmar F schrieb: > Hallo, > > die Messung soll dirket am Lastwiderstand erfolgen. Eigentlich möchte > ich sogar den Lastwiderstand als Shunt nutzen. Eine Messung am Eingang > der H-Brücke möchte ich nicht, sondern eben direkt an der Last. Den Lastwiderstand als Shunt benutzen? Wo ist denn da der Sinn? Wenn er als Shunt benutzt wird, dann ist doch der Lastwiderstandswert bekannt. Dann brauchst du den Strom doch gar nicht messen, wenn du die Versorgungsspannung misst... Es fällt nämlich immer die ganze Versorgungsspannung an deinem "Shunt" ab.
Hallo, ich hatte ja auch nicht vor den Strom zu messen sondern die Leistung zu ermitteln. Ich will dirket an der Last messen, um schlechte Lötstellen, Leitungsverluste, Steckerverluste und Bauteiltoleranzen auszuschließen. Da ja der Lastwiderstand bekannt ist, muss eigentlich ja nur die Spannung gemessen werden, darüber habe ich ja dann indirekt die Leistung. Also muss ich irgendwie die Spannung am Lastwiderstand messen. Bei einer bestimmten Spannung habe ich ja dann auch eine bestimmte Leistung, und dann soll die LED leuchten. Und das für beide Polaritäten. Wie kann ich das am besten realisieren. Danke Gruß
An jedem Pin des Lastwiderstands eine Spannugsmessung machen, entweder direkt am Avr, oder über nen hochohmigen Spannungsteiler. Die Differenz dieser beiden Spannungen ist die Spannung über dem zu messenden Bauteil. Die Polarität lässt sich damit auch ermitteln, falls diese unwichtig ist, einfach den absoluten Betrag der Differenz nehmen. Über P = U^2 / R lässt sich die Leistung bestimmen. ;-)
Hallo, danke für den Vorschlag. Gegen welche Masse muss ich die Spannung dann messen? Eine einfache OP Schaltung kommt aber wegen dem PWM denke ich nicht in Frage, oder? Danke Gruß
Dietmar F schrieb: > messen? Eine einfache OP Schaltung kommt aber wegen dem PWM denke ich > nicht in Frage, oder? Kommt drauf an. Die Spannung, die aus der OP-Schaltung kommt, pulsiert halt ähnlich wie die PWM. Da könnte man dann noch mitteln und dann ausgeben. Du misst bei dieser Schaltung einfach gegen Schaltungsmasse die zwei Spannungen. Diese werden über einen Differenzierer ausgewertet. Am Ausgang liegt dann eine Spannung an, die bei konstantem Lastwiderstand proportional zum Strom ist.
