Ich suche einen Lötkolben / Lötstation, die mit 12V betrieben werden kann. Gibt es sowas oder sind alle "professionellerenn" Geräte auf 24V ausgelegt?
Ich (mit meinen bescheidenen Kenntnissen in dem Bereich) hab bisher nichts in der Richtung gesehen. Evtl. wäre ja ein Gas-Lötkolben eine Idee? Ich kann den großen Pyropen von Weller empfehlen.
Aus der Praxis und dem Feldeinsatz kann ich Reinhard nur beipflichten, Gaslötkolben ist ne feine Sache. http://www.ersa.de/cat-gasloetkolben-und-sets-257-273.html Laut ERSA hier paar heisse Eisen für 12V http://www.ersa.de/cat-spezialkolben-257-275.html Alternativ kannst Du bei Weller mal schaun. Viel Spass, Thorsten
Thorsten W. schrieb: > Alternativ kannst Du bei Weller mal schaun. Dem kann ich nur zustimmen. Aus eigener Erfahrung vorbehaltlos zu empfehlen: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0660179
Hans M. schrieb: > Ich suche einen Lötkolben / Lötstation, die mit 12V betrieben werden > kann. Gibt es sowas oder sind alle "professionellerenn" Geräte auf 24V > ausgelegt? Die älteren Weller elektonik gab es in 12V. GGfs. mal nach diesen im Gebrauchtmarkt schauen.
Ich hab meinem vom Autodiskonter. Komplett mit Stecker für den Zigarettenanzünder. Aber der Gaslötkolben ist mir tatsächlich lieber.
Die meisten Lötstationen arbeiten intern mit 12 oder 24V, daher könnte man die Spannung auch einfach nach dem Trafo einspeisen.
@ Frank U. Nicht unbedingt. Ich hatte einmal einen mit TRIAC-Steuerung, der braucht AC 24V!
Schau mal beim Modellbaubedarf. Da gibt es oft Lötkolben, die man unterwegs an einer 12V Autobatterie betreiben kann.
Bei einem bekannten Markenlieferanten aus Pförring gibt es einen 12V-Lötkolben mit Zigarettenanzünderstecker, der immerhin einige Minuten überlebt, bevor er sich mit einem fiesen Stinken im Stecker verabschiedet. Ein Öffnen des Steckers zeigt, daß die 0,75mm^2 Litze nur um das Blechteil des Steckers herumgewickelt ist. Das sollte man möglicherweise wissen, bevor man sich in dieser Ecke umsieht. Grüße Nicolas
Bei oben genannten Lieferanten gibt es auch eine Lötstation für 29,95 die mit 12V arbeitet. Meine 1. Lötsation sieht bis auf den Aufdruck genau so aus und wenn auch das gleiche drin ist, ists ein Produkt aus "deutscher Fertigung"
