Hallo Leutz! Also ich hätte eine Frage zu der Led Matrix vom Henne. http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/matrix.htm Die hab ich soweit aufgebaut und läuft auch prima! Nun würde ich gerne die Leds gegen High Power Leds mit 1Watt austauschen. Ansterung dieser Leds hab ich mal mit dieser Schaltung geteset: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/led/lux.gif Das geht auch so weit ganz gut. Nur stell ich mir nun die Frage wie ich das auf die Matrix umsetzen kann? Hat da einer eine Idee? MfG TomTom
@ TomTom (Gast) >Ansterung dieser Leds hab ich mal mit dieser Schaltung geteset: >http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/led/lux.gif >Das geht auch so weit ganz gut. Naja, nicht sehr effizient. Da wird haufenweise Leistung und damit Wärme über dem LM317 und R2 verbraten. >Nur stell ich mir nun die Frage wie ich das auf die Matrix umsetzen >kann? Gar nicht. High Power LEDs vertragen keine nennenswerten Pulsströme. Damit fällt Multiplexen aus. >Hat da einer eine Idee? Ja. Nimm für deine High Power LEDs das hier Konstantstromquelle fuer Power LED. Dieser werden jeweils per PWM vom DMX gesteuert. GGf. mittels Soft-PWM. MFG Falk
danke für die info! wie soll ich diese konstantstromquelle dann in die matrix einbinden?
TomTom schrieb: > danke für die info! > > wie soll ich diese konstantstromquelle dann in die matrix einbinden? keine matrix in dem sinne.. pro led ein pwm ausgang
Wäre es nicht möglich pro Zeile oder Spalte eine dieser Konstantstromquellen einzubauen? so das man nur 8 Stück davon braucht?
@ TomTom (Gast) >Wäre es nicht möglich pro Zeile oder Spalte eine dieser >Konstantstromquellen einzubauen? so das man nur 8 Stück davon braucht? NEIIIIIN! Du braucht für jede LED einen eigenen PWM-Augang. Punkt!
