Gibt es jemanden hier, der folgendes ELV-Netzgerät besitzt? http://tinyurl.com/37ub98u Mich würde interessieren, ob der interne Lüfter erträglich ist. Sonstige Vor- und Nachteile interessieren mich auch noch. Gruß
Das scheint das gleiche Lüfteraggregat wie in den ELV ALC5000 Ladegeräten zu sein. So ein Ladegerät habe ich nämlich. Ab 40°C Kühlkörper-Temperatur (und die sind schnell erreicht) springt der verdammt laute Lüfter an. Ich würde den Lüfter also als unerträglich bezeichnen. Ansonsten ist daran eben Vor- und Nachteil zugleich, dass es ein Linear-Netzgerät ist: Das liefert (hoffentlich) eine sehr stabile Ausgangsspannung ohne HF-Störungen, erzeugt aber auch viel Abwärme. Das Lüfteraggregat hat einen 40mm-Lüfter. Damit 90W abzuführen ist zwangsläufig mit viel Lärm verbunden... Wenn du ein paar technische Infos zu dem Teil willst: Es gibt das auch als Bausatz, und in der Anleitung davon sind Schaltpläne und Schaltungsbeschreibungen: http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/7/755/75572/Downloads/75572_PPS5330_km_web_um.pdf
Stehgeiger schrieb: > Mich würde interessieren, ob der interne Lüfter erträglich ist. Definitiv nein. > Sonstige > > Vor- und Nachteile interessieren mich auch noch. Ist die modifizierte FS 12/73 Schaltung, somit kannst Du das Teil gut benutzen. für den Lüfter holst Du Dir dann einen Pabst Typ 6xy (Abmesungen mußt Du mal prüfen), dann wird das schon etwas besser vom Lärm. Da man aber ein fertiges 0-30V 3A Labor NT mit lüfterloser Kühlung und mit 2 Instrumenten auf für 50 Euro bekommt, ist es einfach eine Frage ob Du Lärm + Prozessor + ELV-Design unbeingt willst.
Ich habe das Netzgerät und bin sehr zufrieden damit. Der Lüfter ist stufenlos geregelt und kann sich auch extrem langsam drehen. Der Lüfter bläst die Luft durch so einen Aluminium-Tunnel der innen aufgefächert ist - die Kühlleistung sollte eigentlich sehr gut sein. Die Bedienung ist gut und macht richtig Spaß.
@Markus F. Das mit dem Krach hatte ich befürchtet. Leider. Der Bausatz bzw. die PDF-Datei ist mir bekannt. Trotzdem Danke! @ Andrew Taylor Ein Papst-Lüfter wird da auch nicht so viel erreichen. 30V/3A für 50 Euro? Neu? Ein Ching-Chang-Chong-Netzgerät? Nein Danke. Und an einem Gebrauchten bin ich vorerst nicht interessiert. Habe in den letzten drei Wochen zwei bei eBay gekauft, die völlig inakzeptabel waren, weil die Verkäufer Lügen, wie die bekloppten. Den Kauf Konnte ich zum Glück rückgängig machen bei voller Kostenerstattung. @Thomas Aber was, wenn bspw. 50 Watt auf Dauer verbraten werden? Wie laut ist das tatsächlich? Haartrockner? Vielleicht sollte ich besser einen anderen Thread aufmachen, aber ich versuche es einfach mal. Kann man davon ausgehen, daß alle zwangsgekühlten Geräte dieser Art (geschlossenes Gehäuse, Lüfter) gleich laut sind, oder kann Agilent es besser? Schon mal dieses hier in Betrieb erlebt? http://tinyurl.com/3xcd28s
Stehgeiger schrieb: > > @ Andrew Taylor > > Ein Papst-Lüfter wird da auch nicht so viel erreichen. Doch, da ich selber probiert habe weiß ich es. > 30V/3A für 50 > Euro? FS 12/73 > Neu? Ein Ching-Chang-Chong-Netzgerät? Nein Danke. Und an einem > Gebrauchten bin ich vorerst nicht interessiert. Habe in den letzten drei > Wochen zwei bei eBay gekauft, die völlig inakzeptabel waren, weil die > Verkäufer Lügen, wie die bekloppten. Den Kauf Konnte ich zum Glück > rückgängig machen bei voller Kostenerstattung. Abr hoffentlich hast Du doch nicht-positive Bewertungen trotzdem verteilt .-) > > Aber was, wenn bspw. 50 Watt auf Dauer verbraten werden? Wie laut ist > das tatsächlich? Haartrockner? Es kommt wie bereits beschrieben für den Lärmpegel u.a. auf den Lüftertyp sehr deutlich an. Tausende PC-Modder werden Dir bestätigen das DA DEUTLICHE Unterschiede gibt. > > Vielleicht sollte ich besser einen anderen Thread aufmachen, aber ich > versuche es einfach mal. Kann man davon ausgehen, daß alle > zwangsgekühlten Geräte dieser Art (geschlossenes Gehäuse, Lüfter) gleich > laut sind, Man kann davon ausgehen das es deutlich hörbare Unterscheide gibt. > oder kann Agilent es besser? Schon mal dieses hier in Betrieb > erlebt? > > http://tinyurl.com/3xcd28s ja, habe ich mehrfach. Sehr schönes Gerät.
> Stehgeiger schrieb: > > oder kann Agilent es besser? Schon mal dieses hier in > Betrieb erlebt? >> Andrew Taylor schrieb: >> >> ja, habe ich mehrfach. Sehr schönes Gerät. Wie sieht es denn mit der Technik bei solchen Geräten aus. Kann ein Normalsterblicher so was reparieren? Ich meine nicht vom Wissensstand her sondern von den verwendeten Bauteilen. Kommt man in solch einem Fall überhaupt an Unterlagen heran?
Wenn dir 2.5A auch reichen, Statron hätte da auch was http://www.statron.de/details/11 Wenn nicht, dann http://www.statron.de/details/15 EA hat auch was: http://www.datatec.de/PS2032-050-Netzgeraet-Stromversorgung-Elektroautomatik.htm Statron und EA stellen IMHO beide sehr qualitativ hochwertige Netzgeräte her.
Luk4s K. schrieb: > Wenn dir 2.5A auch reichen, Statron hätte da auch was > http://www.statron.de/details/11 > Wenn nicht, dann http://www.statron.de/details/15 > EA hat auch was: > http://www.datatec.de/PS2032-050-Netzgeraet-Stromversorgung-Elektroautomatik.htm > Statron und EA stellen IMHO beide sehr qualitativ hochwertige Netzgeräte > her. Ja, die sind ebenfalls sehr gut, und preislich interessant.
Mit Statron und EA habe ich so meine speziellen Erfahrungen gemacht und denen daher den Rücken zugedreht. Von Statron hatte ich zwei 32081, ein 3233D und ein 2232. Von EA habe ich noch ein EA-3033 hier stehen. Alle Netzgeräte haben eins gemeinsam: Die Trafos brummen schon im Leerlauf oder unter Last! Das EA-3033 brummt nach ein paar Minuten Erwärmung unter Vollast so laut, das man meint ein Traktor fährt über den Tisch. Für Statron könnte ich mich noch erweichen, wenn seit den 1990er Jahren in Sachen Trafos sich etwas geändert hat! Ist das so?
Den Lüfter zu tauschen wird nicht viel helfen: Schließlich muss der 40mm-Lüfter bis zu 90W Abwärme wegpusten. Das ist ungefähr so, als würde man eine übliche Desktop-Quad-Core-CPU mit einem 40mm-Lüfter kühlen ;) Bei 50W Abwärme wird es auch nicht entscheidend leiser. Natürlich gibt's bei den Lüftern Qualitätsunterschiede. Aber im PC-Bereich löst man das Lärmproblem vor allem mit größeren Lüftern: Ein 120mm-Lüfter muss für den gleichen Luftstrom viel langsamer drehen und ist damit viel leiser als ein 40mm-Quirl...
mich interessiert das gerät auch. wie gut (oder schlecht) ist denn jetzt die Lüftersteuerung? wenn der Lüfter bei 3A und 1V Ausgangsspannung mal lauter wird, stört mich das nicht die Bohne. Aber einen dauerhaft deutlich hörbar laufenden Lüfter obwohl das NT nur eine µC-schaltung mit 30mA versorgt, kann ich auch nicht gebrauchen.
txg schrieb: > mich interessiert das gerät auch. Kauf ein Fertiggerät übers Internet, teste es und berichte mir (uns). Wenns nicht gefällt, kannste ja problemlos wieder umtauschen. ;-)
