Hallo, ist es möglich aus einer Batterie(Akku)1,2V einen Schmitttrigger, Betriebsspannung und Eingangsspannung wird von Akku abgenommen, zu bauen! Hab schon allerhand probiert, leider funzt es nicht! Was meint ihr?
> ist es möglich aus einer Batterie einen Schmitttrigger ... zu bauen!
Aus einer Batterie? Das wird aufwendig... :-/
Beschreib doch besser mal, was du willst, nicht wie du es machen
willst. Wofür brauchst du deiner Meinung nach einen Schmitttrigger? Was
wird an den Angeschlossen, was soll der triggern?
Klar kannst du mit 1,2V einen Schmitt-Trigger per Operationsverstärker Schaltung betreiben, ein Rail to Rail OP ist jedoch dann Pflicht, da die meisten OPs max. 1-2V weniger als die Versorgungsspannung aussteuern können.
Der Schmitttrigger soll bei der Ladeschlussspannung(ca.1,4V) kippen um den Ladevorgang zu stoppen! Patrick Koch schrieb: > Klar kannst du mit 1,2V einen Schmitt-Trigger per Operationsverstärker > Schaltung betreiben Gibt es OPV's mit Betriebsspannung 1,2V?
Tom schrieb: > Der Schmitttrigger soll bei der Ladeschlussspannung(ca.1,4V) kippen um > den Ladevorgang zu stoppen! Hallo, das ist doch kein Grund, ihn mit diesen 1,4 V zu betreiben! Irgendwo ist ja eine höhere Spannung vorhanden, womit wird denn sonst geladen? Gruss Reinhard
hm, hast recht! mit einem Solarpanel(7,5V)! Danke vielmals!:)
