Forum: FPGA, VHDL & Co. Entfernen von Spikes ohne Eintakten
von Andi Z. (duderino65)
hallo,
kennt jemand eine methode einen spike aus einem signal zu entfernen ohne
ein zusätzliches FF zu verwenden?
durch einen zähler entsteht kurz ein zählerstand bei dem die
nachfolgende logik mit einem spike reagiert. dieser spike setzt einen
anderen zähler zu früh zurück. mit einem FF wird es sonst etwas knapp da
dieses signal einen rücksetzt-impuls trägt und dieser impuls dann noch
später kommt. durch das rücksetzen werden enable signale für einen RAM
gesetzt. leider kommt dann auch die flanke zum einlesen. d.h. mein
enablesignal würde fast zeitgleich mit dem schreibtakt des ram
auftauchen.
ich hab nur die idee, das signal auf zu splitten und eines der beiden
signale zu verzögern. beide signale dann auf ein UND. so wäre der spike
vllt kleiner oder ganz weg und mein resetsignal ist trotzdem noch da.
mfg
Andi
von Hogo F. (Firma: Bailout Inc.) (atze_vom_bau)
- den Zähler richtig designen.
- Synchrone Logik verwenden.
Murks bleibt immer murks. Gruß!
Das ist kein Spike, das ist ein Glitch.
Lass doch mal dein Design sehen, das hört sich arg asynchron und
hingebastelt an...  :-o
> so wäre der spike vllt kleiner oder ganz weg
Im Temperaturbereich von 15 bis 21°C...
Allein die Hoffnung trägt uns voran, oder wie?
BTW: Welche Zielplattform?
hallo,
hier der code:
COUNTER_PROC : process(TXC)
begin
  if falling_edge(TXC) then          --Zähler
    if counter_i_reset = '1' then
      counter_i <= (others => '0');
    else
      counter_i <= counter_i + 1;
    end if;
  end if;
end process;
counter_i_reset <= reset_enable_i and reset_cnt_i;
COUNTER_RST_PROC : process(counter_i, reset_cnt_i, wclk_i)
begin
  if (counter_i > 255) and (counter_i < 592) then    --untere und obere Grenze
        reset_cnt_i <= wclk_i;              --gültiger Reset im Fenster
    elsif (counter_i > 592) then            --Reset nach Ablauf
      reset_cnt_i <= '1';
  else
    reset_cnt_i <= '0';              --des maximalen Zählerstandes
23
    end if;
24
end process;
25
26
27
with counter_i select
28
  reset_enable_i   <=   '0' when "0000000000",
29
            '1' when others;
meine zielplattform ist ein lattice machxo 2280C.
ich habe meine asynchronen I2S signale alle 2mal eingetaktet. der takt
TXC läuft mit 25 MHz.
danke
mfg Andi
Was machen denn diese vielen Resets da?
Und der hier macht Probleme, oder: reset_cnt_i
Weil er irgendwo auf einen asynchronen Reset geht?
Das würde mich nicht wundern.
> der takt TXC läuft mit 25 MHz.
Und was ist dein Systemtakt?
Woher kommt der TXC?
BTW:
            '1' when others;
Das könntest du leserlicher so schreiben:
  reset_enable_i  <= '0' when counter_i="0000000000" else '1';
Und auch das sieht sehr hingebastelt aus....
von Falk B. (falk)
Siehe Glitch
hi,
ja genau der geht auf einen asynchronen reset. mein systemtakt sind die
25 MHz und kommt von einem ethernetchip. die eingetaktete Bitclock vom
i2s signal wird zum Zählen und eintakten der daten in den ram verwendet.
hinter diesem zähler hängt logik zum erzeugen der adresse und der
wr-enable-signale.
der zähler wird, durch eben dieses counter_i_reset signal, zu jedem
neuen i2s frame asynchron zurückgesetzt.
mfg
Andi
Falk Brunner schrieb:
> Siehe Glitch
habe das signal eingetaktet und jetzt gehts natürlich auch. mein problem
ist nur, dass das signal vllt zu spät kommt wenn ich eine höhere
samplerate einstelle. das kann ich gerade aber nicht testen.
mfg
Andi
von Klaus F. (kfalser)
>> Siehe Glitch
Wieso testen?
Ob ein Signal zu spät kommt kann man sich entweder überlegen (Papier und
Bleistift) oder simulieren.
hallo,
wäre es dann sinnvoller bzw. besser die schreibadressen mit
enable-signalen hoch zu zählen und die daten mit diesen dann auch in den
ram zu schreiben? das würde das problem mit dem asynchronen reset lösen.
bei lothar miller auf der seite gibts ein bsp für eine flankenerkennung
mit einem schieberegister. diese würde ja auch mit einem 2 bit
schieberegister funktionieren, oder?? ich habe ja eh keine prellungen im
signal. somit würde ich dann die enablesignale zum zählen und die
wr_enables generieren und mit meinem systemtakt zählen bzw einlesen.
ist diese ansatz ok?
mfg
Andi
von Falk B. (falk)
@ Andi Z. (duderino65)
Du hast es erfasst. Siehe Taktung FPGA/CPLD.
Ja.
MFG
Falk
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Wie wäre es denn mal mit einem konventionellen Tiefpass? Wenn es
wirklich ein spike ist und er kurz genug ist, um ihn zu entfernen und es
nicht gelingt, dessen Ursache zu beheben, dann hilft ein RC-Glied und
ein Schmitttrigger, wenn es ein Takt ist.
Es geht offenbar um einen internen, selbst gebastelten und hausgemachten
Glitch in einem der vielen Reset-Signale...
> Flankenerkennung...
> diese würde ja auch mit einem 2 bit schieberegister funktionieren, oder??
Ja, würde sie. Allerdings habe ich den Eindruck, du selber steuerst da
irgendwas und erzeugst auch selbst die Flanke. Dann weißt du aber auch
ganz genau, wann die Flanke passiert ist, denn du selber hast sie ja
ausgelöst...
Zum Einlesen ist das eigentlich unnötig, denn du kannst ja an der
Word-Select-Leitung synchronisieren und die Daten für den linken bzw.
rechten Kanal übernehmen. Wikipedia:
Wesentliche Eigenschaft ist, dass diese Schnittstelle synchron ist.
BTW: Woher kommt dein 25MHz-Takt?
hallo,
ja stimmt die flanke erzeuge ich selbst. ich habe einen zähler und
dahinter eben vergleichs-kombinatorik. und die reagiert eben kurz und
erzeugt den glitch weil eine bedingung kurz wahr wird.
habe die die reset-signale nach der kombinaorik jetzt neu eingetaktet
und alles angepasst und jetzt läuft es sauberer.
die I^2S leitungen muss ich eintakten. da hatte ich anfangs probleme.
das ist denk ich schon ok.
sollte ich eigentlich hinter jede kombinatorik ein FF schalten? die
durch kombinatorik erzeugten signale jitter ja. sollte ich nach jeder
kombinatorik und bevor ich ein signal an die output pins lege, die
signale erstmal durch FF lassen?
ah ja der 25 MHz Takt kommt von einem Ethernetchip. hab ich glaub
schonmal erwähnt ;-).
mfg
Andi
Kann man machen, aber weil der I2S seinen Takt mitbringt, könnte man
diese Daten mit dem I2S-Takt einlesen, mit dem Word-Select
zwischenspeichern und diese gespeicherten Daten über eine
einsynchronisierte Word-Select-Flanke übernehmen.
Nur "sauberer", aber noch nicht sauber?
Sieh dir jeden einzelnen asynchronen (und allerschlimmstenfalls noch
kombinatorisch aus einem Zähler) erzeugten Reset genau an. Und entferne
ihn. Denn du wirst mit kombinatorischen, asynchronen Resets garantiert
niemals glücklich.
so mach ich das auch. nur muss ich zu begin des i2s wortes die
schreibadresse zurück setzen. deshalb wird die wordclock abgetastet und
auf die steigende flanke dieser reset-impuls erzeugt welcher die
schreibadresse eben an den anfang stellt. das speichern wird mit der
eingetakteten bitclock gemacht.
ausserdem wird die wordclock ausgewertet da ich die informationen
benötige welche clock gerade anliegt. da gibts ja mehrere (44,1 - 48 -
96 khz). parallel wird dann eben noch ein rahmen versendet sobald dieser
reset-impuls anliegt.
habe gerade noch nachgesehn... das is der einzigste reset in meinem
design. alles andere ist getaktet und in kombinatorik. nur der
adresszähler hat einen asynchronen reset.
mfg
Andi
