Hallo, ich habe folgende Schaltung mit dem LM555 (http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_taktgenerator-mit-lmc555cn.htm) nachgebaut. Sie sollte als Impulsgeber für einen Schrittmotortreiber dienen. Auf die LED mit zugehörigem Transistor habe ich verzichtet; ich greife das Signal direkt an Pin 3 ab. Leider passiert folgendes: Der 555 wird sehr warm/heiß - vermutlich, weil so ca. 1A bei 5V anfallen. Woran kann das denn liegen? Hab schon auf Kurzschlüsse u. ä. überprüft... LG MArkus
>Leider passiert folgendes: Der 555 wird sehr warm/heiß - vermutlich, >weil so ca. 1A bei 5V anfallen. Woran kann das denn liegen? Hab schon >auf Kurzschlüsse u. ä. überprüft... Wieso vermutlich? Hast Du es gemessen? Oder wie sonst kommst Du auf 1A? Ansonsten - Schaltung noch mal prüfen. Ohne irgendwas an den Ausgängen (Pin 3+7) wird nix warm, es sei denn, der ist schon hinüber.
am Netzgerät wird das zusammen mit der eingestellten Spannung angezeigt. Werds gleich nochmal ausprobieren... Was hat das mit Out 1/2 auf sich? Ich hab bisher immer bei Out 1 abgegriffen, den Widerstand bei Out 2 hab ich aber mit eingebaut.
schlabbe schrieb: >Der 555 wird sehr warm/heiß - vermutlich, >weil so ca. 1A bei 5V anfallen. Der liegt da in den letzten Atemzügen im Sterbebett...
also nochmal alles geprüft. kein fehler. hab den 555 ausgetauscht, dann passiert genau dasselbe. wahrscheinlich liegt das aber daran, daß ich versehentlich einen ne555 verwendet habe anstelle eines lm555. ist der unterschied evtl. der grund?
schlabbe schrieb: > also nochmal alles geprüft. Wirklich alles? > kein fehler. Dann eben doch nicht alles ;-) > wahrscheinlich liegt das aber daran, daß ich versehentlich einen ne555 > verwendet habe anstelle eines lm555. ist der unterschied evtl. der > grund? Ganz sicher nicht. Ich habe jetzt die Datenblätter nicht miteinander verglichen, aber wenn es überhaupt einen Unterschied gibt, dann betrifft der höchstens ein paar Parameter (geringfügig anderer Stromverbrauch o.ä.). Nein, wenn der 555 tatsächlich 1A zieht und die externe Beschaltung richtig ist, hast du ihn wahrscheinlich verkehrt herum in die Schaltung eingebaut. Wenn nicht, kannst du ja mal an jedem Pin den hinein- bzw. herausflie- ßenden Strom messen und notieren. Daraus kann man evtl. weitere Schlüsse ziehen. Achso: Hast du den Schrittmotortreiber schon angeschlossen? Wenn ja, solltest du die Gesamtschaltung einschließlich aller Versorgungsspan- nungen posten.
> hast du ihn wahrscheinlich verkehrt herum in die Schaltung eingebaut. hatte ich auch schon gedacht. ist aber richtig. der schrittmotortreiber ist folgender: http://www.strippenstrolch.de/grafiken/schrittmot-treiber20.jpg
Mach doch mal ein Foto von deiner Platine bzw. dem Aufbau - von oben und von unten.
Hallo, sorry, daß ich mich gestern nicht zurückgemeldet habe. Aber der Pollin Bausatz für den Multivibrator ist gekommen. Ich hatte kurzzeitig die Hoffnung, daß der besser funktionieren würde (trotz fester Frequenz...aber das war mir vorerst egal). Jetzt hab ich das Mistding aufgebaut, und:....der gleiche Fehler. Zieht zuviel Strom (zwischen 0.4 und 0.6 A...1,9 sollten es max sein). Am Oszi erscheint nix...achja, und den Daumen hab ich mir auch noch verbrannt, weil ichs nicht gleich gemerkt hab... 8-( Gibts denn da noch eine Erklärung? Auch hier hab ich alles nochmals kontrolliert. Alles OK. Ist ja auch nicht kompliziert; und ein riesen Zufall wäre es auch, wenn ich mich beim Fertigbausatz und meinem Eigenbau zweimal vertan hätte... PS: hier der Pollin Bausatz: http://www.pollin.de/shop/dt/OTk4OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_Multivibrator.html Danke für eure Hilfe
moin wird der Schrittmotor auch warm ? Teste doch mal den 555 ohne Treiber und Motor. mfg
das hab ich gemacht. Ich hab nur den Taktgeber ans Netzgerät mit 12v und ans Oszi gehängt. gruß
Nun gut, dann hast Du vermutlich immer den IC falsch drin, oder die Betriebsspannung falsch angeschlossen. Wie sonst ist es zu erklären, daß zwei unterschiedliche Schaltungen/Bausätze mit denselben Symptomen nicht wollen ...
> dann hast Du vermutlich immer den IC falsch drin dann ist aber der Bestückungsaufdruck falsch rum...anders kann ich mirs nicht erklären > Das die Input-Signale beim L297 aber nur 5V sein sollen ist aber schon klar? vorerst lief der 555 nur solo. ohne schrittmotortreiber. der Treiberbaustein selber läuft auf 5v > Wie sonst ist es zu erklären, daß zwei unterschiedliche Schaltungen/Bausätze mit denselben Symptomen nicht wollen ... tja, das ist ja eben das unverständliche. ich hatte den 555 im selbstgebauten schonmal umgedreht...ohne erfolg. ich werde das beim fertigbausatz auch noch ausprobieren... lg
Mach mal ein Foto von deinen beiden Schaltungen. Wenn dein L297 mit 5V läuft, dann darfst du nicht mit 12V Signale reinfahren.
