Hat jemand eine ahnung wie ich es errechnen kann, wie ich 18 volt auf 12 kriege oder ne internetseite? Lg
>Hat jemand eine ahnung wie ich es errechnen kann, wie ich 18 volt auf 12 >kriege oder ne internetseite? Mit nem Spannungsregler. Ham wa schon wieder Ferien?
Abhängig vom Laststrom, abhängig von Gleich-oder Wechselspannung.
Wie Du das hinkriegst? Gar nicht, wenn man nicht einmal Widerstand
richtig schreiben kann.
Habe ich vom Paul heute nicht schonmal so eine blöde Frage gelesen? Zum Thema: Fästspanungsregler sind wahrscheinlich nichts. Da muss man ja auch noch die passenden Condensahtoren dranschweißen.
Für alle voreiligen Anfänger: Geschweißt wird bitte nur mit Schutzbrille und Schweißerschürze!
Paul schrieb: > Da muss man ja > auch noch die passenden Condensahtoren dranschweißen. Glückwunsch, dann halten die Bauteile wirklich bombenfest.
Daß man 18 V auf 12 V kriegen will, kann ich noch nachvollziehen. Aber wieso will man die 18 V alternativ auf eine Internetseite kriegen?
Also ich glaube er meinte, ob jemand Ahnung hat oder eine Internetseite kennt die "Anhnung" hat... Ein 7812 wäre da glaube ich schon hilfreich @holger Ja die Ferien haben bereits in NRW begonnen und ziehen sich nun durch Deutschland und ja ich habe auch Ferien ;) gruß, Markus
Paul l. R. schrieb: > Hat jemand eine ahnung wie ich es errechnen kann, wie ich 18 volt auf 12 > kriege oder ne internetseite? > > Lg Nimm nen Schieberegler(wie bei so nem Mischpult), lege die 18 Volt oben an und schiebe den Regler so lange bis an der Mitte 12 Volt sind. Dann misst du die Länge von Oben und Unten zum Schiebeknopf und kannst wunderbar das ganze in ein Teilungsverhältnis überführen. Leider kann ich nicht genug Mathe um da jetzt ne Formel draus zu machen.
Paul l. R. schrieb: > Hat jemand eine ahnung wie ich es errechnen kann, wie ich 18 volt auf 12 > kriege oder ne internetseite? Was möchtest du jetzt wissen? Wie du 18V auf 12V kriegst oder wie du eine Internetseite kriegst? Für letztere brauchst du jedenfalls keinen Widerstand...
Dazu gibt es noch Alternativmethoden: - Zauberei - mit einem phototengesteuertem Fluxgenerator - Elektrotelekinese - ... und wenn die "Kraft" mit Dir ist
Paul wollte es eigentlich nur errechnen steht da... Also von 18 auf 12 kommt man entweder mit -6 oder *(2/3)
@Paul Mit 12V bekommst Du noch weniger Funken für Deine Bombe, als mit 18V.
