Hi. Ich habe eine Stromquelle mit 18 V ~ 0 * 8A (Steht so drauf) Ich wollte fragen wie ich damit "funken" verursachen kann sie müssen nicht weit fliegen nur von einem drat zum anderen der funke kann winzig sein! Es müsste reichen zb um feuerzeig gas zu entzzünden, natürlich ist das feuerzeuggas nicht mein ziel aber so als beispiel halt, den feuerzeuge entzünden ja auch mit FUnken bzw diese klicker... ich meine net die Feuerstein Feuerzeuge xD Liebe grüße Paul^^
Verschoben durch Admin
Elektrische Feuerzeuge haben ein komplett anderes Funktionsprinzip: http://de.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrizit%C3%A4t Für nen Funken: fetten Kondensator laden, kurzschliessen, fertig.
Ich google schon ne weile jetze und würd mich aber über nen schaltplan freuen. Die Stromquelle habe ich ja schon gennant, Kondensatoren, Transistoren und wiederstände hab ich mehr als genug zur verfügung!
> Ich wollte fragen wie ich damit "funken" verursachen kann > Es müsste reichen zb um feuerzeig gas zu entzzünden Nein, reicht nicht.
Paul l. R. schrieb: > Klar reicht es, wenn ich die entsprechende schaltung habe! Du musst es ja wissen, wenn du schon nach einem Schaltplan für ein fast gängiges "problem" fragen musst. Ansonsten niederohmiger Draht ist dein Freund...
Bau ein Feuerzeug auseinander und erfreue dich am Innenleben. Das bringt dich wenigstens nicht um.
mist hab keine zündspule >.< Nagut niederohmiger draht... mal sehen welche metalle sich überhaupt am besten eignen, weil darauf wolt ich eig verzichen, der draht sollte mehr als ein mal verwendbar sein .. Lg ^^
Warum fragst du dann erst so blöd?
18V/8A reichen nicht.
Sicher kannst man andere Voltzahlen oder Stromstärken erzeugen.
Aber ob du das kannst ?
MaWin erstens, hab ich meine Deosprai fernzündung jetz doch mitn dünen kupfer draht gebaut, 2 könnte ich es wenn ich eine tessla spule hätte, 3 danke an alle ^^ außer mawin aufgrund seines dummen kommentar
@ Paul l. R. (Firma: Keine) (biergarten) >> der draht sollte mehr als ein mal verwendbar sein Einen wieder verwendbaren Zünder für eine Bombe, na haben wie da im Terroristen-Ausbildungs-Camp geschlafen ... >> Kondensatoren, Transistoren und wiederstände hab ich mehr als genug zur verfügung Ich frage mich wofür ... wenn Du damit nichts anfangen kannst ... >> Joa gute idee, bloß was googlet man da? xD vielleicht: SUCHE SELBSTHILFEGRUPPE FÜR ....
Paul l. R. schrieb: > MaWin erstens, hab ich meine Deosprai fernzündung jetz doch mitn dünen > kupfer draht gebaut, 2 könnte ich es wenn ich eine tessla spule hätte, 3 > danke an alle ^^ außer mawin aufgrund seines dummen kommentar ??? Ich glaub diese Deosprais können auch ganz schön in die Luft fliegen, selbst wenn man nur beim Austritt einen Funken macht -> Ralf Greinert schrieb: > Einen wieder verwendbaren Zünder für eine Bombe, na haben wie da im > Terroristen-Ausbildungs-Camp geschlafen ... reht hast du. Ernsthafte Frage: Was sollte das werden? Selbst bei uns die Schnupperlehrlinge (~8. Schuljahr) konnten mit einem Relai und vergessener Freilaufdiode beachtliche Funkten erzeugen (Dies war natürlich nie Absicht, denn sie sollten selber kleine Schaltungen entwickeln und da passierten manchmal solche Fehler, dass einer ohne die Kontrolle einer Aufsichtsperson das Gerät angeschlossen und inbetrieb genommen hat...). Und wenn dann ein Lehrling seine Zeit mit solchen sachen Tod schlägt, sind schon Elektroschoker zustande gekommen, die die Eingangsstufe eines KO grilliert haben!! Also bei dem was ich gelesen habe, hast du weder Anhnung von Elektronik und den unendlichen Weiten des Internets, noch was alles mit solchen Schaltungen für Gefahren entstehen. Mein Tipp: Finger weg MFG
Hi
Meinst du das interessiert jemanden der entweder sehr sehr jung
(Grössenordnung 1..2 Klasse) oder geistig auf diesem Niveau jung
geblieben ist?
MfG Spess
Außerdem unterstützen wir hier keine langhaarigen Bombenbauer. Ok, das langhaarig nehme ich zurück.
Is doch ganz einfach, ne Zündspule die an nem Relais hängt, und das Relais schaltet sich über einen seiner Öffner selber ab und schon hat man schöne Zündfunken
Also wenn man google anschmeisst sind die ersten 3 treffer schon brauchbar ;) Aber ich kann mich den anderen nur schließen! Ich will dir jetzt nicht irgentwie zunahe treten aber dein schreibstil und das was du bauen willst, lässt darauf schließen, dass du entweder ziemlich jung bist oder eben geistig nicht der hellste bist!!! Jeder gesunde Menschenverstand würde alle verwügbaren alarmglocken tätigen. Kalletronic schrieb: > Is doch ganz einfach, ne Zündspule die an nem Relais hängt, und das > Relais schaltet sich über einen seiner Öffner selber ab und schon hat > man schöne Zündfunken Naja ob ein einfaches Relais mit Zündspule reicht weiss ich nicht... Der vorschlag mit dem NE und der Spule gefällt mit irgentwie besser... Wenn man den NE jetzt noch triggern würde, könnte man da ne einfache zündanlage bauen. Grüße Tobias PS.: ES IST FERIENZEIT :DD
Dochdoch, das mit dem Relais funktioniert, haben wir schon mal so aufgebaut zum zünden von ner Böllerkanone... 30m Kabel dran und dann au ne Autobatterie, klappt einwandfrei. Klar, für das Relais is es nicht gerade das beste, aber die Dinger kosten ja nur 5 EUronen =)
Kalletronic schrieb: > aber die Dinger kosten ja nur 5 EUronen =) Naja der NE555 + Hühnerfutter + Leistungstreiber kostet alles zusammen vll. 2-3(T)euronen Aber wie hast du mit einem einzelnen funken die Sicherheitszündschnur vom Böller anbekommen? Grüße Tobias
To W. schrieb: > Naja ob ein einfaches Relais mit Zündspule reicht weiss ich nicht Was denkst Du wie Zündanlagen in Autos in der pre-Elektronik Ära funktioniert haben? Google mal nach "KFZ Unterbrecher Zündung". Man sollte allerdings einen Kondensator parallel zu den Relaiskontakten legen um den Kontaktabbrand zu minimieren. Ein kräftiger Taster funktioniert ebenfalls (allerdings sollte der 220V und 10A abkönnen. Die Zündspule nicht zu lange an plus legen, sonst kokelt sie ggf. durch. Im Auto muß die Zündspule ja auch bis zu 6000 * 3 (6Zylinder) Zündfunken pro Minute erzeugen, also reicht in kurzer Impulsvon einigen 10ms.
To W. schrieb: > Aber wie hast du mit einem einzelnen funken die Sicherheitszündschnur > vom Böller anbekommen? Da is keine Sicherheitszündschnur, der Zündfunken zündet direkt das Gas-Luft-Gemisch, deshalb ja auch die 30m Kabel um genügend Sicherheitsabstand zu haben. Es ist ja auch nicht nur ein einzelner Funke, sondern es Funkt solange die Kabel an der Batterie sind, da sich das Relais ja immer wider selber ein- und ausschaltet Gruß Kalle
spess53 schrieb: > Meinst du das interessiert jemanden der entweder sehr sehr jung > (Grössenordnung 1..2 Klasse) oder geistig auf diesem Niveau jung > geblieben ist? stimmt U.R. Schmitt schrieb: > "KFZ Unterbrecher Zündung". Mhmm... Wenn man natürlich seeehr wenig Aufwand betreiben möchte, würde auch ein Mofa reichen, bei dem das Kabel zur Zündkerze erlänger wurde und die Zündkerze generiert dann den entsprechenden funken (und dieser reicht garantiert um eine Aerosol-Bombe zu zünden. Masse müsstest du natürlich noch irgendwie mitführen). -> Dann must du nur noch jemand haben, der kräftig in die Pedale tritt. Ich weiss nicht so recht, aber irgendwie ist die Aussage mit dem Alter oder dem geistigen Alter sicher nicht weit her geholt. Also ich bastelte schon mit 14 an den Mofas herum (Zündunterbrecher, demontage, wiederverkaufen...). Jeder der auch nur etwas von dem Gebrauch von Google versteht hat innerhalb von 10 Minuten sicher 5 total verschiedene und brauchbare Möglichkeiten gefunden, da solche Terroristenausbildungsunterlagen auch im Internet frei zugänglich sind. Ernsthaft, mit Deos sollte man nicht solche Spiele machen: Ich war mal 10 Meter entfernt als ein Junge mit so etwas eintruck schinden wollte. Tja er war anschliessend 2 Monate Dauerbesucher im Spital, da er einen Daumen verloren hatte und Zeite- sowie Mittelfinger zertrümmert wurden, von der ach so kleinen Explosion. Also, alles andere als harmlos.
Kalletronic schrieb: > Da is keine Sicherheitszündschnur, der Zündfunken zündet direkt das > Gas-Luft-Gemisch, Dann hab ich eine flasche vorstellung von einer Böllerkanone ;) Dachte immer du steckst einen Böller in ein rohr und dann eine Kugel davor die dann durch die Detonation des Böllers aus dem "Lauf" geschossen wird... Da war nie die rede von einem Gas-Luft-Gemisch... Es sei denn du meinst eine Kartoffel kanone, da wird ja das Deo/Feuerzeuggas-Luft-Gemisch gezündet... Grüße Tobias
To W. schrieb: > Es sei denn du meinst > eine Kartoffel kanone, da wird ja das Deo/Feuerzeuggas-Luft-Gemisch > gezündet... Ist so was ähnliches wie ne kartoffelkanone, ist einfach nur ein Eisenrohr wo ein Müllsackvornr draufgespannt und dann mit dem Gas-Luftgemisch geladen wird. Das giebt dann nen ordentlichen Knall. Ist aber auch verdammt gefährlich wenn man da was falsch macht, deshalb auch der große Sicherheitsabstand
Bei uns wurde früher zu Hochzeiten von der Dorfjugend mit Milchkannenkanonen geschossen. Große 20 - 50l Alu -Milchkannen wie sie die Bauern früher zum Transport der Milch zur Molkerei hatten, den Deckel etwas verbogen daß er etwas schwer auf die Milchkanne geht und hinten dann ein 6mm Loch in die Milchkanne. Dann von einem Schweißbrenner für ein paar Sekunden Acetylengas in die Kanne strömen lassen, ne halbe Minute warten und am Loch mit einem langen Holzstab mit glühender Spitze zünden. Die Deckel flogen bis über 100 m weit. Ist meines Wissens in unserer Gegend nie ein Unfall bekannt geworden. Allerdings waren da meist ein paar ältere dabei die das Know How an die nächste Generation weitergegeben haben. Ein Autoschlosser hatte da dann auch mit Autobatterie, Schalter und Zündkerzen eine elektrische Zündung gebastelt.
> Milchkannenkanonen
Früher war manches besser, ABER:
Früher sind auch deutlich mehr Kinder und Jugendliche bei Unfällen ums
Leben gekommen als heute.
Früher hatte man 5 Kinder, damit 2 durchkamen, der Rest ging im Krieg
oder bei solchen Spielereien wie oben drauf. Na macht ja nix, man hatte
ja noch ein paar in die Welt gesetzt.
Aber die heutige Ein-Kind-Alleinerziehende bekommt dann die
Dauerdepression. Daher sind solche Spielereien heute VERBOTEN.
MaWin schrieb: > Früher war manches besser, ABER: > > Früher sind auch deutlich mehr Kinder und Jugendliche bei Unfällen ums > Leben gekommen als heute. > > Früher hatte man 5 Kinder, damit 2 durchkamen, der Rest ging im Krieg > oder bei solchen Spielereien wie oben drauf. Na macht ja nix, man hatte > ja noch ein paar in die Welt gesetzt. > > Aber die heutige Ein-Kind-Alleinerziehende bekommt dann die > Dauerdepression. Daher sind solche Spielereien heute VERBOTEN. Ist zwar etwas hart formuliert aber recht haste :D
@ MaWin (Gast) >Aber die heutige Ein-Kind-Alleinerziehende bekommt dann die >Dauerdepression. Daher sind solche Spielereien heute VERBOTEN. Und dann wundert sich die Vollkaskogesellschaft, warum die überbehüteten, von Verboten und Vorgaben fast erstickten jungen Menschen Drogen nehmen. Der Mensch, vor allem in jungen Jahren, muss sich in gewissen Grenzen austoben, dazu gehört auch ab und an ein blaues Auge. OK, die Finger sollten besser dran bleiben. MFG Falk
Naja, wir haben uns mit Pfennigkracher begnügt. 100er Schuss längstgeknickt um ein Pfennig gewickelt, ne ganze Rolle Tesa drum und ab in die Zwille :-). Alternativ selbe Anordnung um das Ende einer Wunderkerze.
MaWin schrieb: > Früher sind auch deutlich mehr Kinder und Jugendliche bei Unfällen ums > Leben gekommen als heute. Wie gesagt, es gab keinen mir bekannten Unfall MaWin schrieb: > Aber die heutige Ein-Kind-Alleinerziehende bekommt dann die > Dauerdepression. Daher sind solche Spielereien heute VERBOTEN. Sorry, Du liegst falsch, erstens nicht alleinerziehend, zweitens schon fast asozial weil 3 Kids und drittens komplett gaga, weil ich denen auch noch soziales Verhalten beibringe. Und das im (wie Du richtig bemerkst) Zeitalter der Einzelkindeltern, die der Meinung sind Regeln gelten für alle nur nicht für sich selbst und ihre kleinen Egomanen (Es gibt auch Ausnahmen!). Ich habe nicht behauptet, daß ich die Sache mit den Milchkannen toll finde (als Kind war die Faszination natürlich da), aber wenn ich das Lese To W. schrieb: > Dann hab ich eine flasche vorstellung von einer Böllerkanone ;) Dachte > immer du steckst einen Böller in ein rohr und dann eine Kugel davor die > dann durch die Detonation des Böllers aus dem "Lauf" geschossen wird dann weiß ich das die Milchkannensache ungefährlicher war, denn da waren immer ältere dabei, das "Schußfeld" ging in eine offene Wiese, die Deckel waren relativ langsame "Geschosse" (Reichweite im ballistischen Flug 60 - 100m) und alle hatten entspreched Respekt vor den Dingern. Trotzdem nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen, das ist klar.
U.R. Schmitt schrieb: > dann weiß ich das die Milchkannensache ungefährlicher war, Wieso? Natürlich kann das gefährlich werden aber es wären ja immer (wie du schon sagtest) ältere dabei, die der nächsten generation die kniffe und vorsichtsmassnahmen beibringen. Und mit Kugel muss nicht unbedingt eine kleine Metall oder Glaskugel gemeint sein. Man konnte auch einen Tennisball locker damit 50m weit schießen... Aber da war dann aber noch mehr Schwarzpulver in den Böllern drin als heute ;) Grüße Tobias
Jungs, das ist ein E-Forum... meine Antwort wäre ein ein Mini-Elektroshocker. Den gibts bei Amazon für 5 Euro bei den Scherzartikeln. Nur noch den Schalter elektrisch steuern und fertig... kopfschüttel
