Zauberlehrling schrieb:> Wie kann ich in C Statusbits aus verschiedenen Struct's zusammenfassen
Du meinst automatisch?
Gar nicht.
> wie in VHDL in einem Aggregat?
Ich glaube nicht, dass sich die beiden Konzepte entsprechen.
Karl heinz Buchegger schrieb:> Ich glaube nicht, dass sich die beiden Konzepte entsprechen.>
Mir ist schon klar, das es so einfach nicht geht.
Ich kann es natürlich mit viel maskieren und schieben hinkriegen, hier
einmal ein Beispiel:
Mein_Send_Byte=0b10000010
|((Bla&0x01)<<5)
|((Bla&0x04)>>2)
|((Bla&0x10)>>1)
|((Bla&0x40)>>4);
Nur möchte ich zur besseren Lesbarkeit es so haben wie in VHDL mit dem
Aggregat.
Kann man den Leuten, die C weiterentwickeln, sowas nicht vorschlagen.
Wie heisst denn dieses Kommitee, das den Standart von C89 und C99
festgelegt hat.
Gibt es vieleicht bald ein C2011?
Zappelphilipp schrieb:> Mir ist schon klar, das es so einfach nicht geht.> Ich kann es natürlich mit viel maskieren und schieben hinkriegen, hier> einmal ein Beispiel:>
>|((Bla&0x01)<<5)
>|((Bla&0x04)>>2)
>|((Bla&0x10)>>1)
>|((Bla&0x40)>>4);
>> Nur möchte ich zur besseren Lesbarkeit es so haben wie in VHDL mit dem> Aggregat.
Mach dir eine Funktion, die die Details versteckt und gut ists.
Letzten Endes: Ob du das schieben explizit machst oder ob du es dem
Compiler aufzwingst, ist für den Prozessor gehupft wie gesprungen.
Du kannst natürlich machen:
Mein_Statusalt1,alt2;// von diesen beiden einige Bits ...
Mein_Statusneu;// ... hierher zusammenkopieren
neu.Bla1=alt_1.Bla5;
neu.Bla2=alt_1.Bla7;
neu.Bla3=alt_2.Bla4;
etc.
aber letzten Endes mündet auch das in Verschieben und Verodern :-)
Kann man.
Aber wozu? Das was du willst kannst du erreichen.
Sprachweiterentwicklungen nur damit du dir 3 Zeilen Tipparbeit sparst,
die ausser dir niemand braucht, da wird sich kaum eine Mehrheit dafür
finden :-)
Karl heinz Buchegger schrieb:> Sprachweiterentwicklungen nur damit du dir 3 Zeilen Tipparbeit sparst,
Naja, der Wunsch, ein paar Zeilen Tipparbeit zu sparen (und natürlich
Portierbarkeit) waren afaik die Hauptantriebsfedern, überhaupt
Hochsprachen zu entwickeln ;-)
Zappelphilipp schrieb:> Karl heinz Buchegger schrieb:>> Sprachweiterentwicklungen nur damit du dir 3 Zeilen Tipparbeit sparst,>> Naja, der Wunsch, ein paar Zeilen Tipparbeit zu sparen (und natürlich> Portierbarkeit) waren afaik die Hauptantriebsfedern, überhaupt> Hochsprachen zu entwickeln ;-)
OK. Mach einen Vorschlag.
Wie sollte eine derartige Erweiterung deiner Meinung nach aussehen?
Aber diesmal bitte ganz konkret.
Wie soll die C-Syntax aussehen? Welche Aktion soll erfolgen? Am besten
demonstriertst du das alles in einem hypotetischen Programm, welches
dein neues Sprachfeature nutzt.
Und ach ja: neue Schlüsselwörter sind im C-Kommitee gar nicht gerne
gesehen. Wenn geht, benutz vorhandene Schlüsselwörter.
Ich spiel Normungsgremium und seh mir den Vorschlag an.
Bedenke aber, dass du mit Aussagen wie in deinem Eröffnungsposting (wie
in VHDL) nicht durchkommen wirst. Das musst du mir schon konkreter
verkaufen.
Karl heinz Buchegger schrieb:> Ich spiel Normungsgremium und seh mir den Vorschlag an.
Meine Freundin hat eben angerufen, will mit mir baden gehen...
deshalb schlunze ich das mal eben so aif die Schnelle zusammen:
Ein Programmfragment könnte z.B. so aussehen:
> Mein_Aggregat =
Mein_Aggregat ist ja nicht einmal definiert worden.
Ein wenig C-Syntax solltest du schon beherrschen, bevor du hier einen
Vorschlag zur Änderung des Standards bringst... Nein, das schreibt
man nicht mal in 5 Minuten vor dem Badengehen.
"aggregate type" ist im Sinne des C-Standards übrigens ein Überbegriff
für struct/union + arrays.
>> Das Ganze ist C99-konform und funktioniert natürlich auch über mehrere> unterschiedliche Strukturen hinweg.
Nein, das ist wahrscheinlich nicht, das was der Zauberlehrling meint,
weil st2 hier nur mit den Werten von st1 initialisiert wird.
Wenn sich st1 ändert, zieht st2 nicht mit.
Bei einem Aggregat in VHDL werden mehrere Objekte zusammengefasst und
unter einem neuen Namen angesprochen.
So etwas ähnliches wurde meiner Erinnerung nach von Anfängern schon
mehrmals gewünscht, die gerne verschiedene bestehende Variablen zu einer
Struct zusammenfassen würden.
Ich vermute mal, daß es sowas nicht gibt, weil das programmtechnisch ein
höllisch riesiger Aufwand ist.
Wilst Du 8 Bits aus 8 Variablen lesen und zusammenfassen, sind das
locker 32 Befehle (je Bit: Variable lesen, Bit maskieren, Bit an die
Stelle schieben, mit Ergebnis verodern).
Deine CPU wird also zur Schnecke gemacht.
Bei nem FPGA sind das dagegen nur programmierte Verbindungen und das
Zeitverhalten wird nicht verschlechtert.
Peter
Klaus Falser schrieb:> Nein, das ist wahrscheinlich nicht, das was der Zauberlehrling meint,> weil st2 hier nur mit den Werten von st1 initialisiert wird.> Wenn sich st1 ändert, zieht st2 nicht mit.
Ok, dann eben mit einem Makro ;-)
Allerdings ist diese Methode ziemlicher Pfusch, weil der Scope von st2
nun nicht mehr lokal ist. Soll st2 hingegen global sein, wär's
vielleicht halbwegs akzeptabel.
Nach wie vor arbeitet die Methode auch nicht bidirektional, d.h. eine
Änderung von st2 wirkt sich nicht auf st1 aus, was aber vielleicht
gewünscht wäre.
In C++ hätte man mit der Überladung von Operatoren etwas bessere
Möglichkeiten, so etwas zu realisieren.
Vielleicht sollte man auch einfach mal von der VHDL-Denkweise runter
kommen, dass eine Zuweisung (oder in diesem Fall eine Zusammenfassung)
von Variablen dauerhaft (also nebenläufig) wirkt, sondern in C einfach
nur einmal ausgeführt wird. So wie man in VHDL Signale mit
unterschiedlichen Namen einfach verbinden kann, kann man in C nunmal
keine Variablen verbinden.
"kann man in C nunmal keine Variablen verbinden."
Ausser man richtet zwei Zeiger auf die selbe Addresse - mit Bitfields
geht das aber nicht (weil die hardwaremaessig keine echte Addresse
haben, ausser ggf auf dem 8051).
Klaus schrieb:> Vielleicht sollte man auch einfach mal von der VHDL-Denkweise runter> kommen, dass eine Zuweisung (oder in diesem Fall eine Zusammenfassung)> von Variablen dauerhaft (also nebenläufig) wirkt, sondern in C einfach> nur einmal ausgeführt wird. So wie man in VHDL Signale mit> unterschiedlichen Namen einfach verbinden kann, kann man in C nunmal> keine Variablen verbinden.
Sorry, ich habe es leider nicht geschaft genau zu erklären was ich will.
Neuer Versuch:
Ich will Statusbits die in verschiedenen Struct's vorhanden sind in
einem Char oder short int zusammenfassen und dann per RS232 oder
RF-Modul usw. verschicken. Die Aktualisierung brauch natürlich nur kurz
vor dem verschicken passieren, und nicht wie bei VHDL dauernd.
Zauberlehrling schrieb:> Die Aktualisierung brauch natürlich nur kurz> vor dem verschicken passieren
Dann ruf kurz vor dem Verschicken die Funktion update() auf ;-)
Es soll nur einfach die ganze Maskiererei und Schieberei verborgen
werden.
Deshalb habe ich gedacht, wenn das nicht geht, dann sollte C2012 diese
Möglichkeit enthalten.
Zauberlehrling schrieb:> Deshalb habe ich gedacht, wenn das nicht geht, dann sollte C2012 diese> Möglichkeit enthalten.
Bitte dann gleich die Möglichkeit zum Gelddrucken, Ferrari fahren,
Gedankenlesen usw. auch mit einbauen....
Wird dann halt ein Major release :-)
Kann man statt dem Ferrari auch ne Porsche nehmen?
Also dafür das es nur verborgen werden soll ist der Aufwand schon recht
hoch, ich kann zwar jetzt kein VHDL. Aber ich denke wenn man ne neue
Programmiersprache lernt sollte man halt auch versuchen mit dem Syntax
und den gegebenen Möglichkeiten klar zu kommen...
Zauberlehrling schrieb:> Die Aktualisierung brauch natürlich nur kurz vor dem verschicken> passieren, und nicht wie bei VHDL dauernd.Zauberlehrling schrieb:> Aber das soll nicht so aussehen:Send_Byte( 0b10000010> | ((Bla & 0x01) << 5)> | ((Bla & 0x04) >> 2)> | ((Bla & 0x10) >> 1)> | ((Bla & 0x40) >> 4));>> sondern z.B. so:Send_Byte = {['1','0',St1.B7,St1.B5,St2.B7,St2.B5,'1','0']};>> Es soll nur einfach die ganze Maskiererei und Schieberei verborgen> werden.
Dann war doch das, was ich oben geschrieben habe, gar nicht so daneben:
Yalu X. schrieb:> st2 = (struct status){ 1, 0, st1.b7, st1.b5, st1.b7, st1.b5, 1, 0 };
Bis auf die zusätzliche Typbezeichnung und den fehlenden eckigen
Klammern ist das sogar die gleiche Syntax. Und darauf musst du nicht
einmal bis 2012 oder noch länger warten, das gibt es schon seit 1999.
Yalu X. schrieb:> Bis auf die zusätzliche Typbezeichnung und den fehlenden eckigen> Klammern ist das sogar die gleiche Syntax. Und darauf musst du nicht> einmal bis 2012 oder noch länger warten, das gibt es schon seit 1999.
@ Yalu:
Danke, du bist ein großer Zauberer, bei dir geh ich gern in die Lehre!
Rufus t. Firefly schrieb:> Die Fehlermeldung bekommst Du wahrscheinlich hier:>> Mein_Byte = st2;
Stimmt.
unsigned char und struct status passen nicht zusammen.
Was kann man da tun?
Zauberlehrling schrieb:> Rufus t. Firefly schrieb:>> Die Fehlermeldung bekommst Du wahrscheinlich hier:>>>> Mein_Byte = st2;>>> Stimmt.> unsigned char und struct status passen nicht zusammen.>> Was kann man da tun?
Ähm.
Casten?
Yalu X. schrieb:> Dann war doch das, was ich oben geschrieben habe, gar nicht so daneben:> Yalu X. schrieb:>> st2 = (struct status){ 1, 0, st1.b7, st1.b5, st1.b7, st1.b5, 1, 0 };
Nur will er das ja dann an ein anderes System übertragen, und da ist
nicht garantiert, dass eine identisch deklarierte struct auf der
anderen Seite wirklich Bit für Bit identisch aufgebaut ist. Will man
Portabilität der Daten erreichen, dann muss man sich schon von Hand auf
die Ebene der Bits und Bytes begeben.
Andreas
Zauberlehrling schrieb:> Karl heinz Buchegger schrieb:>> Ähm.>> Casten?> Leider die Fehlermeldung:> *aggregate value used where an integer was expected*> in der Zeile Mein_Byte = (unsigned char)st2;
Wo ein Wille, da ein Weg :-)
Mein_Byte=*(unsignedchar*)&st2;
Das heißt aber nicht, das ich das für eine gute Idee halte!
