Hallo Allerseits, ich böntige für einen Elko die Angabe des ESRs. Leider finde ich die im Datenblatt nicht... http://www.chemi-con.co.jp/e/catalog/pdf/al-e/al-sepa-e/005-snapin/al-lxs-e-100701.pdf Es geht darum die Verlustleistung am Elko zu berechnen...
Dann nimm Dein ESR-Messgerät und messe 10 Exemplare aus. oder Frage beim Hersteller nach. oder Stelle fest, daß das zum Gesamtgerät nicht relevant sein wird.
Meine Erfahrung: wenn bestimmte Angaben im Datenblatt nicht aufgeführt sind, sind die Werte eher schlechter.
"Dann nimm Dein ESR-Messgerät und messe 10 Exemplare aus." Gerade bei einem nicht spezifizierten Wert sollte man doch davon ausgehen dass der Hersteller sich eben die Flexibilitaet erhalten will sein Produkt ohne Ruecksicht auf die nicht spezifizierte Eigenschaft jederzeit zu aendern.
faustian schrieb: > Gerade bei einem nicht spezifizierten Wert sollte man doch davon > ausgehen dass der Hersteller sich eben die Flexibilitaet erhalten will > sein Produkt ohne Ruecksicht auf die nicht spezifizierte Eigenschaft > jederzeit zu aendern. Im Ernst? :)
>Im Ernst?
warum nicht? Sowas wird doch nicht spezifieziert, wenn es nur 0815-Daten
wären, und es kann nur billiger werden, wenn man sowas nicht
spezifiziertes nicht einhalten muß.
\cdot ist der Malpunkt in LaTex tan(delta) ist der Verlustfaktor und im Datenblatt gegeben. Ob die Formel so stimmt kann ich allerdings nicht beurteilen.
